Zuheizer defekt!? Wie abklemmen?
nachdem ich jetzt einige Beiträge gelesen habe bin ich der Meinung das mein Zuheizer auch defekt ist. Ich habe eine neue Batterie für meinen C 200 116PS Diesel gekauft , Wagen sprang dann zwar etwas schwerfällig an aber er sprang an. Am nächsten Morgen ging wieder garnix, konnte nicht mal die Türen mit der FB öffnen. Also war mir klar das irgendwas die Batterie leer frisst.
Von daher denke ich, dass es der Zuheizer ist. Ich würde um auf Nummer sicher zu gehen das es wirklich der Zuheizer ist, den Zuheizer gerne abklemmen.
Hat jemand eine Anleitung (Bilder , Text) Wie ich das Kabel abziehen kann und am Besten isoliere damit ich kein Kurzschluss verursache... Oder kann man es über den Boardcomputer machen, oder macht es über den Boardcomputer keinen Sinn?
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen und würde gern nach der Arbeit mich ran trauen.
Vielen lieben dank und liebe Grüße
33 Antworten
tz,tz,tz, wie wäre es denn mit der Sicherung?
Schau mal in Deiner Bedienungsanleitung welche Sicherung für Deinen Zuheizer zuständig ist und entferne diese.
Vorteil.....nichts zuisolieren, kein Abklemmen und keine dreckigen Finger.
Grüße,
J.
Grüße,
J.
Hi nicetonow,
danke für die schnelle Antwort, also ich hatte im Forum gelesen das es keine Sicherung für den Zuheizer gibt, gibt es also doch eine ?? Dann wäre Sicherung ziehen wahrscheinlich die schnellste und einfachste Variante...
Kann das noch jemand bestätigen?
Vielen Dank
hey,
Der Zuheizer ist NICHT extra abgesichert wegen hoher Ampereversorgung...
bei defektem "batteriefressendem" Zuheizer ist die Batterie über Nacht leer!
wie alt ist den deine Batterie? ansonsten mal Ruhestrom messen (lassen) & ggfs. sagt ja d. Fehlerspeicher was...
Wie gesagt ist eine neue Batterie gestern gekauft...dann wäre jetzt die Frage wie ich den Zuheizer am einfachsten abklemme...hat das schon mal jemand gemacht kann mir das jemand beschreiben? Hatte gelesen das man zum abklemmen den Anlasser nicht abbauen muss...
Vielen Dank
morro
Mia culpa, das Forum scheint recht zuhaben.
Als Elektriker hätte ich das jetzt nicht gedacht.......
...tja da hält mb nichts von Normen
Ich schau mal was ich noch finde......aber erwarte nicht allzuviel die sufu wirst du ja schon genutz haben.
Viel Erfolg und grüsse,
J.:
Danke...
würde mich freuen wenn mir jemand erklären könnte oder eine Anleitung hat wie man den Zuheizer abklemmt?
Vielen Dank
morro
das Problem habe ich auch seit heute morgen. Für diese Anleitung wäre ich soooo dankbar.
Ich würde den zuheizer abklemmen. Ich war bei MB und sie wollten fast 1200 Euros für den Tausch.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße.
für den Tausch.
Grüße.
Mir geht es genauso will ihn vorerst auch nur abklemmen, aber ne Anleitung wäre ganz nett
Grüße,
J.
Spitze: Der Zuheizer hat KEINE Sicherung
@TE benutze die Sufu da wird Dir geholfen
Moin Moin Leidensgenossen ,
Habe seid Sonntag auch immer leere Batterie gehabt.
Überbrückt mit ADAC sofort angesprungen.
1std Rundfahrt ausgemacht .... Und wieder angemacht alles ok.
1 Std. Später und alles wieder tot....
Gestern neue Batterie bestellt heute morgen einbauen lassen und dann ging's wieder los... Hurra er läuft..
3 Kundenbesuche dann Bürö 3 Std. wieder los ,ups alles wieder tot.
Dann zum freundlichen Mega freundlichen Tankstellen Besitzer mit Werkstatt.....
Fehler auslesen und 10000000000 Fehler gefunden und auch den ZUSATZHEIZER ...
Dann die Aussage von Herrn Wolfgang s..... Na den Klemmen wir ab. Er dann den Unterbau beseitigt
Trotz großer Hände etwas gefummelt und dann die Zuleitung von ZUSATZHEIZER gelöst ( es geht ohne ANLASSER Abbau und Kühlwasser ablassen ) und bitte sehr gut dieses KABEL mit einem Panzerisolierband vor Kurzschluss schützen das Kabel dann mit einem Kabelbinder am Ölmessstabrohr an der Seite befestigen.
Unterbau wieder ran... Hat knapp 1 Std gedauert 35 Euro und alles TUTI...
Jetzt nach 4 Std. Alles wie immer einsteigen starten losfahren.
Ja ich weiß jetzt wird die Heizung nicht mehr so schnell heiß und ...was Solls .....
Es ist unser w203 cdi 220 2006
So einfach geht wenn man nicht zu ster..... Fährt
Kann man diesen Fehler auslesen, wird er angezeigt???
dumme frage..aber kann man das kabel nicht einfach am anschluss neben der batterie auftrennen? das kommt doch von dort? dann läuft man auch nicht Gefahr das es einen 700A funken gibt weil das isolierband abgegangen ist und das auto plötzlich brennt
oder kommt das kabel von der lichtmaschine?
Ist keine dumme Frage laut dem Fachmann muss es am zusatzheitzer abgeklemmt werden. ...
auch wenn man mich lyncht
Der Einfall, daß Kabel oben an der Bat zutrennen,
ist Fachmännischer als unten am Zuheizer.
Vorausgesetzt es kommt oben an der Bat an.
Grüße,
J.
