Zuheizer, Diesel oder elektrisch?
Hallo Leute,
ich bin eigentlich im W202 Forum angesiedelt.
Ich trage mich mit dem Gedanken einen E 220 CDI W210 zu kaufen.
Kann mir jemand sagen, ob bis zum Ende der W210 Baureihe ein Dieselzuheizer verbaut wurde?
Ich möchte dies wissen, weil ich ihn dann auch zu einer Standheizung umbauen könnte. So wie bei meinem C 220 CDI W202.
Gruß Peiner
19 Antworten
Hallo, also ich habe einen Ende 1999er CDI, ich habe einen elektrischen & einen Dieselzuheizer.
Die späteren Modelle haben nur noch einen elektrischen Zuheizer.
Solltest dich aber beeilen mit der Suche nach einem Aufrüstsatz... den gibt es nicht mehr bei Mercedes-Benz, hin und wiedermal in der Bucht zu finden.
Grüsse E500 AMG
Hy
Ich habe ihn noch ganz normal gekauft bei DC. Ende Oktober.
Mfg
Was genau und wann Oktober? 05??
wo ich den Umrüstsatz herbekomme ist nicht das Problem.
Ich wollte nur wissen, bis wann noch der Dieselzuheizer und ab wann der elektrische Zuheizer eingebaut wurde.
Gruß Peiner
bis BJ!!! 05/2000
IN Oktober dieses Jahr habe ich mir meinen Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet.
da ist ein link da steht es ziemlich genau drin von ZAHN Geschrieben
http://www.motor-talk.de/t1268963/f154/s/thread.html
Mfg
Mein MOPF 270CDI-T hat die Webasto- Standheizung, gebaut wurde er Ende 2000 (Modelljahr 2001 nach Papieren)
Auf dem Lochblech vorne vor dem Kühler ist Code 228.
Meine sonstige Codes:
354 Antenne,
404 Multikontursitz,
480 Niveauregulierung hinten,
581 Thermotronic,
673 Akkuvergrösserung,
682 Feuerlöscher unter dem Fahrersitz,
756 CD-Radio,
801 auch was mit Radio,
853 Nokia-Telefon und
988 EG- weissichnicht.
Das ist kein Widerspruch.
228 ist eine Standheizung, kein Zuheizer.
Und natürlich konnnte(kann) man die auch ohne Zuheizer kaufen.
Nur wurde bis 05/2000 an 228 erheblich mehr verdient.
Allerdings an Autos ohne 228 wurde nach 05/2000 besser verdient.
wir sprechen vom CDI.
Habe ich das jetzt richtig verstanden.
bis 5/2000 serienmäßig Diesel-Zuheizer.
bis 5/2000 (mit Code 228) zur Standheizung aufgerüsteter Diesel-Zuheizer.
nach 5/2000 sereienmäßig elekt. Zuheizer.
nach 5/2000 (mit Code 228) sereienmäßig elekt. Zuheizer. Zusätzlich Diesel-Standheizung.
Gruß Peiner
Hallo Loferer
Was hat der Aufrüstsatz genaue gekostet? Im verschiedenen MB forums gibt es unterschiedliche Preis angaben zwischen 140 und 220€. Was ist alles im Set dabei? Schaltuhr auch?
Selbsteinbau schwierig?
Danke.
Andreas
Hallo!
Wie kann man selber festellen, ob das eine elektrische oder eine Diesel zuhaizer ist?
Hat jemadn von diese Teile Bilder und wo genau sitzt diese zuheizer?
PS: Neben der Aschenbeshcer habe ich eine Schalter eingebaut wo off drauf steht.
PS: Ich habe heute bei MB Werkstatt gefragt, der eine Meister sagete das eine Elektrische zuheizer ist und der nächste Meister sagte Diesel zuheizer.
Weiss wohl keine was genau drin ist, oder?
Kann, ich auch eine Elektirsche zuheizer auf Standheizung umrüsten lassen, falls an meine Auto eine elektrische zuheizer eingebaut ist? Wenn ja, wirviel würde es dann kosten?
mfg:
Original geschrieben von
kilicbey2003
ich habe zwar auf meine Fragen noch keine ausreichenden Antworten erhalte, abar dir kann ich sagen, dass der Diesel-Zuheizer seinen Auspuff wohl vor dem rechten Vorderrad hat . Dort kommen heiße Abgase raus, wenn er läuft.
Umrüsten kann man den elektrischen Zuheizer zur Standheizung nicht.
Peinerhier hatte ich mal ein paar Bilder eingestellt
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Der Dieselzuheizer (abgespeckte Webasto-Standheizung) sitzt im rechten vorderen Kotflügel.
Der Schalter neben dem Ascher ist zum An-/Abschalten der Zuheizerfunktion. Dies ist für beide Zuheizervarianten möglich.
Habe da mal ein Bild über die Funktionsweise eingestellt:
Elektrischen Zuheizer auf Standheizung aufrüsten geht nicht, da dieser nur aus 3 Glühkerzen besteht.
Harald
(der z.Z. auch gerade Probleme mit seiner Standheizung hat siehe hier:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...)
Definitiv nein:Zitat:
... ob bis zum Ende der W210 Baureihe ein Dieselzuheizer verbaut wurde? ...
* bis ca. Mitte 99 nur Dieselzuheizer
* ca. Mitte 99 bis Mitte 2000 Kombination von Diesel- und elektrischem Zuheizer
* ab ca. Mitte 2000 nur noch elektrischen Zuheizer.
Unterschied
* elektrischen Zuheizer
Die Standheizung läuft während der Fahrt mit Zuheizerfunktion nicht mit.
Das heißt, es ist definitiv nur eine Standheizung (außer man schaltet sie während der Fahrt zusätzlich ein ).
Somit wird das Kühlwasser bei Betrieb mit Zuheizer nur vom elektrischen Zuheizer erwärmt.
* beide Zuheizer
Die Standheizung wird immer während der Fahrt als Zuheizerfunktion aktiviert. Somit wird sowohl über den Dieselzuheizer als auch den elektrischen das Kühlwasser erwärmt.
Der Dieselzuheizer hat dann zusätzlich die Funktion der Standheizung (wenn eingebaut).
Harald
