Zuheizer
Hallo, 203 CDI Gemeinde!
Moderne Dieseldirekteinspritzern produzieren sehr wenig Wärme, dadurch dauert es lange bis sie auf die Betriebstemperatur kommen, besonders in kalten Tagen.
Habe eine Frage!
Was für eine Art von Zuheizer hat 203 CDI Serienmäsig eingebaut, kraftstoffbetriebene oder elektrische?
Heitzen sie Külmittel oder Innenraum.? Hat schon jemand mit diesen Dingen zu tun gehabt?
Wieso frage ich? Ich fahre einen 202 CDI, der kraftstoffbetriebene Zuheizer hat, mit dem Zuheizer bin ich total unzufrieden. Suche eine Alternatieve.
Grüß, peters73 202, C220CDI, 02.2000, ca 130000km
27 Antworten
im w203 sind die lektronisch betrieben die das kühlwasser erwärmen
Hallo! Der W 203 hat einen elektrischen Zuheizer.Ab ca. 8 Grad wird er zugeschaltet.Ich finde ihn etwas unterdimensioniert,also er könnt etwas mehr Leistung haben.MfG.
Wo sitz der zuheizer im motorraum hat jemand bilder oder kann es mir bitte einer beschreiben wo der Zuheizer sitzt.
Hallo, CDI Gemeinde!
Kennt jemand die Original Teilenummer von dem 203 CDI Zuheizer?
Mit der richtigen Teilenummer für den Zuhezier wirds schwierig werden, wenn "nur" die Angabe 203 CDI vorhanden ist. Da sind ne ganze Menge an Motorvarianten drin....
Folgende SNr kann ich weitergeben:
A 611 150 03 04
A 613 150 03 04
A 203 150 01 54
Vielleicht hilfts weiter.
Gucks du hier
Slm
Hallo jewening,
bin durch die Suchfunktion auf deinen Beitrag gestoßen. Ich bin auf der Suche der Teilenummer des Heizelements vom 270 CDI. Bei mir am W163 ist zwar das Bild im EPC aber die Info "Teil nicht verbaut" Beim W203.216 ist der Zuheizer am Block über dem Anlasser montiert um zu wissen ob der Zuheizer passt würde ich im Vorfeld mal die Nr. des Motorblocks mit der von mir vergleichen.
Ach so, die erste Nr. ist ein Heizelement (314,21 €) die 2. ein Lagergehäuse und die 3. kennt die Online-Preisliste nicht.
Teilenummer hab ich leider nicht...
Musste aber vor kurzem den Zuheizer wechseln lassen...
Kostenpunkt 400 € Material + 400 € Einbau
Gebrauchtwagengarantie hats komplett übernommen...
Kannst du auf deiner Rechnung nachschauen, dort steht am Zeilenanfang die Teilenummer.
Hab grad gesehen dass du einen C200 fährst, von dem psst der Zuheizer laut EPC-Bild nicht an den 2,7l Motor.
sollte en hinweis sein...
Teilenummer gibt es bei Garantiefällen doch nicht, weil es ja auch keine Rechnung für mich als Kunden gibt...
Danke erst mal für die Info.
Bei MB ist es ungleich schwieriger aus dem EPC eine zusätzliche Information zur Teilenummer oder der Verwendung zu bekommen. Beim BMW ETK z. B. ist zu jedem Teil eine Verwendung hinterlegt. Bei Schrauben, Muttern, O-Ringen oder Simmerringen kann man sogar die Maße entnehmen.
C 270 CDI:
A 203 150 00 54 Heizeinsatz
Ersetzt durch: A 203 150 01 54
A 203 150 01 54 Heizeinsatz
Ersetzt durch: A 000 159 15 04
A 000 159 15 04 Heizelement
Ersetzt durch: A 000 159 19 04
A 000 159 19 04 Heizelement
Kostenpunkt 388,24 €
Komisch kostet ja genau soviel wie bei meinem 200er :-)
@ borat2006
Danke für die Info. Werd mal mit den Nr. zu MB fahren und mir so ein Teil bestellen.
Ist eigentlich etwas über die Heizleistung bekannt? Hab in anderen Threads was von 2000 W gelesen.
Ach so, das ist aber der Zuheizer der vom Bordnetz betrieben wird und sich hinten über dem Anlasser befindet, nicht das 230 Volt Aggregat? Es gibt laut EPC für den 270er Motor noch einen der vorn unten am Stirndeckel montiert wird.
