  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. zulässige Räder + Reifen
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 19:00
Hallo an alle Experten,
In meiner Zulassungsbescheinigung ist nur eine Rad-/Reifengröße eingetragen.
Man darf doch durchaus weitere Größen fahren ohne dass diese nachgetragen werden müssen.
Meine Frage: wo stehen alle für das jeweilige Fahrzeug zulässiger Rad- und Reifengrößen ?
Gruß, Jack
Da ist das Fahrzeugbezogene COC die bessere Quelle,als ein Online Shop
21 weitere Antworten
21 Antworten
In der CoC.
Entweder du hast noch den ganz alten Fahrzeugbrief wo alle zugelassenen Kombinationen drinnen stehen.
Oder dein Fahrzeug ist nach 2004 erstmals zugelassen dann hast du ein CoC Dokument zusätzlich zur ZUB I und II.
Darin sind auch alle zulässigen Größen aufgeführt.
Bei Punkt 30? und weiter hinten irgendwo bei Punkt 52?
Alternativ hätte auch der Fahrzeughersteller oder der TÜV die Daten.
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 19:28
@Siggi1803 schrieb am 7. Oktober 2020 um 21:05:24 Uhr:
Die Übereinstimmungserklärung endet mit Punkt 51. unter Punkt 32 ist ebenfalls nur eine Größe eingetragen.
.jpg
Welche Größe für welches Fahrzeug willst Du denn?
Mach mal ein Bild von der anderen Seite
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 19:52
Hier die andere Seite
.jpg
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 19:55
@Rasanty schrieb am 7. Oktober 2020 um 21:40:46 Uhr:
Alle für einen a4 8K tdi, Bj. 2009
Ich möchte allerdings etwas worauf ich mich berufen kann. Also eine richtige Quelle.
Hast Du doch vorliegen. In Ziffer 50 sind alle Reifengrößen und die dazugehörigen Felgengrößen gelistet. Die darfst Du alle fahren.
Das coc musst Du nicht mitführen,der Kontrolleur kann die Daten anhand Deiner TSN und Genehmigungsnummer aus der ZB1 abrufen
Das COC ist die richtige Quelle. Es beschreibt das vollständig genehmigte Fahrzeug.
klickmich
Im Onlineshop sind weitere Größen gelistet die mit dem jeweiligen Gutachten montiert werden dürfen.
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 20:13
@windelexpress schrieb am 7. Oktober 2020 um 22:01:56 Uhr:
Sorry, das habe ich tatsächlich übersehen!
Danke Dir!
Es sind noch weitere, im CoC nicht gelistete Größen möglich.
  3. Wissen
