  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Zulässige Reifen/Felgen laut Fahrzeugschein bei S&S mit Serienbereifung
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
da ich in den nächsten Wochen meinen Tiguan Sport & Style mit 17" Los Angeles Felgen und 235er Sommerreifen bekomme wollte ich mal nachfragen, welche Reifen und Felgen bei Auslieferung in dieser Ausführung bereits in den Fahrzeugschein eingetragen sind. Kann da vielleicht jemand bei sich nachschauen, der genau diese Ausführung hat? Vielen Dank!
Ich werde das DCC Fahrwerk haben und bin momentan am überlegen, ob ich auf die Originalfelgen statt der Sommerreifen neue Winterreifen aufziehen lasse. Hierbei stellt sich die Frage, ob ich ohne TÜV und Eintragung auch 215/55 R17 Reifen auf die Los Angeles Felfen aufziehen darf. Alternativ könnte man sich ja auch neue Felgen kaufen. Diese sollten jedoch 17" Größe haben, für Schneeketten geeignet sein und ohne TÜV oder Eintragung in den Fahrzeugschein benutzbar sein. Hat hier vielleicht jemand einen Tip? Scheinbar gibt es keine 17" Felgen, die Eintragungsfrei sind.
Wie schaut es eigentlich aus, wenn ich mir 18" New York Felgen mit 235er Bereifung oder 19" Savannah mit 255er Bereifung montiere? Die waren ja bei Auslieferung nicht montiert. Sind sie dann trotzdem Eintragungsfrei?
Viele Grüße aus Berlin
Daniel
kann man das so (ohne gesonderte Eintragung) machen ???
Oder eventuell auch diese Größe: Continental 215/65 R17 98 T (WinterContact TS 810)
Wer weiß genau ob man die Reifengröße 215/60(65)/17 auf den Los Angeles Felgen als Winterbereifung fahren darf? Vorab schon einmal vielen Dank!
berni65
Hallo berni65,
Die Reifengröße 215/65 Breite/Flankenhöhe ist für die 16" (R16)
215/55 17" (R17) Felge vorgesehen.
Je kleiner die Flankenhöhe, je größer die Felge. Die Breite spielt nur eine Rolle wie viel Platz ist im Radkasten und
die Einpresstiefe der Felge sind zu berücksichtigen.
Also auf der Los Angeles Felge sind Reifen der Größe 215bis 235/55 möglich.
suedwest
31 weitere Antworten
31 Antworten
Auf meinem Tiguan S&S 2.0 TSI mit 147 kW sind laut EWG Bescheinigung die folgenden Felgen/Reifen eingetragen:
  • 215/65 R16 98H - 6,5Jx16 ET33
  • 235/55 R17 99H - 7Jx17 ET43
  • 255/50 R18 97H - 7Jx18 ET43
Hallo virtuaTZ
wie schon anderswo geschrieben, habe ich auf meine Los Angeles gute SUV-Contis 215/60/17 montieren lassen und fahre im Sommer die Davenport mit 235/50/18.
http://picasaweb.google.com/.../Tiguan20TDI125KW#5258935337198340946
Gruss charlybenetti
@charlybenetti
Müsste der Lastindex nicht 98 sein? Hast du "nur" 96?
Hofieos
Hallo Hofieos
Achslast beim Tiguan hinten 1100 Kg , die Hälfte wäre 550 Kg / Index für 96er ist 710 Kg, reicht also völlig aus
Gruss charlybenetti
Original geschrieben von charlybenetti
Hallo virtuaTZ
Gruss charlybenetti
berni65
berni65
Hallo berni65,
suedwest
Hallo!
Ich habe seit 4 Wochen meinen neuen Tiger Sport und Style 170 PS.
Folgende Reifen ssind montiert: 215/60/R17
Darf ich auch 215/45 oder 40 /R17 fahren?
Wer könnte mir eine Auskunft geben?
Danke im Vorraus.
Gruß Werner
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifengrösse Tiguan' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Brauche Hilfe bei Reifen und Felgen' überführt.]
Darfst du sicher nicht, da du den Reifenumfang änderst.
Liste gemäss VW:
215/65 R16 98H
215/60 R17 96H
235/55 R17 99H
235/50 R18 97H
255/40 R19 96H
Original-Felgen-Dimensionen:
6 1/2 x 16 ET 33
7 x 17 ET 43
7 x 18 ET 43
9 x 19 ET 33
Alle anderen Reifendimensionen müssen den selben Radumfang haben oder der Tacho muss neu justiert werden.
kann man eigentlich auf der 7x17 Felge den 215/60 R17 96H montieren oder ist die Felge zu breit?
215er Breite ist theoretisch möglich, aber wie es dann aussieht, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich zieht es dann die Seitenflanken hinein, was komisch aussieht.
60er Verhältnis passt aber nicht, da der Umfang dann nicht stimmt. Wahrscheinlich wäre da 55er das richtige.
Wenn du aber sowieso schmalere Reifen möchtest, dann kauf lieber gleich 6 1/2 x 17 Zoll Felgen. Dann stimmt auch das Fahrverhalten und alles sicher.
@Nokam:
Die 7x17" BOSTON gibt es von VW auch als 6,5x17"
hier passen die 215/60 R17 drauf. (haben wir ab Werk mit Goodyear Vector)
swordty
Original geschrieben von PlatinCH
Liste gemäss VW:
215/65 R16 98H
215/60 R17 96H
235/55 R17 99H
235/50 R18 97H
255/40 R19 96H
6 1/2 x 16 ET 33
7 x 17 ET 43
7 x 18 ET 43
9 x 19 ET 33
Hallo Gemeinde
Wo bekommt man den die Reifengrößen her, die man auf dem Tiguan fahren darf.
Im Fahrzeugschein stehen nur 215er Reifen, verbaut sind aber 235/50 18.
Gruß Pimsi
Ich wollte mir jetzt auch bald 20 Zoll felgen kaufen mit passender bereifung . Du kriegst bei fast jedem Reifen konfiguarator die größe heraus. Weiss halt nicht ob das dann WIRKLICH auch die Größen sind die man drauf machen kann, deswegen wüste ich gerne auch mla alle alternativen.
