Zum Ankauf,besser 320d oder 320i von 2000?
Zum Ankauf,besser 320d oder 320i?
Welche von diese 2 ist die sportlichste?
Also meine ich mit dem Motor he...
Meiste fahrspaB?Schreibt man das so???
Ich meine auch dem 320d(150ps) vielleicht gegen 320i(150ps)
GruB
Haiduc
(Belgien)
27 Antworten
bentiner sind immer sportlicher bei gleicher leistungsklasse....
öhmmm..... wenn der 320 170 ps hat is der sportlicher?
Benziner, stimme Lanzelott zu.
Re: Zum Ankauf,besser 320d oder 320i von 2000?
Nicht ganz.
Dafür gibt es das "ß" - sieht aber fast so aus wie ein großes "B".
Man kann auch "Fahrspass" schreiben. ;)
Edit:
Ah, du kommst aus Belgien - wenn ich in deiner Sprache schreiben müsste, sähe ich schlechter aus ... ;)
BTT:
Fahr' beide zur Probe, und entscheide selbst, was dir am Meisten Spaß macht.
Viele Grüße, Thomas
fahrspass hast evtl. mit dem diesel mehr. (betonung auf evtl.) Jedoch wird ein diesel niemals so sportlich sein wie ein benziner...
Wieso evtl.?
Ansichtssache!!! ;);)
MFG
MArco
Also, und ich sach das absolut überzeugter Benziner Fahrer, den "schwachbrüstigen 150 Benziner" kann man wohl kaum mit dem bärenstarken Diesel vergleichen ;)
Tom
Wieso evtl.?
weil ein diesel zu einem vergleichbarem benziner, des gleichen baujahres, des gleichen herstellers, um einiges besser von unten raus zieht und man somit eine grössere beschl. empfindet, auch aufgrund der längeren übersetzung! Dazu kommt, dass der diesel irgendwie nie soviel durst hat!
PS=PS
links und rechts steht das selbe, da gibts kein unterschied....
eine weitere rolle spielt noch der cw - wert und das gewicht des autos! Sowie die übersetzung....
Hab die daten net im kopf, aber diesel sind schwerer als benziner motoren! CW- wert sollte der selbe sein, wenn net versteh ich die materie net! ;)
Schon mal was von Drehmoment gehört :eek: ??
Ok Ok..
Aber der benzin sein Sound ist wohl VIEL Schöner,nicht??
Ok Ok..
Ne bei der Auspuffanlage nicht wirklich ;)
öhmm.....
is nur ne variable im prinzip!
Gibt doch da so ne faustformel:
(Drehmoment * Drehzahl)/7022= Leistung
7022 is ne konstante, die ich mal beim repeter42 entnommen habe....der kennst sich damit gut aus...
Also spielt das drehmoment nur in soweit ne rolle, dass grosse leitungen schon im niedrigen drehzahlbereich anliegen! Was dem einen am drehmoment fehlt holt er sich durch drehzahl!
Original geschrieben von Lanzelott
öhmm.....
Ja dann...................... :rolleyes: ;)
