  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Omega b Caravan
Opel Omega B
Themenstarteram 22. Dezember 2011 um 20:06
Ich hätte gerne mehr Licht beim rückwärtsfahren.
Hat sowas schon mal jemand umgebaut? Eine Idee?
Ich habe noch 2 Nebelscheinwerfer vom Omega b und bin am überlegen ob man die nicht einfach hinten unterhalb der heckschürze anschrauben könnte?!
Am Rücklicht kann man die nicht einfach so anklemmen, oder?!
MfG frank
16 Antworten
Na wenn würde ich sie mit an die Rückfahrscheinwerfer klemmen.
Anders machts auch keinen Sinn.
Aber wie das optisch aussieht ?
Wenn das die Rennleitung aber mitbekommt, gibt es sicher reichlich Strafpunkte. :D
du kannst zusaetzliche Rueckfahrscheiwerfer montieren, die muessen aber
"stark" nach unten zeigen, so dass 5-6m nur hinterm Auto ausgeleutet
werden, dann ist das zulaessig (war es zumindest vor ~6jahren).
Anklemmen an die vorhandenen Rueckfahrscheiwerfer ist aber nicht moeglich
denn die haben 2 * 21 W und dafuer ist die elektrik auch ausgelegt, wenn du
da noch 2 * 55W anschliesst fliegt die Sicherung oder das Kabel raucht ab.
Da hilft nur eins, ein mindestens 2.5mm² Kabel nach hinten legen und mit 15A
absichern, die zusaetzlichen Rueckfahrscheiwerfer werden von den jetzigen
ueber ein Relai zugeschaltet.
Ps. i hatte an meinem Bus 4 st. zusaetzlich montiert, 2 nach hinten & 2 zur seite,
habe mir die kleinen runden "Linsenscheinwerfer" gekauft , die fallen fast nicht
auf.
Fast jeder Omega hat ne dicke B+ Leitung hinten liegen. (AHK)
Da Kann die Versorgungsspannung für die Scheinwerfer über ein Relais genutzt werden.
Angesteuert wird es dann von der normale Rückfahrscheinwerfer Versorgungsleitung, die ebenfalls auch am Stecker des AHK-Leitungssatzes liegt.
Themenstarteram 23. Dezember 2011 um 17:51
Schon mal danke für die antworten!
Kann mir nicht vorstellen das die Rennleitung was dagegen hat...
Und wenn könnte ich ja einen Schalter einbauen und sie als arbeitsscheinwerfer nutzen und dagegen dürfen die nichts sagen.
Klar Optik ist so eine Sache... Hat denn noch niemand am Omega b Caravan sowas angebaut?
Anhänger Kupplung habe ich ja, also ist das wegen dem Strom schon mal geklärt.
Die nebellampen vom Omega sind wohl doch nicht so das passende...
Könnt ihr spezielle und nicht ganz so teure Lampen empfehlen?
Led's oder normale Lampen?
MfG frank
Bei eBay gibts universelle Rückfahrscheinwerfer. Hier eine eBay-Artikelnummer: 230718505418
Hallo calibrafrank,
die Solltest du dir hinten in die schürze einbauen...HELLA 1FA008284011 Fernscheinwerfer FF 75, die sehen gut aus und du kannst zimlich weit nach hinten guggen, wen´s Dunkel ist, nur die mußt du seperat schalten, die darfst du nicht an die Rückfahrscheinwerfer klemmen, und die Müssen von der Rennleitung abgenommen werden.
Üps, hab den Link vergessen: :rolleyes:
http://www.ebay.de/.../290649311263?...
Wenn du auf den Bleistifftstummen neben den Danke Button klickst, kannst du deinen Beitrag (Post) ne ganze Zeit noch mal editieren.
Brauchst dann nicht noch mal einen Post hinterher zu jagen.
Hallo es dürfen nur Rückfahrscheinwerfer  verwendet werden Nebelscheinwerfer oder fernscheinwerfer so wie Arbeitsscheinwerfer sind nicht zulässig
Kostet sogar strafe und gibt Punkte
ich hatte Linsennebelscheinwerfer verbaut, (guggst du Bild) hat die Rennleitung nur bewundert,
nicht beanstandet. ("schoen hell hinten" war der Komentar)
Fernscheinwerfer sind meiner Meinung nach absolut ungeeignet da mich beim Rueckwertsfahren
nur die unmittelbare Umgebung interresiert, nitt was in 50m entfernung los ist.............
222-217
222-217
Coooool, gefällt mir.
Aber die ich gepostet habe sind zugelassene Zusatzrückfahrscheinwerfer.
http://www.strassenverkehrsrecht.net/.../s-52a-rueckfahrscheinwerfer
