  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Zusatzscheinwerfer Fernlicht
Ich bin mit dem Fernlicht überhaupt nicht einverstanden,und habe mir Fernlicht Zusatzscheinwerfer zugelegt !
Nun schaltet das Steuergerät immer ab,und meint : Birne defekt !!!
Früher konnte man alles anklemmen was man wollte,heute geht's nicht !
Wer weiß, wie man das Steuergerät austrickst ?
Das Steuergerät erkennt 12 V. 55W ,
aber nicht 12 V LED !
Watt nu !?
Kann mir einer helfen , die Zusatzscheinwerfer waren nicht billig !
aus Eckernförde
Kollo
15 Antworten
Wovon redest Du bitte?
Illegale LED-Austauschtauschglühlampen oder gehts um zusätzliche Teelichter auf der Stoßstange?
Beim can-bus-gesteuerten System misst das Steuergerät die Last. Eine LED erzeugt nicht die Last einer H1/H7. Deshalb gibts eine Fehlermeldung.
Damit die LED Zusatzlichter von der Lampenüberwachung des Steuergeräts als „i.O.“ erkannt werden, muß ein genügend hoher Strom fließen. Da bei LED eben deutlich kleinere Ströme fließen könnte ein Lastwiderstand parallel zum LED SW geschaltet werden.
Ich würde Dir aber davon abraten, da die Hochlastwiderstände bei dem Dauerbetrieb an Fernscheinwerfern sehr sehr heiß werden können und haben dadurch dann auch eine kurze Lebensdauer. Um das für Dauerbetrieb und ohne Brandgefahr zu realisieren müßten die Widerstände auf einem Kühlkörper montiert werden und irgendwo an gut belüfteter Stelle verbaut werden.
Es gibt solche Widerstände bspw unter „LED Lastwiderstand“ bei Ama***, allerdings ist der Einsatz dort meist für LED Blinker gedacht. Blinker haben ja wie wir wissen keinen Dauerbetrieb, (AN/AUS und kürzere Betriebsphasen)
Wenn Deine LED Zusatzscheinwerfer eine sogenannte „LED Bar“ also Arbeitsscheinwerfer sind, darfst bzw mußt Du die nur über einen zusätzlichen Schalter von Hand betätigen. Ein einschalten zusammen mit dem Fernlicht ist damit verboten. Da gibt’s eigene Vorschriften wie die zu installieren sind.
Und mit einem eigenen Schalter bzw Stromkreis gibt’s auch mit dem Steuergerät keine Probleme
Du könntest auch über ein Relais (Kl.85 /86 an altes Fernlicht, Kl 30 + Kl.87 neues LED- Llicht) die neuen Lampen schalten. Den zusätzlichen Stromverbraucher Relaisspule sollte der CAN-Bus verkraften können.
@stederdorfer schrieb am 31. März 2021 um 08:12:13 Uhr:
So macht man das auch eigentlich, dann hat man zudem 4mal Fernlicht und nicht nur die beiden Zusatzscheinwerfer in Funktion.
Ansonsten mal gucken warum das originale Fernlicht so schlecht ist, oft ist da nur Dreck auf dem Reflektor, die Streuscheiben matt (->polieren) oder billigstes Leuchtobst drin. Und dann auch mal die Einstellung kontrollieren, das hellste Fernlicht nutzt nichts wenn der Straßengraben hell und die Straße dunkel ist.
Wenn das Auto schon Doppelscheinwerfer hat, dürfen aber keine zusätzlichen Fernleuchten dran.
Das war zumindest so, als ich mich noch mit sowas beschäftigte.
Kommt drauf an was in den Doppelscheinwerfern verbaut ist. Es darf 4mal Fernlicht gleichzeitig leuchten, wenn der Doppelscheinwerfer 2mal Abllendlicht und 2mal Fernlicht hat wären 2 zusätzliche Fernscheinwerfer ok. Je nach Fernscheinwerfer noch die Referenzzahl beachten.
Welches Auto fährst Du?
Ich danke für Eure Nachrichten !
Ich weiß jetzt nicht, ob meine Nachricht alle erreichen
Vielen Dank
Alle bestimmt nicht, aber diejenigen, die hier mitlesen, schon.
[quote
Und mit einem eigenen Schalter bzw Stromkreis gibt’s auch mit dem Steuergerät keine ProblemeStimmt so nicht. Es gibt LED-Bars mit ECE, die als zusätzliche Fernscheinwerfer fungieren und natürlich zusammen mit dem werksmäßigem Fernlicht geschaltet werden und da gibt es auch keine Probleme mit dem Steuergerät.
Den TE scheint es nicht mehr zu interessieren (letzter Besuch 2.4.2021).
Danke für die Nachrichten !
Die blöden Kommentare könnt ihr Euch schenken !
Teelichter...
Wenn man keine Ahnung hat.. einfach Mal den Mund halten !
Ich bin raus aus dieser Konvention !
Danke
Zum Glück wird hier ja nur geschrieben. :)
Du hast bisher noch nicht mit den notwendigen Details mitgeteilt, was konkret dein Vorhaben ist. Wenn dir da jemand auf die Sprünge helfen solll, musst du schon konkreter werden. Die Nachfragen hier haben schon ihren Grund und der besteht nicht darin dich zu beleidigen.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
