  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. zuziehhilfe gepäckraumklappe sportsvan
VW Golf 7 (AU/5G)
wie sieht dieses teil aus? meine frau ist nicht allzu große und kommt kaum an den gepäckraumdeckel ran wenn die klappe geöffnet ist. deshalb überlege ich, mir dieses teil bei einem neu zu kaufenden mit zu bestellen. lohnt sich das? wer hat ein solches teil und kann es mal posten?
besten dank
werner
Werners Sportsvan-Adventskalender: jeden Tag eine neue Frage...
Kennt Ihr eigentlich eine Erfindung namens Google?
http://www.volkswagen.de/.../Linksgas.html#none
15 weitere Antworten
15 Antworten
Eine Zuziehhilfe ist nach meinem Verständnis ein elekrisches Heckklappenschloß oder Schließkeil das dir das zuschlagen der Heckklappe erspart. So etwas gibt es z.B. beim T5
Eine automatisch öffnende und schließende Heckklappe auf Knopfdruck ist etwas anderes und wird über die Dämpfer umgesetzt, allerdings sitzt der Schalter dann für deine Frau genau so hoch wie der Griff.
Bei dieser Variante ist die Zuziehhilfe natürlich mit dabei.
Elektrische Heckklappe: https://www.youtube.com/watch?v=c8zB1voAq-M
Zuziehhilfe Mercedes: https://www.youtube.com/watch?v=lRq-O52e3fQ
ich habe keine ahnung, deshalb meine frage. in der ausstattungshilfe steht nichts von elektrik. wenn das so ist, wie von dir beschrieben, dann nutzt das teil ja auch nichts. wenn es sich an der deckel unterkante befindet und man in geöffneter stellung immer noch 2,5m hoch greifen muss um den schalter zu erwischen.
Du siehst es doch bei Video 1 am Passat, anders kenne ich es nicht, auch bei MB, BMW, Audi, Opel ect. sitzt da der Schalter.
Du bzw. deine Frau braucht die Luxusausführung. :D
https://www.youtube.com/watch?v=OXls-nYP9w4
danke, ich hatte gegoogelt, aber weder in der bedienungsanleitung noch unter zuziehhilfe was gefunden. dass ich unter behinderungen nachsehen muss, darauf bin ich nicht gekommen. trotzdem: DANKE
das skoda teil ist beim sportsvan nicht als zubehör ausgewiesen.
Wenn man eine Funktion unbedingt braucht sollte man vielleicht auch mal über ein Konkurrezprodukt nachdenken.
Ist das nicht einfach eine Schlaufe an der Heckklappe zum händischen zuziehen?
Wenn in deiner Welt ein Zitronenfalter jemand ist der Zitronen faltet dann ja.
:D
PS: einfach mal die Videos im Beitrag 2 ansehen.
Was eine elektrische zuziehhilfe ist kenn ich aus dem Phaeton. Das wird der Golf ja wohl kaum haben oder? Weder bei der Heckklappe noch bei den Türen.
Hier mal ein Bild.
@Skaterboy182 schrieb am 6. Dezember 2015 um 12:58:49 Uhr:
Hier mal ein Bild.
Wenn der TO so etwas meint ist es doch gut das es das gibt, allerdings habe ich nicht vermutet das er so eine "Bastellösung" meinen könnte.
Dann würde ja eigentlich schon so eine 25cm lange Schlaufe ausreichen wie sie beim Fabia Original verbaut ist.
Hier mal ein Bild.
Exakt, hatte ich ja bereits oben verlinkt.
Keine Ahnung, warum der feine Herr das ignoriert und weiter auf der elektrischen Heckklappe rumreitet.
1) weil ich nicht auf deinen Link gegangen bin
2) weil im Eingangspost etwas von "mitbestellen" steht und ich nicht auf den Gedanken gekommen bin das es sich um so etwas wie ein Zubehör handelt
3) weil gerne hier im Forum Begriffe durcheinander gebracht werden und diese habe ich versucht aufzuklären.
PS: diese verlinkte Möglichkeit wäre jedenfalls nichts für mich, außer man ist sehr sehr klein oder hat eine Behinderung, dann lieber die selbsteinklappende Schlaufe a la T5
PPS: was ich auf dem Bild nicht erkennen kann ist, das der Riemen in der Länge einstellbar ist, so könnte man justieren das die Klappe gerade so weit aufgeht das man mit dem Kopf nicht dagegen kommt und man kann dann auch die Original Griffmulde erreichen, aber so weit haben die bestimmt wieder nicht gedacht.
das teil kostet:
245 € plus eintrag in die papiere
da gackern ja die hühner
