ZV Fernbedienung funktioniert nicht mehr ...
Nabend
seit gestern Abend funktioniert meine originale ZV Fernbedienung an meinem 318ti Bj.97 nicht mehr und ich habe 0,0 Ahnung warum
Die Batterie im Schlüssel habe ich vor ca. 4Wochen samt den Tasten erneuert und bis gestern funktionierte diese auch problemlos,beim betätigen der Tasten blinkt auch die rote Lampe kurz (also wie immer) nur die ZV macht weder auf noch zu.
Wo kann ich anfangen nach einem Fehler zu suchen?habe leider null Plan von elektrischen Sachen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Matze
Jap. Die FFB hat bei mir letztens auch ein wenig gemuckt, habe dann die Mikroschalter gesäubert, und mit Gleitöl eingesprüht. Seitdem ist ruhe. Hatte auch erst gedacht das es nichts bringen wird, weil ja dann eigentlich das Innenlicht angehen müsste. Aber egal, da die Aktion ja nichts kostet, und sicher nichts schadet, ist es ein Versuch wert
18 Antworten
Neu anlernen,wie das geht,steht in der Betriebsanleitung.
Greetz
Cap
dazu habe ich in der Sufu was gefunden:
http://www.motor-talk.de/.../...ung-ffb-klappt-nicht-t1593920.html?...
aber warum sollte das auf einmal nötig sein?Zitat:
Original geschrieben von Gerry08
Ich weiß zwar nicht, was im Handbuch steht, aber:
Was derfür 30€ macht, kannst Du ganz einfach selbst machen:
1.) Setz Dich mit dem Schlüssel ins Fzg.
2.) Schließ die Türe (!)
3.) Schlüssel einstecken, kurz auf Radiostellung drehen, und wieder abziehen
4.)Öffnen-Taste am Schlüssel gedrückt halten
5.)WÄHREND Du die Öffnen-Taste gedrückt hältst, dreimal kurz hintereinander die Schließen-Taste drücken.
6.) Schließt die ZV nach dem dritten Drücken der Schließen-Taste, war die Initialisierung erfolgreich.
Wichtig: Die Schritte 1-5 müssen innerhalb von ca. 30 Sekunden durchgeführt werden.
Viel Erfolg!
weder war die Batterie im Auto noch in der Fernbedienung leer
nunja,ich werde das auf jeden Fall morgen gleich mal testen und dann hier berichten...
Gruß Matze
Warum kann ich dir ned erklären,aber das ausprobieren würde ich eben,um festzustellen,ob es das ist.
Ich meine,ich hab das schonmal von nem anderen user gelesen.Nach der Initialisierung hats dann wieder getan.
Greetz
Cap
Türen waren alle richtig zu? Wenn das neue anlernen nichts bringt, würde ich mir mal die Mikroschalter ansehen. Evtl mit etwas Leichtlauföl einsprühen, das sie wieder leichter gehen. Die im Kofferraum nicht vergessen
Edit: Das mit dem Kofferraum kannst vergessen, hast ja einen Compact, sorry
Nabend
leider hat das Anlernen nichts gebracht
@He-Man42: welche Microschalter meinst Du? Die Türkontaktschalter die auch das Innenlicht ein/ausschalten?
Gruß Matze der sich schon so an den Luxus der Fernbedienung gewöhnt hatte...
Werde es auf jeden Fall machen,wie Du schon sagst schadet und kostet es nichts,zudem ist mir so ein blöder Schalter am Golf schonmal festgerostet.Zitat:
also Danke für den Tipp,ich werde berichten....
Grüßle Matze
Nabend
Habe heute Abend nach der Arbeit die Microschalter gesucht,leider vergeblich,am GolfII sind die an der A-Säule und nicht zu übersehen.
Da es schon dunkel war habe ich nicht weiter gesucht,aber ich habe nochmals getestet ob das Licht angeht wenn ich Fahrer/Beifahrertür öffe,das geht.
Also werden es die Schalter eher nicht sein (werde die aber trotzem noch suchen und ölen)
Woran könnte es denn noch liegen?gibt es da eine Sicherung im Auto für die Fernbedienung?oder ein Relais? oder sonstwas wo ich nach schauen könnte
Gruß Matze
Original geschrieben von Feinstaubbomber
Habe heute Abend nach der Arbeit die Microschalter gesucht, leider vergeblich, ...
Die sind beim E36 (zumind. bei Limo, Touring und Compact) im Schliesskeil in der B-Saeule verbaut
sh. im Schaubild die #6.
Andere Sache:
Laesst sich die ZV ueber die Tuerschloesser bzw. das Kofferklappenschloss ueberhaupt noch oeffnen und verriegeln oder ist die ZV komplett "tot"?
Dann koennen auch ein oder mehrere Relais im ZKE Modul defekt sein bzw. die Sicherung im Stromkreis fuer das Modul ist defekt (das hat mit dem Innenlicht erst mal nichts zu tun, obwohl es vom gleichen Signal von den gleichen Micro-Schaltern angesteuert wird, es hat aber einen separat abgesicherten Stromkreis).
Danke WBF für das Bild,jetzt weiß ich ich wo die Schalter sitzen,da hätte ich lange suchen können
Die ZV funktioniert wie immer,auch die Blinker blinken wie immer beim zuschließen usw... nur per Funk geht eben nix mehr ... habe gestern auch vorsichtshalber nochmal eine neue Batterie in den Schlüssel eingebaut,leider auch ohne Erfolg...
Wenn ich wenigstenns wüsste ob der Schlüssel was sendet,die Lampe blinkt beim betätigen aber ob ein Signal gesendet wird kann man ja nicht sehen!?
Wie schaut es denn mit dem Empfangsteil im Auto aus,ist das dieses komische Ding unterhalb vom Lichtschalter? oder gehört das zur original Alarmanlage?das Teil ist so rötlich ca1cm breit und 3cm hoch wenn ich das richtig vor Augen habe)
Im Netz habe ich gefunden das der Empfänger wohl bei manchen im Spiegel sitzt aber beim Compact wohl nicht,mein Innenspiegel ist el. abblendend,also Kabel gehen da so oder so hin.
Gruß Matze
Hast Du wirklich nur einen Schluessel mit FFB
Das kompliziert die ganze Sache natuerlich, weil man so keine Chance hat per Ausschluss-Versuchen die Quelle des Uebels ein zu grenzen
Ich koennte Dir natuerlich raten einen neuen Schluessel mit FFB mit Code (Perso und Schein muessen bei der Bestellung vorgelegt werden) bei BMW zu bestellen, aber knapp EUR 180,- "ins Blaue" zu investieren? ... nur um dann evtl. fest zu stellen, das doch der Empfaenger seinen Dienst quittiert hat ... ne, ne!
Ich weis jetzt auch nicht wie weit BMW willens und in der Lage ist den FFB-Sender des Schluessels zu pruefen, die Hand werden sie dafuer dann aber sicher auch schon aufhalten ...
ja ich habe leider insgesamt nur einen Schlüssel für das Auto ...
könnte ich zb. einen Schlüssel vom Schrotti versuchen anzulernen? also meinen Schlüssel rein,Zündung an/aus,Schlüssel raus und dann versuchen einen anderen anzulernen?
Gruß Matze
Mal ne Frage zum vorhandenen Schluessel, kann man da die Sender-Platine einfach ausbauen und evtl. gegen eine andere austauschen?
Dann haettst Du durchaus die Chance sie durch eine andere (Sende-Frequenz muss allerdings identisch sein!) aus einem anderen Schluessel vom Schrotti oder aus dem Web zu tauschen.
Die Chips haben intern alle einen einmaligen Code hinterlegt, so das man sie im Prinzip an jeden FFB-Empfaenger aus der gleichen Baureihe anlernen koennen sollte.
Moin
Jup den Schlüssel kann man in seine Einzelteile zerlegen,Platine Transponder Tasten,alles einzeln,ich habe den mal vor nem Monat zerlegt und die Kunststofftasten ausgetauscht,daher bin ich mir da ganz sicher.
Habe jetzt mal einen Schlüssel aus der Bucht gekauft: http://www.ebay.de/itm/310868788492?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Modell 2 ist identisch mit meinem,das ist mir der Versuch wert und ev. komme ich so mal zu einem Ersatzschlüssel,brauche ja dann nurnoch das Metallteil vorn,ev kann man sowas bei einem Schlüsseldienst machen lassen oder bei BMW nachbestellen!?
Gruß Matze
