  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. ZV- Funkfernbedienung nachrüsten
BMW 3er E36
Halllo....
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hab mir bei ebay ein Funkfernbedienung Nachrüstsatz gekauft.
Hab den auch soweit eingebaut, plus.....masse.....blinkeransteuerung....und es funktioniert alles.....
nur die türen schließen nicht......bzw öffnen natürlich auch nicht.
Ich hab die kontakte von den nachrüstsatz auf Pin 25 und Pin 19 auf dem weißen stecker des ZV-Steuermoduls geklemmt.müsste eingentlich funktionieren.....
tut es leider aber nicht.....ich hör nur klacken von funksteuergerät und die blinker funktzen auch.
Jetzt habe ich mit ner Prüflampe die kabel gegen masse geprüft und dabei durch funk angesteuert....da tut sich garnichts???
Hab ich was falsch gemacht??oder ist das funksteuergerät vielleicht kapput???
Bitte dringend um HILFEEEEEEEE!!!!!!
Da ist was falsch angeschlossen.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Hast du die eingänge der Relais auch angeschlossen?
Wenn an den Ausgängen im Schaltvorgang nichts rauskommt ist entweder das Relais kaput oder aber der Eingang ist nicht beschaltet...
Das Problem ist ich habe kein relais....ich hab nur dieses verdammte funksteuergerät und das wars...aber die anderen kabel habe ich auf jedefall richtig angeschlossen!!!!
und woher weisst du, dass dies die richtigen PINs sind?
je nach ausführung kämen auch noch Pin 4 und 13 bzw. 4 und 17 in frage.
Da ist sicher was falsch. Wo hast Du denn angeschlossen? Welche Farbe hat der Stecker?
Ein Link zu der FFB wäre auch nicht schlecht.
hier der link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
ich hab das aus den forumen gelesen gehabt.....bist du dir sicher mit den varianten von den pins?
und wie finde ich raus was das richtige bei meinen ist??
Der stecker ist ein weißer....
Beim weißen Stecker kenn ich PIN 24 und 25 für auf und zu, PIN 19 für zentralsichern. Pin 19 und den für zu mußt Du miteinander verbinden.
Und dann müssen in aller Regel bei den Dingern immer 3 Kabel an +12V.
Mußt mal in die mitgelieferte Einbauanleitung gucken. Der e36 ist Plus Impuls gesteuert.
PIN19 reicht für ZV-ZU aus (ZVM).
Er hat die Funkbox falsch angeschlossen. An die Eingänge der Relais müssen +12V anliegen.
Laut ihm hat es ja mit der Prüflampe nicht hingehauen.
Die Funk Box habe ich folgender weise angeschlossen:
rote kabel mit 15A sicherung habe ich auf dauerplus(30);
schwarze Kabel an masse(31)
braun und grau isoliert-> garnicht angeschlossen
gelb mit gelb/schwarz an plus(30)
jetzt ist meine frage: wo schließe ich das grüne und blau kabel an....welche pins am steuergerät???
nach der anleitung bin ich gegangen
http://www.baunsal-tuning.de/.../...enungsanleitung_plus-gesteuert.pdf
www.motor-talk.de/forum/aktion/PostJump.html
In diesem Link sind noch einmal die Anschlüsse beim ZVM geschrieben.
ZV-ZU = Pin19
ZV-AUF = Pin25
jou...hmmm...danke schön!!!
hab die funk box jetzt grad auseinander geschraubt.....da waren auf der platine paar stege gebrochen...wieder angelötet....an 19 und 25 angeschossen...sieh mal einer an....es funktioniert!!!
bloß mit nen kleinen problem wiederrum....es schließt und öffnet sich nur die beifahrertür,kofferraum und tankdecker.......fahrerseite tut sich garnichts!!!!
habt ihr vielleicht dafür auch eine lösung???
:eek:
Reklamieren beim Verkäufer!
Vielleicht hast Du ein paar gebrochene Stege übersehen
:D
