- Sharan
- Sharan 1
- ZV ohne Funktion. Ratlos brauche Hilfe
Servus seit längerer Zeit spinnt die ZV FFB schon länger ohne Funktion, mit Schlüssel abschließen klappt auch nicht musste von innen die Griffe rein drücken zum abschliessen. Sobald ich an der Fahrer Tür abschließe schließt sie von Zauber Hand nach 5 sek wieder auf.
Kennt jemand das Problem ?
Handelt sich um einen Sharan 7m von 2008 mit einem 2.0 TDI
12 Antworten
schau dir gern die Kabelstränge an allen! Türdurchführungen an. Im Gummibalg wirst du sicherlich irgendwo verschiedene Kabelbrüche finden.
Diese müssen repariert werden und dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß Markus
Also zwischen Tür und Karosse unter dem Gummi „Schlauch“ sag ich mal?
Ja, das ist etwas fummelig. Den Gummi kannst du etwas zur Seite drücken.
Es gibt auch Reparatursätze, aber ich hatte die Adern so repariert.
Du kannst auch einzelne Türen komplett abklemmen, indem du den Kunststoffring der Gummihülse, ich glaube fahrzeugseitig, leicht drehst und den Kabelbaum abziehst und danach die ZV testest.
Ich würde alle Türen nacheinander, evtl. auch die Heckklappe prüfen.
Also quasi ich Steck jz beispielsweise die Beifahrertür ab & teste dann die ZV, wenn sie dann funktioniert liegt es an der Beifahrer Tür? Oder wie ?
Danke für deine Hilfe so spät noch
Es gehen nicht nur die Kabelbäume sondern auch die Schlösser ansich kaputt.
Auch die Heckklappe kontrollieren.
Ich versteh allmählich garnichts mehr was da los ist.
Ich hab vorhin jede Tür abgesteckt und die Stecker und die Kabel überprüft war nichts außer hinten links bei der Tür waren zwei Kontakt bisschen dreckig die ich mit Kontakt Spray sauber gemacht hab, alle wieder angesteckt.
Ergebniss, fahrertür lässt sich jetzt abschließen und bleibt auch zu, alle anderen Türen muss man halt von innen den Griff rein drücken das sie zu bleiben, kann man auch noch mit leben sag ich mal.
Aber jetzt auf einmal alle Fenster ohne Funktion außer Fahrerseite
Hängt es vllt mit dem bedienteil in der fahrertür zusammen? Weil mit den zwei Knöpfen kann man das Auto auch nicht von innen auf oder abschließen ?
Und kann man einen Sharan über die Heckklappe nur auf schließen oder auch abschließen? Weil ich kann da nur aufschließen
Ich tippe auf einen Kabelbruch im Bereich der Fahrertür. Du musst dir die Kabel in der Gummitülle sehr genau ansehen.
Hast du die Kabeldurchführung der Heckklappe auch geprüft?
Ich habe das in der Beifahrer Tür entdeckt
Wenn da Stecker abgesteckt is verschließt die fahrertür aber Fenster ohne Funktion
Angeschlossen schließt sich fahrertür nach 5 sek wieder auf aber Fenster funktioeren
Das ist ein Anfang. Kabel gut isolieren und dann weiter prüfen. Ich wette, du findest noch mehr! ;-)
Ist es eine große Arbeit den Kabelbaum zu wechseln?
Es gibt Reparatursätze, aber dazu kann ich nichts sagen.
