  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. ZV-Schalter innen Golf3
VW Vento 1H
Hallo Jungs
Frage: hat einer den ZV-Schalter 1HM962125A 01C
vom US Golf3 schon mal verbaut ???
Der sitzt innen beim Heckscheibenschalter und man kann dann die ZV von innen öffnen und schließen.
Anschließen ist kein Problem, hat nur 5-Pins Klemme 30,
31, 58b, und auf und zu.
Aber die bei VW finden den Gegenstecker in xxxx nicht, weil ja US-Version !!!
Hat jemand die Teilnr. ?????
heinzi68
58 Antworten
Cool, was kostet das Ding ???
kostet bei VW 27,10 Euronen + Märchen,
ja viel Geld aber nützt ja nichts !!!
Würde den Schalter halt gerne mit dem Orginalstecker verkabeln, als mit Kabelschuhen darum brauch ich die Teilenr. für den Gegenstecker.
heinzi68
Hi!
Hast Du mal ein Foto der Rückseite? Der gegenstecker wird ja auch bei anderen Schaltern verbaut sein, da VW nicht für jeden Schalter nen anderen Gegenstecker baut.
Welche Beleuchtung hat der Schalter?
Gruß olli
Beleuchtung vom Schalter ist grün.
Habe auch alle Stecker vom Golf3 schon ausprobiert,
paßt keiner von den orginalen Schaltern.
heinzi 68
Original geschrieben von heinzi68
heinzi 68
Passt auch nicht der von den elektrischen Fensterhebern in den Türgriffen *blödfrag*?
oder der vom schiebedachschalter?
Also das sieht ziemlich stark nach den gleichen Steckern,
wie bei den elektrischen Fensterheberschaltern aus.
hab nämlich gerade einen vor mir liegen und der sieht
(von hinten) genau so aus. Probiers mal und Antworte...
Viel Erfolg.
Hi !!
Das Thema würde mich auch interessieren.
Immer her mit den Infos.
:D:D
Mir würde es auch reichen, wenn ich mir für die Kabelstecker selbst Adapter basteln müsste, oder das ganze per Lüsterklemmen verbinden...
Frage:
Bekommt man den Schalter beim VW ? Teilenummer kennst du nicht zufällig...
Liegt das Kabel für die ZV schon, oder wenn nicht, was muss ich von wo herlegen ?
Weiß das jemand ?
Gruß,
Patrick
Frage:
Weiß das jemand ?
Gruß,
Patrick
Bist Du blind? Teilenummer steht doch ganz oben!
Mit den Augen würde ich aber nicht das basteln anfangen *g*
Ist tatsächlich der Stecker von den EFH-Schaltern !!! vom 3Golf!
Hab ich wohl Tomaten aufen Augen gehabt beim gucken ;-(
na ja war dunkel draußen.
Also der paßt....Teilenr.: 191972723 6-Polig
beim VW-Menschen für 4,64 Euronen zu haben.
Verkabeln is ja nich so doll, paßt gut zur Cabrio Funke !!! :-)
gruß heinzi68
Wenn jetzt noch einer einen Anschlusplan hätte oder weiß von wo man welche Leitungen ziehen muss.....
geht das überhaupt beim europäischen golf III? meiner weigert sich z.B. strikt, bei laufendem Motor über die ZV die Türen zu verriegeln.
Also bei mir kann man die ZV über die Knöpfe bei laufendem Motor verriegeln, das geht.
Am ZV-Schalter sind 5Pins, Masse, 30(dauerplus), 58b(Beleuchtung), und 2 weitere Pins um zu öffnen oder schließen denk ich mal .
Hab ich auch versucht so anzuklemmen Plus, Masse, Beleuchtung kein Thema das funzt.... die beiden weiteren Pins einen auf die Leitung öffnen(grünes Kabel) an der Pumpe und den anderen auf Schließen(graues Kabel)
Pumpe surrt zwar so lange mann den Schalter drückt aber Knöppe bewegen sich nicht ?????
Die Funke von der ZV macht doch nichts anderes als ein Plussignal auf die grüne(öffnen) oder graue(schließen) Leitung zu geben wenn man sie drückt !!!
Etwas ratlos jetzt !!!!
Oder ist dat bei den Amis doch anders verkabelt ??
Stromlaufplan US-Golf3 wäre net schlecht, oder hat einer ne Idee?
gruß heinzi68
