  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. ZV schließt und öffnet nicht
BMW 3er E46
hab schon die suche benutzt, mein Problem aber nicht gefunden.
Bin am Samstag ca. 400km im Regen gefahren, alles Top keine Probleme. Sonntag, aufschließen per Funkt funktioniert, Zündung an - Check Control zeigt 3 Türen offen (vorne links, rechts und hinten links). ZV per Funk funktioniert nicht, Schalter in Mittelkonsole auch nicht :( Ab ca. 20 Km/h selbständiges Schließen funktioniert!
Hab was von Mikroschaltern in den Schlössern gelesen, aber das 3 Schalter gleichzeitig den Geist auf geben, kann ich mir nicht vorstellen.
Dann hab ich noch herausgefunden, das die Relais im Grundmodul mal gerne nach 10 Jahren ihren Dienst quittieren. Würden defekte Relais auch die Anzeige im Check Control erklären?
Hab ich 2 oder 4 solcher Relais verbaut? Auto hat 4 elektrische Fensterheber.
Eine Frage noch,
wird die ZV beim Manuellen schließen/öffnen mit Schlüssel in Zylinder, betätigt? Bei mir macht sie das nicht, geht nur die Fahrertür auf! War aber immer schon so.
Bitte um Hilfe
28 Antworten
kann mir wenigstens jemand bestätigen, das defekte Relais im Grundmodul schuld sein können dass das Check Control 3 offene Türen anzeigt?
Damit ich diese Relais nicht umsonst tausche.
lg
hab relais bestellt, könnte mir trotzdem jemand die frage beantworten?
Ich halte es für unwahrscheinlich dass es an den Relais liegt aber sicher bin ich mir nicht. Das Problem mit dem BC ist definitiv was anderes und ich vermute dass deshalb auch die ZV nicht geht, denn wenn die Fahrertür "offen" ist geht die ZV nicht.
Und ja, normalerweise müsste beim Aufschließen der Fahrertür am Schloss per ZV alles aufgehen.
Markus
Danke für die Antwort! Wenn es nicht das Grundmodul ist, wo soll ich dann die suche beginnen? Sonst kann ja nur der Mikroschalter im Schloss defekt sein, oder?
könnte auch an irgendeinem kabelbaum liegen.. schwierig so einen fehler einzugrenzen. würde an deiner stelle mal schauen ob du anhand der innenbeleuchtung rausfinden kannst was los ist. schalte sie mal auf "automatik", dann sollte es sich normalerweise wie folgt verhalten: wenn du eine tür öffnest (egal welche) und die zündung aus ist geht das innenlicht an. wenn du alle türen schließt und die zündung anschaltest müsste es gedimmt ausgehen. wenn es irgendwas davon nicht macht dann ist definitiv irgendwo ein schlossschalter oder zugehöriges kabel defekt. vllt kannst du damit auch eingrenzen welcher...
Also bei mir war es das Steuergerät mir wurde gesagt das es öfter kaputt geht.
Wenn der Schalter für die ZV in der Mittelkonsole nicht geht dann ist es sehr wahrscheinlich ein defektes Grundmodul!
Da sind die Relais defekt!
In Ebay gibts Händler die Reparieren das GM
Ein neues brauchts du nicht unbedingt da du auch ein Gebrauchtes einbauen und codieren kannst!
Solltest aber bei dieser Variante vorher klären WER die das codiert, scheinbar stellen sich manche BMW Händler quer bei mitgebrachten gebrauchten Steuergeräten..
habe da gestern mal nach geschaut. egal welche tür ich auf mache, es geht kein Licht an! nur wenn ich die Zündung ausschalte geht die innenraumbeleuchtung an.
Wenn am Auto alle Türen verschlossen sind dann kann ich mit FB aufsperren. aber nicht mehr zu sperren.
Im Checkkontrol werden weiterhin 3 Türen als offen angezeigt. Was mir noch aufgefallen ist, hinten rechts zeigt er ja "zu" an, auch wenn die Tür geöffnet wird, ist sie laut Check Control zu.
Welches Steuergerät? Hat auch bei Dir das Check Control falsch angezeigt?
lg
unterm fahren verschließt er sich ja von selber, dann kann ich mit diesem Schalter das Auto öffnen. Also schätz ich mal das der Schalter funktioniert.
Hab wie oben schon geschrieben neue Relais bestellt, werd die aber selber umlöten.
ein Fehler wurde auch abgespeichert, ZV Schalter Fahrertür. Was ist das Für ein Schalter, ist der im Schloß, soll ich das Schloß/Fahrertür auch wechseln? Dachte das ist der Grund warum ich die ZV per "Schlüssel im Schloß" nicht betätigen kann. Der fehler wird schon länger angezeigt, da ging die ZV mit Funk aber immer Problemlos.
Dieser ZV Schalter würde aber nicht die Probleme mit Check Control erklären!?
lg
lg
Wenn deine Lampen alle in Ordnung sind und trotzdem dein Check Control angeht dann hast du zu 90% einen Kablebruch!
Kannst du ganz leicht selber beheben!
Hinten im Gepäckraum ist ein dicker Gummischlauch wo die ganzen Kabel für die Check Control durchgehen!
Denn vorsichtig rausziehen und die Kabel einzeln durchsuchen ob die ganz sind!
Ist eine BMW Krankheit die sogar die neuen BMW haben!
Viel Glück
Das ist eindeutiges Zeichen für ein Problem mit dem Schlosschalter der Fahrertür. Nur wenn das Steuergerät die Fahrertür als "offen" erkennt wird das Schließen über Funk-ZV verhindert.
Und lass die Finger von den Relais. Die sind einwandfrei!! Wenn du das was rumlötest machst du mehr kaputt, das is net so leicht wie hier manche Leute tun!
lg
Viel Glück
meine Lampen sind alle in Ordnung, die Check Control zeigt auch nicht defekte lampen an, sondern offene Türen, obwohl sie zu sind.
lg
