  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. ZV und Fensterheber problem
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Hallo meine Schwester hat ein problem mit ihrem Polo 6n2 (Bj.2001) als erstes ging der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr nun lässt sich das Auto nicht mehr per zv mit dem schlüssel abschließen. Manchmal geht es manchmal geht nur die Fahrer seite zu bzw auf und manchmal geht das fenster auf der beifahrer seite auf. Die ZV Pumpe läuft immer mit wenn man sbschließt und das auto läßt sich von innen auch per schalter Zuschließen. Ich weiß ja nun mal überhaupt nicht woran das Liegen Könnte die Sicherungen sind alle In ordnung.
18 Antworten
Kontrolliere mal die Kabel in den Gummibälgen zwischen Tür und A-Säle.
hört sich nacheiner Undichtigkeit der ZV an . Bei mir lag das Problem an einem Defekt am Faltenbalk der Tankklappenverriegelung und an ener Beschädigung am Schlauchanschluß des Kompressors(unter der Reserveradabdeckung ) Ich hab den Anschluss Lahm gelegt , seitdem funktioniert der Rest wieder.
hatte das Problem auch mit der ZV, anbei der Link vom Forum wo ich das Problem beschrieben habe...Ist auch ein Bild eingefügt wo das Leck bei mir war!!
Gruss Basti
http://www.motor-talk.de/.../zv-defekt-polo-6n-t1362888.html?...
Hallo! Ich lese immer wieder von den Problemen mit den Elektrischen Fensterhebern ! Hatte auch schwierigkeiten.Das Fenster auf der Beifahrerseite ging nur noch ganz schwer hoch ! Im Internet hatte ich dann eine Verkaufsanzeige gefunden,da wurden die kompletten Fensterheber beider Seiten zum verkauf angeboten.( ohne Motor ) Ich mußte gezwungener maßen beide Seiten kaufen weil der Typ die nur zusammen abgeben wollte. Nun habe ich die Fahrerseite über und wenn die jemand braucht kann er sich bei mir melden !Ist für einen 6N mit zwei Türen ! Preis VHS !Standort Oberhausen ! MFG
was soll man da finden? Da meine Freundin das gleiche Problem hat..
Habe das gleiche proplem mit Polo 6n2 (Bj.2001) als erstes ging der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr nun lässt sich das Auto nicht mehr per zv mit dem schlüssel abschließen. Manchmal geht es manchmal geht nur die Fahrer seite zu bzw auf und manchmal geht das fenster auf der beifahrer seite auf. Die ZV Pumpe läuft immer mit wenn man sbschließt und das auto läßt sich von innen auch per schalter Zuschließen aber nicht mehr auf. Sclosseinheit schon gewechselt, Schaltereinheit gewechselt, Gummibalk in ordnung. Ich weiß ja nun mal überhaupt nicht woran das Liegen Könnte. Kann mir irgendjemand weiterhelfen. danke.
Haben auch das gleiche Problem, werden nächste Woche am Dienstag zu VW gehen die Checken das erstmal durch und dann wissen wir was der Fehler ist!
Bitte um INFO nach Werkstattbesuch, Danke
So wieder da nach 3 Std warten warten warten mit Termin :-( VW lässt Grüßen...
Das Auto ist morgen wieder fertig!
Fehler: Waren Kabelbrüche im Kabelbaum/ Fahrertür
Türschließzylinder Fahrertür Defekt
Das ist jetzt was ich aus dem Kopf weiß und halt der Preis :-(
Dichtung
Kabelbaum
Stecker
Kleber
Schalter
Kleinkram
420,89€
Bekomme morgen ja die Rechnung dann werde ich mal alles hier reinschreiben was gemacht wurde.
So Heute kam die Rechnung auch mal ins Hausgeflogen
Hier die Aufstellung der Sachen:
Feldaktion Geprüft 0,00€
Türverkleidung ab u. anbauen 28,20€
Türgriff ab und angebaut 18,80€
Kabelbaum F. Tür VL erneuert 75,20€
Elektrische Fehlersuche 28,20€
Stossverb 5,28 (keine Ahnung was das ist)
Schalter F 20,35€
Klebmasse 14,19€
Leitungssa 138,05€ (keine Ahnung was das ist)
Dämpfung 25,41€
Kabelbinder 0,70€
Alles zusammen 421,71€
Eigentlich musste mal wohl nur den Kabelbaum NEU machen, also wenn ihr Probs habt wohl erstmal den Kabelbau NEU machen ;-)
ich hatte das auch mal, aber ich bin nicht zu VW gefahren, sondern hab das selbst gemacht. Also sprich alle gebrochenen Kabel zusammengeflickt. War zwar eine saumäßig Arbeit, aber bis jetzt hält es seit ca. 2 Jahren. Und gekostet hat es mich außer Nerven nichts ;)
Hi!
Das gleiche ist mir auch schon passiert auf der Fahrerseite! Hab dafür aber nur 250Euro bezahlt...
Ich finde, das ist trotzdem verdammt viel Geld (...zu viel!)! Man hätte auch die Kabel (6-8Stk) löten können... Ist zwar nicht fachmännisch, aber wenn´s dann nach 2 Jahren wieder nicht mehr geht, weiß man, woran es liegt und kann es dann immer noch tauschen!
Vielleicht hilft es ja dem Nächsten, der das gleiche Problem hat!
