  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. ZWEI 16er pro TÜR
ZWEI 16er pro TÜR
wie werden eigentlich zwei 16er tmts in einem doorboard angeschlossen? man kann sie ja einzeln an einer amp anschließen, aber dafür müsste man dann ja wieder noch ein kabel nach hinten verlegen (hatte schon genug stress, 2,5mm² durch den serien tür schlauch zu bekommen :( ).
kann man die boxen in reihe schalten??
wie würde das dan aussehen. bitte anhang vervollständigen!
danke!
27 Antworten
so...einfach parallel..
warum willste in reihe schalten? dann haste ja 8 Ohm! ne das brint nix!
ok, so hätte ich das auch gemacht.
bei wieviel ohm laufen sie denn dann, wenn eine box bei 4 ohm spielt? (ich weiß, ich bin nicht gerade so der physik experte. aber man lernt ja auch noch nach der schule dazu :D )
bei parallelschaltung gleicher widerstände gilt Rges = R / n, wobei n die anzahl der widerstände ist.
also, ein LS hat 4 Ohm, du hast 2 LS, also ist der gesamtwiderstand 2 Ohm :)
Das ist aber dann kein Widerstand, sondern eine Impedanz :D *klugscheiß*
*rofl* okay okay, aber impedanzen sind frequenzabhängig, und das is hier ja wurscht :D
Bei einer Leistungtsstarken Endstufe würde ich Dir sogar empfehlen die Lautsprecher in Reihe zu schalten !
Der Bassbereich wird kontrollierter wieder gegeben und die Auslöschung der Membranen gegenseitig ist geringer , sprich " die Membranen bewegen sich gleichmäßiger " !!!
Einfach mal ausprobieren ;)
Andi
hmm,
also 4 hertz space 6 + 2 hertz ht 25 an einer steg qm.105.4
o legg, gleich 2 bässe pro tür!!!!
man kanns auch übertreiben! bis die ohrn qualme! :(
naja, ich sag nimm ne gscheide stuf und machs parallel.
andi hat scho recht die alte hubbe, aber wie ich mitchi kenn wird seine wahl nicht unbedingt auf lautsprechers und endstufen fallen, bei denen man den unterschied parallel/reihe hören wird...zumal dann in reihe zu wenig POWER da sein wird und das größere nachteile bringt als vorteile....
stimmts oder hab ich wie imer recht mitchi? :)
edit:...sag ich doch...
mfg caraudiohans
@ hans, der wirt :D
2 bässe pro tür sind doch noch in ordnung. ich habe schon doorboard mit 4 bässen pro tür gesehen und gehört. da fehlen einem wenigstens nicht nicht mittleren frequenzen :D
bässe?
naja wie gesagt mach sie parallel
einfach alle plus zusammen und alle minus zusammen - das ist parallel mit 2 ohm dann
in reihe schalten is das andere mit 8 ohm und ein + mit - verbinden und die anderen beiden verbleibenden zur stufe aber würd ich dir auch ned unbedingt empfehlen
ausser du nimmst ne vga 1600 dingens da wie der hansi am sub hat für die dingers, dann is echt besser ;)
aber was ich noch sagen wollt
du darfst keine passivweiche verwenden, die nur für einen tmt vorgesehen ist und da dann beide anschliessen
also entweder fertiges doppelcompo kaufen oder aktiv trennen (2 eigene verstärker-kanäle für die beiden tmt-paare)
wennde ein fertiges doppelcompo kaufst und die passivweiche verwendest wirst übrigens keine andere wahl haben als parallel eben wegen der weiche die dann nur so funzt... ;)
@ Plug & Play
das mit den bässen vom hans habe ich auch nicht verstanden :D.... wollt jetzt nur nicht noch ma fragen
egal. also wenn ich diese aktion mache, dann auf jeden fall nur aktiv. passiv wird da nix mehr angeschlossen ;)
ja dann mach wie i gesan han parallel!
dass gscheit wummert! 2 16er bässe neibaun und dann in reihe...da kannst gleich einen nehmen wenn dir laut net wichtig is!
und die vga is vereiert! aber selbst die bringt 8 ohm pro kanal ca. 300 watt, das zu wenig für 2 16er! jedenfalls wärs das für meine! :(
mfg caraudiohans
jo dann is gut wenn aktiv ;)
2. kabel brauchst eigentlich ned legen
wenn du ein 4qmm liegen hast mit sicherheit nicht
aber auch ein 2,5er reicht noch ganz gut für beide
wenn du eh mal wieder auf machen musst kannst das ja machen aber am sonsten... lass ruhig das eine
von den anschlussvarianten bist ja ned eingeschränkt, es sei denn du willst jeden tmt einzeln an nen eigenen kanal ;)
und na mit den bässen meint er die tmts *g*
nur kommt da ja eigentlich kein bass raus oder kaum halt
naja ok "kickbass" wie das bei carhifilern in mode ist zu sagen eben... aber grundton is eigentlich der richtige begriff dafür ;)
najo also 150w sollt eigentlich jeden tmt zufrieden stellen ;)
ausserdem kommt da sicher noch ein wenig mehr raus... is fast immer so, dass bei doppelter impedanz mehr als die hälfte raus kommt bzw bei 4-facher...
aber was soll dat heissen die is vereiert???
hast du deine vga zerschossen hansi? :(
wie hastn das gemacht?
  3. Wissen
