- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Zwei unterschiedliche Woofer anschließen
Hallo allerseits,
Kann mir jemand sagen ob mann zwei unterschiedliche Subwoofer in eine Bassreflexgehäuse anschließen kann. Einen habe ich mit 200W RMS 12-er (Rockford) und würde mir noch einen zulegen mit 400W RMS (Rockford), da ich sehr wenig Bässe in meinem Audi 80 B4 habe (keine geteilte Rücksitzbank), wäre das machbar?
25 Antworten
in ein Gehäuse: Nein,
in zwei verschiedenen, getrennten und einzeln berechneten Gehäuse: prinzipiell ja,
parallel an einer Endstufe: Lieber net...
Prinzipiell ja, weil: Ob das klingt ist eher Glücksache, weil die Woofer andere Eigenschaften haben, und entsprechend auch anders klingen und sich gegenseitig akustisch und eventuell sogar mechanisch beeinflussen
zwei unterschiedliche bässe sind nicht zu empfehlen.
Mfg
Marks
Danke derWirrer81 u. Mark,
für schnelle Antwort, jetzt brauche ich mein Kopf nicht zerbrechen. Dann kommt nur ein starker Woofer im Frage, da beim Audi 80 alles geschloßen ist, habt ihr mall eine Idee welchem mann nehmen sollte um optimale Leistung zu erzielen. Besitze eine Enstufe Crunch V-600 (600WRMS), daher ist mein Rockford 400W/200W nicht ausreichen, war nur Übergangslösung.
M.f.G.
Tomek
Bau doch den einen Woofer in den Skisack! Dann nutzt du das ganze Kofferraumvolumen. Das Blech ist bereits vorperforiert.
Hallo Bruno,
Danke für dein Tip. Kannst mir bitte sagen was du unter den Begriff Skisack meinst, ich weiß was das heisst und weiß nicht wo sich das genau befindet.Besitze ein Audi 80 B4 ohne Geteilterücksitzbank.
Danke
M.f.G.
Tomek
Ich habe leider keine Bilder, aber wenn du in der Mitte der Rücksitzbank die Lehne runterklappst, ist hinter dem Stoff ein Blech. Dies ist auch im Kofferraum ersichtlich. Da ist eine Blechplatte von etwa 20x35 cm (grob geschätzt) Größe. Die müsste raus, dann kann man mit Holz von eckig zu rund "adaptieren".
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das noch nie gemacht habe. Hoffe das holft etwas
Hallo Bruno,
Vielen Dank für den Tip, jetzt hast du mich neugirig gemacht, ob ich das hinkriege, melde mich nacher.
Tomek
Hi Bruno,
Leider besitze ich keine Lehne die ich runterklappen kann aber die Blechplatte im Kofferraum schon. Nur da befinden sich schon 2 Verstärker und ich hoffe das dass was bringt wenn ich die Blechplatte abmache und die Bässe ein bischen lauter werden, sonst wäre komplet mit der Blech abgedichtet.
Tomek
Lass das mal lieber, Bässe durch die Rücksitzbank blasen ist ziemlich anstrengend.
Wir sprechen schon von der ARMlehne... ???
Du hast das gleiche Problem wie ich: Subwoofer im Kofferraum -> jeder ausserhalb des Autos kann genießen, nur innen ist nix, weil gut isoliert, Rücksitzbank dämpft zuviel. Ich habe einfach meine kleine Bassrolle hinter den Fahrersitz in den Fussraum gespannt.
Kickbässe ins Kreuz, das kann manchmal belebend wirken
Zurück zur Realität:
Du musst die Bässe in den Innenraum leiten. Du könntest Bassreflexrohre durch die Hutablage in den Kofferraum legen, oder das gleiche machen wie ich.
Da du eh noch das Gehäuse bauen musst, bist du flexibel.
Hasst recht, irgendwie muß ich nach vorne leiten nur was ich vermute wo du schon sagtest daß es im Umfeld gut anhört pusstekuchen nach draußen kommt fast wie niks, ich nehme an daß ich einen Schrot Woofer dann besitze (Rockford XLC 12-er kenne leider nicht die genaue Bezeichnung irgenwas mit 2412 400W/200W müsste vieleicht einen anderen ausprobieren.Leider besitze keine Kickbässe da keine El.Fensterheber.
Trotzdem Danke
Dir nützt der beste Woofer ohne Gehäuse nichts. Ich hatte 2x 8"er in der Hutablage, da war echter Schäderspalter-Wumms drinn. Dein 12"er in einem richtigen Gehäuse, das geht bestimmt gut .
