Zweimassenschwungrad bei meinem 177 PS TDI Defekt
Leider muss ich berichten das nach 8600 KM das ZMR im Ar.... ist.
Wer erfahrungen damit hat, bitte her damit.
29 Antworten
Da es ja ein Automatikfahrzeug ist würde mich interessieren, welche Symptome vorher aufgetreten sind und wie man zur Diagnose "ZMS ist defekt" gelangt ist?
Wir haben ja die gleiche EZ (03/2012).
Du warst beim Freundlichen mit dem Problem und dieser hat das ZMS als Fehlerquelle diagnostiziert? Ich dachte eher dass ein defektes ZMS zu Vibrationen im Fahrzeug bei niedrigen Motordrehzahlen unter Last führen kann?
Original geschrieben von proxximo
Beim Lastwechsel entsteht ein "Klackgeräusch".
Gas geben und weglassen in Kurzen stößen.
.. ca. bei welcher Geschwindigkeit, auch beim Anfahren, bzw. Rückwärtsfahren?
Danke
Beim Lastwechsel .
Siehe Video : http://www.youtube.com/watch?v=Ufoki8xWna0
http://www.youtube.com/watch?v=ShQshCL_eOc
Beim Lastwechsel .
Danke, dieses helle Klacken macht meiner auch, aber nur beim Rückwärts- Anfahren u. dann wieder nach vorne..
.. interessant auch das in letzter Zeit beim Anfahren öfters auch ein sogenanntes "Kupplungs Rupfen" auftritt, Abhilfe schafft wenn ich mit angezogener Handbremse die Kupplung einige Male kommen lasse..
.. nächste Woche Termin!
Original geschrieben von Wibsi
Danke, dieses helle Klacken macht meiner auch, aber nur beim Rückwärts- Anfahren u. dann wieder nach vorne..Zitat:
Beim Lastwechsel .
Hast Recht,lieber mal anschauen Lassen man weis ja nie.
Hallo, gibt es bei dir was Neues, wurde schon getauscht?
Hallo, gibt es bei dir was Neues, wurde schon getauscht?Zitat:
Habe am Donnerstag den 4.7.13 Termin zur Reperatur.
Lg
Proxximo
Hi, Danke für die Info, meiner geht ab Montag für 3 Tage in die Werkstatt, werde berichten..
.. schönes WE
.. schönes WE
Bitte gerne,werde auch Berichten.
Schönen Sonntag.
Beim Lastwechsel .
dann mal good Luck! Hast Du einen Frontrieb oder Quattro?
Servus, einen Frontler, das Problem gab es schon länger, beide Antriebswellen wurden getauscht, Geräusch war kurz weg und kam nach 60 km wieder..
Servus,
die Antriebswellen wären auch mein Tipp gewesen. Hatte mein Fronttriebler auch.
Das Geräusch konnte ich im Stand reproduzieren wenn ich bei ausgeschalteten Motor und eingelegtem Gang
am Vorderrad quasi gedreht habe bzw. das Auto nach vorne und rückwärts schieben wollte.
Schade das der Wellentausch nur kurzfristigen Erfolg hatte.
Gruß J.
