  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Zweite Kamera an RNS 510 ohne DVB-T Tuner möglich ?
VW Passat B7/3C
Hallo Community ,
Ich such ne möglichkeit eine zweite Kamera an das RNS 510 anzuschliessen ohne den DVB-T Tuner einbauen zu müssen.
Gibt es da eine möglichkeit ?
Verbaut ist die RFK High
Danke schonmal für eure Hilfe
24 Antworten
Hallo @morpheus1978, warum erstellst du zwei Threads mit dem gleichen Thema, nur mit unterschiedlichen Titeln?
BTW: Welcher Thread kann gelöscht werden? ;)
Im ersten Thread wurde eine andere Grundfrage gestellt und dann beantwortet danach habe ich die Anfrage dort zusätzlich gestellt und wollte den Titel ändern da das aber nicht geht habe ich einen neuen erstellt . Ich gehe davon aus das die Leute eher im ersten Moment mit ihren expertisen auf den Titel reagieren als auf den Inhalt . Der erste Thread wurde beantwortet und kann somit gelöscht oder geschlossen werden . Ich hoffe das geht somit in Ordnung .
On Topic
Ich hoffe es gibt ne Lösung für mein Problem
Ok, dann lassen wir das so. Nächstes Mal ändere ich auch gerne den Titel, wenn gewünscht. Einfach eine PN schicken, ok?
Wenn du uns verrätst in welchen Situationen die zweite Kamera aktiv sein soll....
So wie deine Bronken , als Kind Überwachung im Reboarder. Da dvb-t ausstirbt und der Preis für den Tuner recht hoch ist such ich ne günstige Alternative
Keiner nen Lösungsansatz ????
Am Steuergerät der RFK ist doch ein RGB Eingang vorhanden der für den TV Tuner ist.
Dort könnte man eine RGB Kamera oder einen FBAS -> RGB Wandler Anschließen.
Dann müsste man nur noch dafür sorgen das am RNS der "Video" Button frei geschalten wird um den Video Eingang anzuwählen zu können.
Müsste die Kamera dann nicht Infos an den can senden damit der tv Button frei geschalten werden kann ?
Der tv tuner muss sich melden
Du bräuchtest halt so was wie einen "TV Tuner Simulator" :D
Solche Spielereien kenne ich aber leider nur für den CD Wechsel Eingang der älteren VW Radios (Gamma, Delta, MFD)
Das könnte klappen wenn du die Box am Steuergerät für die Rückfahrkamera Anschließt.
@Moesch1
Ich hab jetzt mal den Hersteller angeschrieben mit der Bitte um Stellungnahme, mal sehen was der dazu meint.
Grundsätzlich sieht es ja auf dem Schaltplan so aus als ob ich einfach ne Kmaer am gelben Cinch eingang anschliessen könnte damit ich ein Bild hab oder ?
@bronken
Was meinst Du dazu als Experte für sowas
Im Bild ist der Schaltplan zu sehen .
Und wenn ich es richtig verstanden habe könnte dann an den zweiten RFK Anschluss eine zb.Wowa Rfk angeschlossen werden . Falls ich da falsch denke bitte korrigieren
Meiner Meinung nach sollte das klappen. Es müssen halt die Pins vom Anschluss Stecker in den Stecker vom RFK Steuergerät ein gepinnt werden.
