- Motorrad
- Motorroller
- ZX auf Italjet zu laut
mein LeoVinci ZX auf meinem Italjet ist viel zu laut, alle Leute beschweren sich wenn ich vorbeifahre, und ausserdem wird die Polizei langsam aufmerksam. Ich glaub der Auspuff muss wieder raus. Gibts irgendwelche alternativen, die leise sind und trotzdem nicht so wenig leistung haben wie der originale auspuff.
Also mal als beispiel. Mit dem leo vinci und der aktuellen varioabstimmung zieht er sehr gut hoch und läuft etwa 70. Mit selber vario geht er nur noch 35. Ich würd sagen er sollte 60 gehen und trotzdem im anzug saustark sein, weil mir das wesentlich wichtiger ist als endgeschwindigkeirt.
Was könnte ich da machen?
Gruß, Max
23 Antworten
auspuff vollstopfen...hat der wolle drin ?
würde jetzt auch mal drauf tippen das die Dämmwolle verbraucht ist.
Ausserdem lösen sich beim ZX gerne die Gewinde an den Stehbolzen des ESD auf. Diese kann man aber leicht nachschneiden. Bei der Remontage dann Federringe unterlegen.
Check ausserdem mal die Dichtungen an ESD und Krümmer. Normalerweise ist der ZX relativ leise.
Gäbs nicht einen Auspuff der original aussieht aber der roller trotzdem noch gut rauf zieht und ca. 60 läuft?
der Touring von LeoVince währ da z.B. was für dich. Kostet ca. 80€ bei den Shops.
Für den italjet gibts von leo vinci nur den sp3 und den sito plus. Keinen touring. Wäre das eine alternative? Soll nicht zu laut sein und vom anzug her schon gut.
Tausch die Dämmwolle aus.Kost nur 10€.
Dämmwole kommt morgen mit der Post. Aber selbst wenn er leiser wird wird er ja nicht langsamer. Meint ihr die Polizei wird da recht schnell aufmerksam?
Fahr einfach nich schneller als 60.Oder bau dir nen Drehzahlbegrenzer an.
musst ja nicht immer die 70 fahren die er geht, oder kann man mit einem roller nur vollgas fahren!?
ob die polizei aufmerksam wird oder nicht liegt außerdem sicherlich an deinem fahrstil. wenn du aber angst vor der polizei hast und die bei euch recht streng sind dann gib halt den originalen auspuff wieder drauf, den kann man ja sicher auch entdrosseln, hast halt dann keine drosselmöglichkeit mehr wenn die dich mal aufhalten.
zur not gibts auch noch einen DZB zum kaufen (nicht legal).
und wenn die dir mit 70 hinterherfahren und der dann nur 35 oder sowas geht dann bringt dir ein Drehzahlbegrenzer auch nix.
sag mal wenn der original nur 35 geht, hast dann nicht ein mofa?
oder wie ist das in GER?
und wenn du solche angst vor der polizei hast fahr halt legal gedrosselt herum.
der würde schon schneller gehen mit dem original auspuff, aber mit den 3,4 gramm gewichten die ich jetzt drin hab geht er nicht schneller als 35. Wenns eine möglichkeit gäbe mit dem orig. auspuff 60 rauszuholen bei guter beschleunigung dann würd ich es sofort machen.
naja, der SP3 is eigentlich auch nicht schlecht, vom Anzug sogar etwas besser als der Touring.
er is minimal lauter als ein originaler (dumpfer), aber absolut im normalen Bereich.
