  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. zylinder verraucht mit Bild Golf4 V5
VW Golf 4 (1J)
meine Frau kamm grad nach hause und sagte da würde was aus dem Motor rauchen....habe nachgeschaut und da ist der Zylinder verraucht...schaut mal das Foto an... wie kann den sowas passieren.
Hatte das jemand auch schon?
Wieviel würde die Reparatur kosten.
Danke
21 Antworten
Hallo!
Naja wird wohl in der Einzelfunken Zündanlage vom 4. Zylinder einen Kurzschluss der Spule richtung Masse gegeben haben. Kann vorkommen, sollte aber nicht.
Motor läuft noch? Wenn schon, dann sollte aber nicht mehr gefahren werden. Motor läuft dann nur auf 3 zylinder und die Kraftstoffe des 4. Zylinders gelangen unverbrannt in den Auspuff und damit zum Katalysator.
Danke
für die schnelle Antwort...wieviel wird das kosten ca.?
Original geschrieben von daniel_bf
Hallo!
Hier geht um nen 5zylinder.
neue stabzündspule, evtl zündkerz und gut wirds wieder sein.
gibts hier auch daten zum auto oder muss man die in der glaskugel suchen? 150ps version??
Oh ja sorry hat ja 5 Zylinder der V5 ;-)
Reperatur, kommt darauf an was kaputt ist. Danke aber das nur die eine Zündspule hinüber ist.
Kannst du im prinzip selber machen. Einfach das eine Teil aus dem Stecker holen und das andere Teil welches noch am Zylinderkopf bzw. auf der Zündkerze steckt herausziehen. Neues Teil anstecken und Fertig. Evt. noch Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Wieviel eine solche Spule kostet kann ich dir nicht leider nicht sagen. Ich schätze mal vorsichtig 75-100€.
Wenn du hier den Motorkennbuchstaben angibst kann dir hier jemand sicher die Teilenummer und den Preis sagen. ;-)
Daten: Golf4 v5 170PS 20V BJ2000 110000km
mach ma ne neue spule da drauf, kostet 37€ bei vw, lass kurz laufen. läuft der normal is gut, falls nicht die kerzen auch noch neu.
wer hat dein kühlmittel so voll gemacht, zu viel drin. dazu hast ne pn
Falsch. Die Zünaussetzerkennung erkennt das nicht funktionieren des Zylinders und schaltet die EInspritzdüse ab. Dadurch kommt kein Kraftstoff mehr in den Brennraum.
Aber viel fahren solllte man trotzdem nicht mehr.
Danke für die Info! Wusste ich noch gar nicht.
danke.... und wie kriege ich die Zündspule raus.....rausdrehen oder rausziehen...irgendwie geht bei mir garnichts
mit nem abzieher T10095 A zieht man die fest sitzenden spulen raus
Vw-matra-t10095a
Ja aber das Teil wo man Mit dem Abzieher einhackt ist ja abgebrochen. Also hilfte der reichlich wenig.
Mit ner Zange einfach kräftig nach oben anziehen. Ohne Drehen oder so.
ja also das dachte ich mir nach dem absenden des postings dann auch
:D
so das Teil ist raus...siehe Bild
Täuscht mich das oder ist das Rost??Kann das sein das dein Motor ein anderes Problem hat?
