- Golf
- Golf 4
- Zylinderförmiger Behälter Motorraum vorne rechts
Moin
Hab bei mir vorne am Golf 4 einen Behälter aus dem grüne Flüssigkeit tropft.
Habe den Verdacht, dass das der Trockner der Klimaanlage ist, bin mir aber nicht sicher
Kann mir da jemand helfen. (Siehe Bilder)
Und falls der das ist, muss ich den dann in der Werkstatt tauschen lassen ?
Da liegst du mit deinem Verdacht richtig und ja damit mußt du zur Werkstatt.
Das Kältemittel wird mit dem Klimaservicegerät abgesaugt und dann kann der Trockner gewechselt werden. Wenn du so ein Gerät hast könntest du das auch selbst machen. Da gehe ich aber mal nicht von aus.
20 Antworten
Bitte schön.
Das ist zwar der Trockner, aber in der Klimaanlage ist nichts grünes flüssiges. Schau mal genauer ob es nicht woanders her kommt eventuell Bremsflüssigkeit oder sogar nur Scheibenreinigungsmi von einem kaputten Schlauch.
Kompressoröl ist relativ klar und Kältemittel farblos und würde bei Austritt sofort verdampfen.
@mikethoss schrieb am 10. Juli 2018 um 10:03:45 Uhr:
Wenn Kontrastmittel eingefüllt ist, dann schon.
Ja, wenn die Anlage mal mit Kontrastmittel befüllt wurde kannst du das mit einer UV-Lampe besser sehen wenn nur wenig austritt.
Genau da ists bei mir auch undicht. Typische Stelle?
Ob das eine typisch Stelle ich kann ich dir nicht sagen. Es kann der Trockner, die Leitung oder der O-Ring sein. Wenn die Anlage geöffnet wird sollte der Trockner immer mit erneuert werden.
Dann erstmal mit UV Lampe prüfen, ob es Kontrastmittel ist. Wenn es so raus läuft, dürfte die Anlage schon lange leer sein und die Klimaanlage keine Funktion mehr haben.
Scheibenreinigungsmittel kann es nicht sein da es trocknet und verfliegt, Bremsflüssigkeit ist gelblich und nicht grün, das Öl der Servolenkung ist grün sollte man aber sehen können ob es da her kommt. Das halte ich aber für unwahrscheinlich.
Also meine scheibenbrühe verfliegt nicht, is ja fast nur Wasser. Aber anstatt zu erzählen was es nicht ist, und an Farbe festzumachen das die Klimaanlage undicht ist, ist relativ unproduktiv. Der Themenstarter sollte mal bissl mit machen und wenigstens mitteilen ob die Klimaanlage geht oder nicht.
Die Farbe der Flüssigkeiten sagt nichts darüber aus, was es ist, sondern welche Farbe es hat. Es gibt jede der Flüssigkeiten in verschiedenen Farben.
Wenn es diesen grünton hat und aus den Trockner kommt, ist definitiv die Klima undicht!
1. Dieses Leuchtmittel in der Klima hat diese Farbe.
2. Ist das eine Verbindungsstelle der Klimaleitung
3. Ist da nichts anderes in der Nähe, außer Kühlwasser - und das ist nicht grün.
Wenn, richtig.
Ob in dem Auto grünes blaues oder gelbes Kühlwasser ist, weißt du doch nicht. Woher auch. Kontrastmittel für die Klima erscheint erst unter der UV Lampe grün und wo soll das eigentlich her kommen. Das füllt kein Wissender ein und lässt es drin, das Zeug killt den Verdichter und ist nur zum Zweck der Fehlersuche zu benutzen.
Da der Themenstarter scheinbar kein Interesse an einer Lösung hat, ist es mir auch egal was da grün tropft, wahrscheinlich hat sein Marder Durchfall.
Ist im System ein Loch das Tropfen austreten kann jedenfalls die Klima keine Funktion mehr haben, da bei über 15 Bar Betriebsdruck bzw 4,5 Bar Standdruck nichts mehr drin sein kann.
Wäre das so, hätte er hier sicher nach Ursachen für eine nicht funktionierende Klima gefragt und nicht nach einem grünen Tropfen der hier todsicher für etwas gehalten wird was es eigentlich nicht sein kann. Ich bin Klimatechniker.
