  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Zylinderkopf ausbauen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 11. Januar 2012 um 20:30
Hallo wie bekomme ich bei meinem 1.4l 16V den Zylinderkopf runter
schonmal danke im Voraus
Original geschrieben von svenclaus1990
könntes mir das mal kopieren LG
Tut mir leid, das kann ich nicht tun. Ich nehme es mit dem Urheberrecht im öffentlichen Forum sehr genau, da ich mal Bundespräsident werden will.
Aber:
Klick
GZ
19 weitere Antworten
19 Antworten
im "So wird's gemacht" steht der 75PS Motor leide nicht explizit drin, aber es wird Dir sehr, sehr helfen beim Ausbau (20€).
Kurz:
Kühlmittel ablassen, alle Leitungen vom Kopf weg, Abgasanlage trennen, Zahnriemen weg, Ventildeckel weg, Kopf weg und alles retour.
In Ruhe, gründlich (Leitungen etc. markieren!) und möglichst im Warmen arbeiten, dann geht das.
GZ
Themenstarteram 11. Januar 2012 um 21:42
kann mir jemand vielleicht eine Anleitung geben :-)
Hier gibt es was für Dich.
Klar,
steht scheinbar doch im Etzold, Seite 182, nur die PS Zahl ist dort falsch (zumindest in meinem steht 105PS statt 75PS beim 1,4l).
GZ
Themenstarteram 11. Januar 2012 um 22:01
Aber:
Klick
GZ
Themenstarteram 11. Januar 2012 um 22:25
kann mir sonst niemand Tipps geben wie ich den Zylinderkopf abbekomme lg
mal ehrlich, hast du keine 20€ oder bei Ebay eventuell auch weniger über, um die in ein Buch zu investieren wo alles ziemlich genau erklärt wird mit Bildern?
Im groben wurde doch alles gesagt, schraub alles drum herum ab und dann nimm den Kopf ab.
Beim 1,4er ist das ja nun wirklich kein Problem. Den Kopf kann man auch ohne Buch abbauen. Lediglich beim Zusammenbau ist ein Buch erforderlich zwecks Anziehreihenfolge und Drehmomente.
Das Buch kann ich empfehlen, habe ich mir auch gekauft, steht viel Sinnvolles drin. :)
am 12. Januar 2012 um 6:15
Die Drehmomente und Anziehreihenfolge steht auf dem Beipackzettel der ZKD.
Sehr wichtig ist auch die Zylinderkopfschrauben in der richtigen Reihenfolge zu lösen, da sich sonst der ZK verziehen kann.
Ein Rep-Buch ist immer hilfreich.
Da Du ja auch den Zahnriemen abnehmen mußt und die Steuerzeiten neu einstellen mußt ist das hier nicht mal so schnell erklärt. Wenn Du keinerlei Erfahrung hast würd ich die Finger davon lassen !
Was ist eigentlich mit dem ZK beim TE ?
Gruß Ronny
Themenstarteram 13. Januar 2012 um 16:52
Jetzt bekomme ich nicht den krümmer ab zum kotzen
Du schreibst leider nicht welchen Krümmer, aber wo liegt Dein Problem? Du musst die Muttern vom Krümmer lösen.
Kauf das Buch. Auf Seite 232 sind die 6 Muttern vom Abgaskrümmer zu Kat bebildert dargestellt. Wenn Du gerade versuchst den Abgaskrümmer an den Zylinderkopfstehbolzen abzuschrauben, bist Du selbst schuld.
Man kann hier alle zu beachteten Schritte nicht im Forum zusammensuchen. Entweder 20€ ausgeben oder Erfahrung sammeln.
Einzelne Fragen werden im Forum natürlich beantwortet.
GZ
am 13. Januar 2012 um 21:37
Am besten wenn sie angerostet sind benutze etwas cola zum lösen. Dann gehen sie etwas lockerer auf. Ohne abreissen.
Aber normaler weise bekommst den kopf auch ohne krümmerausbau raus. Is halt etwas schwerer.
Musst nur den cat lockern
Original geschrieben von the-maschine
... etwas cola zum lösen. ...
Erkläre doch mal bitte, welche Inhaltsstoffe von Cola ein Lösen bewirken sollen. Der Zucker? Was sind denn die Vorteile gegenüber Rostlöser? Ist es einfach nur viel süsser?
GZ
