- Peugeot
- Transporter
- Zylinderkopfdichtung tauschen (kosten)
Gude,
tja jetzt hats den Boxer wohl total erwischt. Das Thermostat war es wohl nicht und Wasserpumpe läuft.
Zylinderkopfdichtung sagt die Werkstatt. Einen genauen Preis konnte er mir noch nicht sagen. Aber mit planen sollte ich mal mit 2000-2500€ rechnen... ich bekomm die Kriese.
Iss das wirklich so teuer?
55 Antworten
hallo
wo kommen sie denn hier
wenn überhaupt die Dichtung ist, materiel
Dichtung + schrauben 70 euro
Kettensatz mit Spanner bzw Zahnriemen 100 euro
oil Filter Wasser 70 Euro
Kleber Deckel für kette 35 Euro
Stunden für Arbeit insgesamt plus minus sagen wir
am schlemersten fall 10 Stunden
und Kopfplanen nicht unbedingt
was macht Auto überhaupt, wie viel Wasser verliert er denn Beispiel , wird er nach paar Minuten Heiss, mfg yonis
Kocht über, dreckiger Ausgleichsbehälter und die Heizung geht nicht, das Thermostat soll es angeblich nicht sein.
Komme aus Mittelhessen
meinst du ist oil in Wasserbehälter, Dreck ist ein bischen
normal, außer sieht man da oil, aber glaube ich nicht
hast vorher , was am Auto gemacht, meine war in der Werkstadt
Das Öl sieht glaube normal aus. Hatte 2021 mal Kühlerdicht rein gemacht. Sind schwarze Ablagerungen im Behälter an der wand.
hast du ein obd Tester Kühltemperatur beobachten wenn du beim kalt starten, ob er schnell hoch geht
kann auch Luft sein in system
kommt Rauch vom Auspuff,
da sind zu viel Sachen zu analysieren, before Mann den Kopf ausbaut, schrit nach Schritt
kannst du mit den wagen 70 km fahren bis offenbach am Main
mfg yonis
also wenn du es machen willst, unbedingt
wird ein kfz Meister die arbeit machen
wird dir um die 1200 inklusive alle materiell
auch die Zahnriemen bzw kette würde ich empfehlen
mfg yonis
wievielt Kilometer hat er denn,
und BJ, ob überhaupt die arbeit sich lohnt
Also das Öl sah eigentlich normal aus bei der Kiste, allerdings musste ich immer Kühlmittel nachfüllen. Aber es war nie was auf dem Boden zu lesen das was ausläuft.
Wasser muss irgendwo hin
also raucht auch nicht vom Auspuff
oilstand oki?
also mit 135000 Kilometer, lohnt sich zu investieren
aber wie ich sagte du antwortest nicht alle auf mein fragen, daher kann ich nicht ?? Prozent helfen
wie Rauch von Auspuff
Temperatur
wird er Heiss über 90 Grad, wie schnell
zu viel Faktoren mein lieber
Rauch kann ich keinen erkennen, Temp. geht garnicht hoch laut anzeige und Heizung geht nicht. Heiß wird er Kühlerschlauch vor dem Thermostat, danach nicht.
hast du Druck in die Wasser Schläuche, beispiel
