Hier nochmal mein aktuelles Sammelsurium an Teilen, teilweise mit Bildern: der Link kommt unten.
Karosserie
- AHK 70€
- Carat Beplankung für Fahrer und Beifahrertür mit Haltern und Schrauben je 30€
- Fahrer- und Beifahrertüren in blau mit Löchern von der Beplankung je 40€
- Fahrer- und Beifahrertüren in weiß je 40€
- Schiebetür ab Bj.85 in weiß 70€
- Schiebetürbügel 20€
- untere Schiebetürführung 10€
- Schiebetürgummis oben und unten links in der Schiene je 5€
- Schiebetürgriff Innen schwarz 10€
- Schiebetürgriff Innen braun 14€
- Laufschienen Abdeckung hinter der Schiebetür 10€
- Heckklappe weiß 80€
- Außenspiegel je 10€
- Elektr. Außenspiegel rechts mit Kappe 80€
- Bügelspiegel T3, auf einer Seite ist das Glas gebrochen, 160€
- Doppelscheinwerfer Grill DSW von Projekt Zwo 170€
- Grill DSW von Projekt Zwo ohne Scheinwerfer 40€
- H4 Scheinwerfer eckig für P2 je 40€
- H1 Scheinwerfer für P2 je 60€
- DSW Doppelscheinwerfergrill mit Scheinwerfern original 180€
- Original Scheinwerfer eckig 60€
- H4 Scheinwerfer rund je 15€
- Scheinwerfergrill für runde Scheinwerfer, schlechter Zustand 5€
- Stellmotor Scheinwerfer je 35€
- Blinker je 5€
- Rückleuchten Ulo je 12€
- Nummernschild-Beleuchtung je 5€
- Scheibenwischer Gestänge mit Motor 15€
- Satz Wischerarme 10€
- Tank (Diesel) 35€
- Ausdehnungs Tanks je 5€
- Metall Stoßstange vorne in schwarz 35€
- Schlosssatz mit allen Schlössern 80€
- Tankschloss mit Schlüssel 20€
- Zündschloss mit 2 Schlüsseln 25€
- Fahrer- und Beifahrertürschloß je 15€
- Heckklappenschloß mit Schlüssel 25€
Scheiben und Dichtungen:
- Frontscheibe klar 55€
- Fenster klar Seite hinten ohne Zwangsentlüftung mit VANS SCHOES STICKER je 15€
- Kurbelfenster klar vorne je 10€
- Dreiecksfenster klar 10€
- Dreiecks-Aufstell-Fenster klar (schlechter Zustand) je 25€
- Nur die Aufstell-Fenster Scheiben je 20€
- Fenster hinten mit Zwangsentlüftung 40€
- Iso-Fenster Seite hinten je 35€
- Frontscheibendichtung 20€
- Dichtungen Dreiecksfenster je 15€
- Dichtung Dreiecks-Aufstell-Fenster je 10€
- Kurbelfenster Schachtleisten je 15€
- Fenster Dichtungen von allen 5 hinteren Fenstern je 15€
- Keder, Kunststoff-Zierleisten neben der Frontscheibe links+rechts, nix gebrochen je 5€
- Heckklappendichtung 15€
Innenleben:
- Beige braune Fahrer-Sitze, super Zustand, zusammen 70€
- Gurtschnapper Fahrer/Beifahrersitz je 10€
- Velours Caravelle Bank blau-grau, mit Armlehnen, Mitte, nach vorne klappbar, mit blau-schwarzen Kopfstützen 80€
- große Schlafmatratze hinten 40€
- Fahrer und Beifahrertürverkleidung grau 40€
- Braune Leder Heckklappenverkleidung 50€
- die Plastik Ecken an den Sitzkästen 5€
- die Ecken an den Kanten der inneren Türverkleidung (schräg oberhalb der Gurt-Befestigung) je 5€
- Batterieabdeckungen / Deckel für die Sitzkästen je 10€
- Sonnenblenden ohne Spiegel mit Anbauteilen 10€
- Anbauteile Sonnenblenden 5€
- Rückspiegel (Fahrerraum) 2,50€
- Armaturenbrett schwarz mit abschließbarem Handschuhfach (eine Ecke abgebrochen) mit Schlüssel 50€
- Handschuhfach (eine Ecke abgebrochen) 25€
- Benziner Tacho ohne DZM und Tageskm 25€
- Diesel Tacho mit DZM 150€
- Tachoabdeckung 5€
- Lenkstockabdeckung 15€
- Lenkstockhebel in braun und in schwarz, je 15€
- Lenksäulenabdeckung 20€
- Schalter für die Stellmotoren Scheinwerfer, Scheinwerfer Regulierung 30€
- 3 Stufen Heizungsgebläseschalter mit Blende und Regler schwarz 10€
- Heizungs/Gebläse Blende mit 4 Reglern und allen Schaltern 25€
- Heizungs/Gebläse Blende mit 3 Regelern und allen Schaltern 20€
- Heizungs/Gebläse Blende mit 3 Regelern und allen Schaltern in braun 30€
- Heizung unterm Armaturenbrett 15€
- Abdeckung Heizung (vor Schaltknauf) 25€
- schwarzer Lüftungskannal vorne mitte 25€
- brauner Lüftungskannal vorne mitte 25€
- Schaltsack hoher Tunnel 10€
- Halter Sicherungskasten 10€
- Multivan Tisch 50€
- Einrastmechanismus Multivan Tisch 15€
- Reste schwarzer Gummi-Boden Fahrerhaus flacher Tunnel 10€
- schwarzer Halte-Griff 4€
- braune Halte-Griff 8€
- braune Abdeckung von der Schiebetürverkleidung 8€
- brauner 4 Gang Schaltknauf 4€
- schwarzer 4 Gang Schaltknauf 4€
- schwarzer 5 Gang Schaltknauf 5€
- schwarze Tür Öffner innen je 5€
- braune Tür Öffner innen je 7€
- Lüftungseinsätze Vordertüren schwarz je 4€
- Lüftungseinsätze Vordertüren braun je 7,50€
Fahrwerk, Achsen & Bremsen:
- Handbremse 15€
- Handbremsseil 15€
- Handbremskontrolllämpchen 10€
- Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker und Behälter 40€
- Lenksäule 20€
- Pedallerie 30€
- Halter für T3 Kupplungspedalschalter 5€
- Satz original 5,5 Stahl Felgen 50€
- Satz Reifen 205er mit 5-6 mm Profil 40€ (mit Felgen 66€)
- Satz Ronal Alu Felgen 40500 mit Reifen 180€
- Federn VA 30€
- Federn HA 30€
- Federteller/auflagen je 10€
- Querlenker VA oben (Buchsen müssen getauscht werden) je 25€
- Querlenker VA unten alte Version mit Spurstange je 20€
- Dreieckslenker HA (Querlenker) je 65€
- Lenkgetriebe mit Manschetten, ohne Servo 40€
- Spurstange /Stabistange ab Baujahr 85, 15€
Motor, Getriebe:
- HJS Kat für den DJ 112 PS WBX komplett mit allem Zubehör 330€
- Schaltgestänge 5 Gang Diesel 45€
- Schaltgestänge 5 Gang Benziner 45€
- Schaltbox 4 Gang Diesel 25€
- Schaltgestänge 4 Gang Diesel 35€
- 3H Getriebe 400€
- JX Motor mit allen Anbauteilen, läuft nicht, weiß nicht wieso, 280€
- JX Einspritzpumpe 70€
- Luftfilterhalter+Gehäuse JX 30€
- JX 65A Lima 55€
- JX Zusatzwasserpumpe 65€
- JX Standard Ölkühler 20€
- JX Motorhalter (zb für Motor Umbau) 35€
- JX Motorhalter alt 35€
- JX Zahnriemenabdeckung 15€
- Diesel-Windel 20€
- DG WBX Motorhalter 30€
- Antriebswellen 20€
- Wasserrohre Kunststoff 30€
- Wischwasserbehälter 5€
- Kühler spät 20€
- Kühler früh 40€
- kühlwassbehälter JX 15€
- kühlwassbehälter CS 15€
- kühlwassbehälter WBX 15€
- kühlwasserausgleichsbehälter JX 10€
- Kühlwasserausgleichsbehälter CS 10€
- Kühlwasserausgleichsbehälter WBX 10€
Elektrik:
- Phase Linear Subwoofer Box Thriller Pro 12 S, 30cm, 400W 50€
- Kabelbaum JX komplett, nix gecuttet 80€
- Kabelbaum CS komplett, nix gecuttet 60€
- Tankgeber 20€
- Sicherungskasten Hinten 10€
- Sicherungskasten vorne mit Halter 20€
- Wischwasserpumpe 15€
- Zentralverriegelung Waeco ML 44 35€
- Hella Rückleuchten (ein wenig kleiner als die Neblis) 20€
- Heizungswiederstand 12,50€
- Lichtschalter 10€
- Schalter Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte 5€
- Schalter Warnblinklicht 5€
- Relais 5€:
o 19 Wischintervall Relais
o 20 Wisch Wasser Steuergerät Relais
o 21 Blinker Relais
o 22 Blinker Relais mit AHK
o 43 Kühlwasseranzeige
o 53 Nebelscheinwerfer
o 72 Heckwischer
o 18 Arbeitskontakt Relais/x-Kontakt; Entlastungs-Relais
o 24 Kühlerventilator Stufe 2
o 60 Vorglührelais, 11€
Westfalia:
- Westfalia Joker Stufen-Hochdach mit Innenverkleidung, Bodenplatte, Vorderem Schrank, Bettmechanismus und allen Matratzen mit grauen Bezügen vom Club-Joker (ggf. auch einzeln) 200€
- Westfalia Joker Stufen-Hochdach leider ist das Fenster kaputt, mit Innenverkleidung, Bodenplatte, Vorderem Schrank, Bettmechanismus, gerne auch mit Dachhaut (ggf. auch einzeln) 140€
- Matratzen vom Westi Stufenhochdach ohne Bezug, 3teilig/115cm breit/59cm mit Knopfleiste/25cm/107cm 50 €
- Matratzen vom Westi Stufenhochdach mit grauem Bezug, 3teilig/115cm breit/59cm mit Knopfleiste/25cm/107cm 80€
- Westfalia Toiletten-Staukasten in braun 165€
- Polster braun Velours für den Staukasten 40€
- brauner Joker Aschenbescher hinten 15€
- 2 Beckengurte vom Westi 40€
- Westiboden grau mit Linoleum-Belag 50€
- Schiebetürverkleidung Westi grau, leichte Macken 30€
- Seitenverkleidungen hinten sahara-beige 30€
- Seitenschrank hinten beige 50€
- Gardienen Abdeckung hinter der Schiebetür sahara-beige 20€
- Trennrelais 15€
- Boden-Blech Standheizung unter der Bank 10€
- Standheizung Luftführung Eberspächer 15€
- Set Metall-Schienen und Bänder von den Vorhängen in schwarz aus nem Joker 50€
- Teile von der oberen Bett Konstruktion Westi in grau ?€
- Halterung LG 20 Aufladegerät unter der Rückbank 5€
- LG 20 Batterieladegerät, 70€
- D2L komplett 190€
- Iso –Aufstellfenster Küchenblock 160€
- komplette Club-Joker Ausstattung in grau, Polster behalte ich wahrscheinlich?€
- Abwassertank 70€
- Frischwassertank 70€
- Westfalia Joker Zischen Vorhang; Kariert grau weiß; original Stoff, aber vom Schneider nachgemacht 100€
- Westfalia Club-Joker Vorhänge komplett mit Zwischen-Vorhang längsgestreift und allem Anbaumaterial 222€
Sonstiges:
- Reserveradmulde 185er incl. Halter 10€
- Motorraum-Abdeckung Kunststoff 10€
- Tankhalterungen 1€
- Lüftungsgitter Ohren je 5€
- original Wagenheber 10€
- Öltrennblech 1y zw Wanne und Kopf 10€
- Servo-Pumpe 1y mit Halter 20€
- Tacho 2CV 15€
- Armaturenbrett 2CV 10€
- Lichtmaschine 2CV 25€
- Anlasser 2CV 20€
- Vergaser 2CV 20€
- Kupplungsscheibe 10€
- Lenkstockhebel 2CV 20€
- Hecklampen 15€
Hier der Link zu den Bildern:
http://s640.photobucket.com/albums/uu129/t3joker/?albumview=grid
Fast alle Preise Verhandelbar, ich bin froh wenn Sie in gute Hände kommen.
Versand ist kein Problem.
Abholung in 52511 Geilenkirchen oder in 51063 Köln!
stay strong
so long
sim.on
simon@standard-kultur.de
FranzR
"JX 65A Lima 55€"
ist das die selbe wie beim CS?
meine hat diesen viereckigen schwarzen Stecker über der Mitte, siehe Bild.
Es gibt auch Varianten mit Schraubanschluß, was bei mir nicht paßt.
Wieviel ist deine LiMa schon gelaufen?
(876 mal aufgerufen)
dynamite-boy
eigentlich ist das die selbe; also CS und JX!
Aber die LIMA hat kein Klemme W für den Drehzahlmesser.
Hab aber in dem Club Joker eine mit Klemme W, weil der hat Drehzahlmesser!
Also falls Du brauchst 66 Euro mit Porto und Paket basteln.
FranzR
ich brauche keine Klemme W, schalte nach Gehör
und wieviel hat die LiMa ohne "W" (mit dem viereckigen Stecker), denn nun gelaufen?
dynamite-boy
hab mich gerad mal schlau gemacht.
Ich hab das verwechselt, sorry. Du hast einen Steckeranschluß; gab es nur sehr selten. Wohl in den CS um 81 rum.
Ich würd Dir raten bei gelegenheit auf SchraubLima umzubauen; musst mal schauen was Du dafür brauchst. Wahrscheinlich hab ich auch noch den passenden Kabelbaum dazu.
Ansonten kostet die normale LIMA mit Schraubanschluß ohne Klemme W 55€
gruß
FranzR
Es hat sich einiges angesammelt; Teile zu verkaufen...
Den Kabelbaum Umzubauen habe ich jetzt keine Lust. Und wenn wird einfach ein Kabelschuh aufgepreßt, bin ja vom Fach. Wenn die gsteckten LiMa so selten sind, wird sie halt repariert. Es geht nur um die Lager, wird schon zu bewältigen sein....
Auf meinem Bild siehst du auch die blauen und grün/gelben Massebrücken, die sind selber gemacht
dynamite-boy
alles klaro, hauptsache der Bock qualmt
groetjes
Simon
Spurverbreiterung28610
den mittleren Gurthalter/Gurtschnapper v. d. Doppelsitzbank, könnte ich noch gebrauchen?
falls was da ist; merci
Spurverbreiterung34100
Hi wäre interessiert an ein paar Teilen, schick ne PM.
Jens
dynamite-boy
hast pm
Simon
