Mein Ebay-Text:
Ich verkaufe euch hier einen Kicker Solo-Baric S12C (30 cm) 4 Ohm (Stillwater-Design) im 50L-Gehäuse (geschlossen)
Ihr ersteigert hier einen der letzten runden Kicker Solo-Baric, den S12C (4 Ohm).
Der Neupreis betrug inkl. Gehäuse 500 Euro.
Technische Daten:
600 W max.
350-425 W RMS (unterschiedliche Messwerte)
Stabiler Druckguss-Korb
vernähte Sicke
hintere sowie seitliche Magnetspuhlenbelüftungen
Das geschlossene 50L-Gehäuse ist ebenfalls vom Carhifi-Fachhändler, innen gedämmt und hinten abgeschrägt.
Die Maße:
Tiefe unten 41 cm
Tiefe oben 27 cm
Höhe 35 cm
Breite 45 cm
Per Google Sprachtool übersetztes Datenblatt:
Physikalische Spezifikationen
Runde 12 "Aluminium, schwere Rahmen
60 oz. 60 Unzen Magnet Gewicht
168 oz. 168 Unzen Magnet Struktur Gewicht (10 kg +)
Talkum gefüllt Copolymer Kegel
Santoprene Surround geklebt und genäht, um Kegel Körper
2 ", 4 Ohm schweren Schwingspule auf Kapton ehemaligen Space Age
Sleeved führt zu verhindern Kurzschluss
Perimeter Spinne Lüfter für zusätzliche Kühlung und glatter Leistung
Extended-polig für außergewöhnliche Schwingspule Kühlung
Hochleistungs-Blei-Anschlüsse (4 akzeptieren Spurweite Draht)
Konzipiert für kleine versiegelte Gehäuse - ,88 cu.ft. empfohlen
Technische Daten
600 Watt maximale Nennbelastbarkeit
24-100 Hz Frequenzgang
Fs = 21,79 Hz (Freie Luft Resonanzfrequenz des Fahrers)
Qms = 8,647 (mechanische Dämpfung)
Qes = 0,3870 (Elektrische Dämpfung)
Qts = 0,3704 (Gesamt Dämpfung der Tieftöner an fs)
Vas = 131,11 Liter (Volumen der Luft, die die gleiche akustische Einhaltung als das Gehäuse)
Cms = 0.3261E-03 M / N (Aussetzung Compliance)
Re = 3,47 Ohm (DC Schwingspule Widerstand)
BL = 14,170 Newton / A (Force-Faktor)
Sd = 0.053502 sq m (wirksame Fläche des Fahrers Kegel)
Mms = 0.163589 Kilogramm (bewegte Masse)
VC = 1,170 "(Voice Coil Winding Höhe)
Hag =. 500 "(Luftspalt Höhe)
Xmax = 0,335 (Linear-Ausflug, eine Richtung, entspricht Schwingspule Überhang)
Xlin pp =. 670 (Gesamt linearen Ausflug, Spitze-Spitze)
Ref Effizienz = 0,3368%
Predicted Leistung = 87,474 Db/1W/1M
Der Subwoofer bietet einen glasklaren Klang, er stand bei mir lange Zeit auf dem Dachboden (Achtung, er hat optisch etwas Staub angesetzt).
Ich war der Meinung er wäre defekt, jedoch hat sich herausgestellt dass sich lediglich das Kabel der Stromversorgung gelöst hat.
Wieder befestigt, Testlauf absolviert - läuft super!
Wenn man aufdreht und seinen Kopf in den Kofferraum steckt, hört man als "Störklang" lediglich ein schwaches zerren im Bassschlag, hatte er schon seit dem Kauf - sobald man allerdings im Auto sitzt merkt man davon rein garnichts mehr. Kann auch von der zum Test genommenen schwachen Endstufe kommen.
Von der Schaumstoffumrandung ist ein gut 10cm-langes Stück ab, sieht man evtl. sogar auf einem der Bilder (siehe links unten).
Da bei meinem aktuellen Wagen keine Veränderungen bzgl. HiFi geplant sind, gebe ich den Subwoofer für euch frei. Sollten Fragen offen sein, mailt mich einfach an.
Gerne könnt Ihr den Bass auch Probe hören, einfach kurzfristig anmailen, ich bin die Woche jeden zweiten Abend zu Hause.
Versand ist kein Problem, 15,90 Euro versichert. Zudem gewährleiste ich die Funktion des Woofers zum Anliefertermin beim Käufer.
Viel Spaß beim Einkauf!
ehle
Habs verpasst zu bieten setzt du das ding noch mal rein?
André
ehle
André
