Servus,
habe einen schönen V40 1,8, Bj. 99 bekommen. Der Wagen ist hinten tiefergelegt und vorne" normal" (???), obwohl ihn ein älterer Herr gefahren hat. So mag ich das aber nicht haben. Vielleicht hat noch jemand einen Satz gut erhaltener Dämpfer + Federn rumliegen und möchte diese loswerden.
Würde mich über Angebote freuen.
Gruß Oli
Das Problem mit der hinteren "Tieferlegung" hat wohl (fast) jeder V40 mit den Jahren.
Würde an deiner Stelle wenigstens (halbwegs) neue Federn verbauen. Bei dem Alter kannst du u.U. Pech haben und wirst die Tieferlegung nie los
Zumal die Haltbarkeit, gerade der hinteren Federn, eine Schwachstelle der Modellreihe ist.
torfix
Deswegen nie gebrauchte Federn und hinten am besten verstärkte einbauen.
naja der v40 sieht auch ab werk schon so aus, als waere er hinten etwas tiefer. das liegt an den verhaeltnismaessig grossen radhaeusern vorne- zumindest, wenn nicht die sport- fahrwerksvariante verbaut ist. in wirklichkeit liegt er aber parallel zur strasse. das kriegt man nur weg, wenn man hinten ein spring distance kit oder insgesamt eine tieferlegung einbaut.
http://www.ebay.de/.../160612595793#ht_2394wt_963
Nach dem Federntausch steht meiner (kein Sport) wieder gleichmäßig auf der Straße. Vorher war da schon ein leichtes Gefälle zu beobachten.
War das vielleicht abhängig vom Baujahr?
