- Steuerkette wurde auch komplett gemacht! Diese ist im Top Zustand von den Werten und macht keine Geräusche! Habe noch 2 Bilder eingefügt als die Deckeldichtung zusammen mit Zündkerzen und Zündspulen erneuert wurde. Hier ist zu sehen wie sauber der Motor ist und das sich alles in einem TOP Zustand befindet!
Die Beleuchteten Luftdüsen sind auch verbaut! Zudem ist noch der neue Lichtschalter vom Polo mit dem Alu verbaut.
Einen neuen Ölkanister mit 5 Litern Mobil 1 0W40 Öl gibts noch mit dazu!!!
Zudem wurde vor 5 Tkm das Getriebe überholt. Hierbei ist dann gleich eine neue Sachs Kupplung bis 850 NM verbaut worden mit einem Einmassenschwungrad. Zudem wurden die bei der kleineren Biturbo Stufe 25ger Lader durch neue originale HGP 28ger Lader ersetzt. Alles wurde bei HGP fachgerecht eingebaut und eingestellt.
Das Auto wurde von mir nur bei schönem Wetter gefahren und hat keinen Regen und Dreck gesehen und steht immer im trockenen.
Probefahrt nach telefonischer Absprache möglich!
Der Preis ist VHB!
Alle Arbeiten wurden bei HGP erledigt!
Der Wagen befindet sich in einem TOP Zustand innen und außen!
Erster Beitrag: Thu May 06 15:52:21 CEST 2010
G5GTI
Zum verkauf steht ein Golf 4 R32 HGP Biturbo (515 PS eingetragen).
Verbaut ist:
-KW V3 Clubsport Gewindefahrwerk
-Sturzkorrektur vorne/hinten
-Verstärkte Domlager
-Verstärktes und verlängertes Getriebe (310 kmh)
-Bremsanlage Audi RS6 8 Kolben mit gelochten scheiben
-US Rückleuchten
-Aerotwin Wischer hinten
-A6 Naviantenne
-Navi: Xzent XT8020
-Biturbo Abgasanlage mit Klappensteuerung (über den MFA Hebel verstellbar)
-2 Abgastemperatursensoren
-Spezielle Steuerbox (MFA XP) mit Ladedrucksteuerung alle Daten zu sehen in der originalen MFA
-Der Tacho wurde auf 340 Kmh und der Drehzahlmesser bis 8000 von HGP angepasst.
OZ Superturismo GT Felgen in 8 x 19" mit 235/35 Reifen!
Ansonsten: Regensensor, MFA+, Alarmanlage Plus, Sitzheizung, Vollederausstattung.
Erst kürzlicvh getauschte Teile:
-Frontscheibe mit graukeil
-LMM
-Zündkerzen
-ÖL (0W40)
-Zündspulen
-Turbolader (28ger)
-Kupplung
-Getriebe
-Temperaturfühler
-Navi
-Innenraumteile
-Deckeldichtung
Der Preis ist VHB!
Es handelt sich um ein Liebhaberfahrzeug!
Nähere Infos gibts am Telefon !
Handy: 0177 / 5112442
