• Online: 3.517
W212 W207 w204 Elektrochrome (Abblendbare) Aussenspiegelgläser abzugeben für rechts (Beifahrer)
zs77706 zs77706
Themenstarter
Private Kleinanzeige (Beendet)
Kategorie:
Ersatzteile
Artikelzustand:
Gebraucht
Artikelstandort Land:
Deutschland
Artikelstandort Plz:
30926
Artikel wird versendet:
nein
Artikel kann abgeholt werden:
nein
20160415-144823
20160415-144823
Habe noch 3 Stk über.
Nagelneu, nie am Auto verbaut, aber keine OVP mehr dabei.
Teilenummer: A2128102621
Sollten bei folgenden Baureihen passen:
W117
W176
W204
W212
W218
W221
W246
C216
Es sind originale Mercedes Teile, kein billiger Nachbau.
Elektrisch beheizt und abblendbar.
Neupreis bei Mercedes 330,17€
Bei Interesse bitte per PN melden (am besten direkt mit Preisvorschlag)
Paypal und Versand möglich
Abholung in Hannover auch kein Problem.
Turboschlumpf136186 Turboschlumpf136186
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man wissen sollte, dass ein einfaches Umbauen wie noch beim 211 NICHT möglich ist, weil der Stecker dafür nicht belegt ist.
Einfach zwei Adern nachziehen ist auch eher schwierig, weil der Stecker fast versiegelt ist (wahrscheinlich gegen Feuchtigkeit).
Lösung ist also, entweder einen neuen/gebrauchten Spiegelfuß vom Rechtslenker zu besorgen - ist jedoch gebraucht schwierig und neu ziemlich teuer, weil nicht einzeln erhältlich.
Einfacher ist ein beliebiger gebrauchter Spiegelfuß mit den benötigten Funktionen (Abblenden, evtl. Totwinkel, evtl. Memory, evtl. 360° Kamera). Dabei ist es völlig egal, ob er für die rechte oder linke Seite ist oder ob er für den Rechts- oder Linkslenker ist. Es muss nur beachtet werden ob man Memory hat oder nicht, weil dann der Anschluss am Spiegelverstellmotor anders ist.
Dann einfach den kompletten Kabelstrang austauschen (vielen Dank nochmal an MiReu für den Tipp) und fertig... Ich habe das bereits durchgeführt. In meinem rechten Spiegel befindet sich nun der Kabelstrang eines linksseitigen Spiegels mit Abblend- und Totwinkelfunktion.
Schlussendlich noch im Türsteuergerät die EC-Funktion aktivieren und ihr habt auf beiden Seiten einen abblendbaren Spiegel.
MiReu MiReu
Was gibts?
Mercedes
Habe den Stecker inzwischen zerlegt, ohne sägen ;), aber, ich habe die KF noch nicht gefunden :(
Man kann kann sich also einen Haufen Arbeit sparen, wenn man aus dem gebrauchten nur zwei Adern auslöst und diese zum vorhandenen Kabelbaum klebt. Reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand unheimlich.
MiReu
Naja, zerlegen muss man den Spiegel so oder so. Ansonsten ist es denk ich eine ziemliche Fummelarbeit, die zwei Adern nachzuziehen, oder?
Und wenn das passiert ist, gehört eigentlich nicht mehr viel dazu, den Kabelstrang aus- und einen neuen einzufädeln :)
Die meiste Zeit hat mich echt gekostet, den Spiegel beschädigungsfrei zu zerlegen. Man will ja auch nichts ab- oder zerbrechen :D
zs77706 zs77706
Themenstarter
Um welchen stecker geht es hier?
Kontaktfedern müsste ich noch massig da haben, wenn ihr die meint die im stecker fürs tsg sind.
Nein, der graue Stecker direkt am Spiegelglas
zs77706 zs77706
Themenstarter
ok. der graue stecker am glas selber der für das abblenden ist... hat 2 pins...(männlich)
und ihr braucht das (weibliche) gegenstück, quasi die pins die im stecker des kabels vom tsg sind?
müsste ich da haben...
Ich brauche nichts, ich habs bereits wie gesagt über einen Austausch des Kabelstrangs gelöst.
Der Stecker ist übrigens auch noch für den Totwinkelassistenten sofern vorhanden ;)
zs77706 zs77706
Themenstarter
Stecker und alle dazu gehörenden kontaktfedern gibt es einzelnd.
Bei interesse bitte per pn melden.
Wer ein spiegelglas kauft bekommt das steckerset gratis dazu.
zs77706 zs77706
Themenstarter
Das Angebot wurde beendet. Grund:
Alle weg
Deine Antwort auf "W212 W207 w204 Elektrochrome (Abblendbare) Aussenspiegelgläser abzugeben für rechts (Beifahrer)"
Biete Mercedes: W212 W207 w204 Elektrochrome (Abblendbare) Aussenspiegelgläser abzugeben für rechts (Beifahrer)
schliessen zu
