Was haben ein Dreizylinder und der Elektroantrieb des Prototypen Peugeot 908 Hybrid4 gemeinsam? Beide stecken in einer neuen Peugeot-Technikstudie.
Frankfurt - Was kommt heraus, wenn man einen Le-Mans-Prototypen mit einem Kleinwagen kreuzt? Eine mögliche Antwort stellt Peugeot mit der Studie 208 Hybrid FE auf der IAA in Frankfurt vor. Der Namenszusatz FE steht ganz unfranzösisch für „Fahrspaß und Effizienz“, und damit für einen klassischen Zielkonflikt. Denn wer sein Auto sportlich bewegt, braucht meistens mehr Sprit. Dreizylinder trifft auf Rennsport-TechnikIm Gegensatz zu den bisherigen Diesel-Hybridantrieben von PSA nutzt der Peugeot 208 Hybrid FE einen "seriennahen" 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner, ähnlich dem mit 82 PS im Kleinwagen 208. In der Studie kreuzt Peugeot den kleinen Benziner mit dem Elektro-Antriebsstrang aus dem Peugeot 908 Hybrid4. Der sollte eigentlich bei den 24 Stunden von Le Mans Der Elektromotor leistet im Le-Mans-Prototypen 80 PS und speichert beim Bremsen erzeugte Energie in einer Lithium-Ionen-Batterie. Beim Beschleunigen wird die Energie automatisch - nicht auf Knopfdruck – wieder abgegeben. Bei langsamer Fahrt kann der verhinderte Le-Mans-Champion auch rein elektrisch fahren. Wirkung ähnlich Hybrid-Air?Ist das die nahe Zukunft des Hybridantriebs? Schon beim Hybrid-Air-Prototypen verfolgte PSA - mit einem anderen Konzept - das Ziel, gespeicherte Energie kurzzeitig fürs Anfahren und Beschleunigen zu nutzen. Das heißt, die Energie wird dann bereit gestellt, wenn ein Verbrenner ohne Unterstützung am meisten Kraftstoff verbraucht. Der Vorteil dieser KERS-artigen Konzepte (KERS: Kinetic Energy Recovery System), bei denen Bewegungsenergie gespeichert wird, liegt auf der Hand: Die Energiespeicher sind viel kleiner und damit günstiger als bei bisherigen Serien-Hybridfahrzeugen. Quelle: Peugeot |
