• Online: 2.716
Lamborghini Aventador SV Roadster: Test, Technik - 51.000 Zündfunken pro Minute
verfasst am
Supersportler, Traumwagen, technisches Kunstwerk: Der Lamborghini Aventador SV Roadster lässt sich schwer definieren. Deshalb haben wir zwei Texte geschrieben. Teil 2.
Lamborghini Aventador SV Roadster: 750 PS, 690 Newtonmeter, V12-Saugmotor Lamborghini Aventador SV Roadster: 750 PS, 690 Newtonmeter, V12-Saugmotor Quelle: MOTOR-TALK
Berlin – Es dauert drei Sekunden, „Lamborghini Aventador Superveloce Roadster“ auszusprechen. Einen halben Wimpernschlag vorher ist der schnellste offene Aventador auf Tempo 100. Er ist der fünfte Lambo, der das Kürzel „SV“ auf dem Blech trägt. Nach Miura, Diablo, Murciélago und Aventador Coupé macht Lambo zum ersten Mal einen Roadster superveloce, also superschnell.
Roadster zu tunen, hat Nachteile. Ihnen fehlt die Stabilität, die ein festes Dach konstruktiv mitbringt. Deswegen müssen zusätzliche Versteifungen ins Chassis. 50 Kilo Extra-Gewicht, das beschleunigt, gebremst und gelenkt werden muss. Der Sprint auf Tempo 100 dauert im SV Roadster eine Zehntelsekunde länger als im Coupé (2,9 Sekunden). Bis Tempo 200 sind es 0,2 Sekunden (8,8 Sekunden). Wie der SV Roadster funktioniert? Lest Ihr hier: Der Lambo zum Nachschlagen.
Das Gewicht: 1.575 Kilo trocken
Leer wiegt der Lambo Aventador SV Roadster 1.575 Kilogramm. Mit Flüssigkeiten und Fahrer sind es etwa 1.750 Kilo Leer wiegt der Lambo Aventador SV Roadster 1.575 Kilogramm. Mit Flüssigkeiten und Fahrer sind es etwa 1.750 Kilo Quelle: MOTOR-TALK Damit der Roadster dem Coupé so dicht hinterherfährt, absolvierte er die gleiche Diät. Teppiche, Dämmung und Infotainment fliegen raus. Leichtere Carbonsitze und -verkleidungen ersetzen die Serienteile, selbst die Auspuffanlage wiegt weniger. Insgesamt spart der SV Roadster so ungefähr 50 Kilo ein.
Wie viel wiegt er genau? Darüber redet Lamborghini so gern wie über den Realverbrauch. 1.575 Kilogramm Trockengewicht stehen im Datenblatt. Vermutlich, weil das EU-Gewicht nicht so schön klingt. Denn mit Motoröl (13 l, etwa 11 kg), Kühlwasser (25 l, 25 kg), 90 Prozent Tankfüllung (81 l, 60 kg) und Fahrer (75 kg) wiegt der Aventador SV Roadster 1.746 Kilogramm. Hinzu kommen Kleinigkeiten wie Getriebeöl, Bremsflüssigkeit und das Kältemittel der Klimaanlage. Macht ungefähr 1.750 Kilo. So viel wie eine Mittelklasse-Limousine. Aber nur etwa 30 Kilo mehr als ein Huracán Spyder (V10, 610 PS).
Ja, es gäbe noch verzichtbares Material im Auto, theoretisch. Doch die Liftanlage an der Vorderachse ausbauen? Schwerlich. Klimaanlage und elektrische Spiegel hergeben? Ungern. Das heiße Triebwerk treibt dem Fahrenden den Schweiß aus allen Poren, die Übersicht ist grottenschlecht.
Der Motor: V12, sechseinhalb Liter, 750 PS
Eine Heckansicht wie eine Fratze: Lamborghini Aventador SV Roadster Eine Heckansicht wie eine Fratze: Lamborghini Aventador SV Roadster Quelle: MOTOR-TALK Zu fett scheint der Lambo ohnehin nicht. Auch, weil er so gewaltig viel Leistung raushaut. 750 PS und 690 Newtonmeter treiben den SV mit brutalem Wumms nach vorn.
Für das Autoquartett: 6,5 Liter Hubraum, 60 Grad Zylinderwinkel, zwölf Kolben und eine Verdichtung von 11,8:1.
Für die Faszination: Der gesamte Motor nimmt in etwas so viel Platz ein wie ein Quader aus zwölf 24er-Bierkästen (2 x 3 x 2). Dabei wiegt er mehr als 13 volle Kisten (235 kg). Die Kolben jagen bei Maximaldrehzahl mit durchschnittlich 78 km/h durch die Zylinder. Dann dreht sich die Kurbelwelle 8.500 Mal pro Minute. In dieser Zeit blitzen die Zündkerzen 51.000 Mal.
Verglichen mit dem Vorgänger-V12 aus dem Murcielago sitzt das Triebwerk tiefer im Fahrzeug. Das verbessert das Handling. Turbolader, Kompressoren oder Direkteinspritzung gibt es nicht. Dafür variable Steuerzeiten. Gegenüber dem Standard-Aventador verbessert Lambo Ventilsteuerung, Ansaugtrakt und Abgasanlage. Die Leistung steigt von 700 PS bei 8.250 Touren auf 750 PS bei 8.400 Umdrehungen. Die Fahrleistungen verbessert das nur marginal.
Start-Stopp kann auch dieses kraftstrotzende Meisterwerk. Im Teillastbereich spart der Motor (bitte nicht lachen), indem er eine Zylinderbank abschaltet. Mal die linke, mal die rechte. Das bringt schon was, theoretisch. Bei uns schwankte der Spritverbrauch auch stark, kennt ja jeder. Zwischen 27 und 31 Liter. War halt auch mal Stadtverkehr und freie Autobahn. Für die Abgaspolitik sollen es laut Lambo 16 Liter sein.
Das Getriebe: Schneller als Blinzeln
Alles auf: V12-Sauger hinter den Sitzen. Ganz hinten: Push-Rod-Aufhängung Alles auf: V12-Sauger hinter den Sitzen. Ganz hinten: Push-Rod-Aufhängung Quelle: MOTOR-TALK An den V12 schraubt Lamborghini eine automatisierte Siebengang-Schaltbox. Obwohl Doppelkupplungsgetriebe üblich sind, auch im kleineren Huracán, bleibt der Aventador bei einer Kupplung. Genau, es geht wieder ums Sparen. Diesmal zwölf Kilogramm. Beachtenswert dabei: Kein Serienfahrzeug schaltet schneller als der Aventador. Ein Gangwechsel dauert fünf Hundertstelsekunden. Eine Hundertstel langsamer als ein F1-Auto, aber fünfmal so schnell wie Blinzeln.
„Independent Shift Rod“ heißt die Technik am Getriebe. Gerade und ungerade Gänge bekommen je eine eigene Betätigung. Das Getriebe zieht gleichzeitig den ersten Gang aus der Gasse und legt den zweiten Gang ein. Dabei lupft kurz die Kupplung, die Zündfunken setzen aus. Die Fahrer spüren einen kräftigen Schlag.
Einen Aventador mit Heckantrieb wird es nie geben. Zu viel Power für eine Achse, findet Lambo. Trotzdem tut der SV beim Sprint so, als könne er ausbrechen. Ganz kurz qualmen die Hinterräder, dann koppelt die Vorderachse über eine Lamellenkupplung zu. Maximal die Hälfte der Kraft kommt vorn an. Viele Kompaktwagen nutzen eine ähnliche Allradtechnik. Lamborghini installiert zusätzlich ein mechanisches Sperrdifferenzial hinten.
Die Karosserie: Carbon, Aluminium, Epoxidschaum
Voll verkleideter Unterboden, vier Endrohre der Auspuffanlage Voll verkleideter Unterboden, vier Endrohre der Auspuffanlage Quelle: MOTOR-TALK Beim Lamborghini Aventador SV befinden sich Motor und Getriebe auf einem Rohrrahmen aus Aluminium, angeschraubt an ein Monocoque. Fast 150 Arbeiter formen aus Carbon-Matten vier Fahrgastzellen pro Tag. Einige Stücke backen sie in Negativformen zu Karosserieteilen. Andere kleben auf Elementen aus Epoxidschaum. Der Schaumstoff dämmt im fertigen Auto Vibrationen und Geräusche.
Der SV Roadster bekommt eine optimierte Frontschürze und einen gewaltigen, dreifach verstellbaren Heckflügel (für maximalen Abtrieb oder hohe Geschwindigkeit). Lamborghini verspricht 170 Prozent mehr Abtrieb als bei einem Serien-Aventador sowie eine um 150 Prozent bessere „aerodynamische Effizienz“.
Das Fahrwerk: Push-Rod-Aufhängung mit adaptiven Dämpfern
Beim Fahrwerk unterscheidet sich der Aventador von den meisten Autos. Lamborghini baut eine sogenannte Push-Rod-Aufhängung ein. Die Federbeine mit Öhlins-Dämpfern sitzen waagerecht in der Fahrzeugmitte, eine komplizierte Umlenkmechanik aus Aluminium überträgt die Kräfte. Mittlerweile nutzen mehrere Supersportler mit Straßenzulassung diese Technik – der Lambo war der erste. Die Vorteile: Die Radführung über doppelte Querlenker läuft unabhängig von der Dämpfung. Zudem sind die Federbeine besser mit der Karosserie verbunden. Der Lambo fährt stabiler.
Lenkrad ohne Knöpfe, dahinter Schaltwippen Lenkrad ohne Knöpfe, dahinter Schaltwippen Quelle: MOTOR-TALK Im Aventador SV kommen serienmäßig magnetorheologische Dämpfer zum Einsatz. Ein Magnetfeld verändert die Viskosität der Dämpferflüssigkeit und damit die Charakteristik des Fahrwerks. Beim Lambo reicht die Bandbreite von überraschend komfortabel und trotzdem straff bis hin zu bockhart.
Hinter die 20- und 21-Zoll-Räder schraubt Lamborghini eine Bremsanlage mit Carbon-Keramik-Scheiben. Alle Bremsscheiben sind 38 Millimeter stark, innenbelüftet und gelocht. Vorne messen sie 40 Zentimeter im Durchmesser, hinten 38. Aluminium-Festsättel mit sechs bzw. vier Bremskolben pressen die Beläge an die Scheiben. Der Bremsweg aus Tempo 100 liegt bei glatten 30 Metern.
Viel Technik, viele Zahlen, viel Faszination. Wie es aussieht, klingt und fährt, lest Ihr hier in Teil 1. Ein paar Eindrücke haben wir für Euch in einem kurzen Video festgehalten:
Lamborghini Aventador SV Roadster: Technische Daten
  • Motor: 6,5-Liter-V12-Saugmotor, Saugrohreinspritzung, Zylinderabschaltung
  • Getriebe: Automatisiertes Siebengang-Schaltgetriebe („ISR“), Allrad mit Haldex-4-Technik
  • Leistung: 750 PS (552 kW) bei 8.400 U/min
  • Drehmoment: 690 Nm bei 5.500 U/min
  • Verbrauch: 16 l/100 km (NEFZ)
  • CO2: 370 g/km (NEFZ)
  • Testverbrauch: ca. 30 l/100 km
  • 0-100 km/h: 2,9 s
  • 0-200 km/h: 8,8 s
  • Höchstgeschwindigkeit: 350 km/h
  • Gewicht: 1.575 kg (trocken, ohne Fahrer)
  • Länge: 4,84 m
  • Breite: 2,03 m (mit Spiegeln: 2,27 m)
  • Höhe: 1,14 m
  • Radstand: 2,7 m
  • Basispreis: 424.830 Euro
Avatar von SerialChilla
BMW
109
Hat Dir der Artikel gefallen? 6 von 7 fanden den Artikel lesenswert.
Diesen Artikel teilen:
109 Kommentare:
Wenn ich mal Bauer werde, hol ich mir den für die Felder.
Avatar von Druckluftschrauber135783
Sat Apr 01 11:00:30 CEST 2017
Das was stört ist das ein solch schönes deutsches Auto als ein italienisches verkauft wird.
Avatar von Spurverbreiterung132595
Sat Apr 01 11:22:38 CEST 2017
Ein Supersportler mit dem Gewicht eines Super-Fresser. ??
Das nenne ich mal ehrlichen, echten, authentischen Motorenbau. Ohne Hintertürchen und nur auf Basis des atmosphärischen Luftdrucks massiv Leistung und Drehmoment generiert. Herrlich. Sowas gab es früher übrigens auch in leistbareren Automobilen, z.B im Honda S2000 oder im BMW M3 E36, E46 und E90.
Avatar von Trennschleifer50254
Sat Apr 01 11:31:11 CEST 2017
1750kg mit Fahrer und Flüssigkeiten? Da kam wohl das gute alte billige Eisen zum Einsatz.
Ich verstehe einfach nicht, warum die es ums verrecken nicht schaffen, die Schaltwippen mal ans Lenkrad zu bauen.
Unglaublich....jeder Kleinwagen mit automatischen/automatisierten Getriebe hat das schon...
Avatar von Spurverbreiterung124
Sat Apr 01 12:13:26 CEST 2017
@W!ldsau schrieb am 1. April 2017 um 11:39:04 Uhr:
Vielleicht ist es Absicht? So weiß man auch in scharfen Kurven immer genau, wo die Schaltwippen sind.
Unglaublich...jeder Kleinwagen mit automatischen/automatisierten Getriebe hat das schon...
nenn mir doch mal 50 Beispiel, wenn jeder Kleinwagen das hat.
Ist der Autor immer noch von der blauen Pille beeindruckt? Naja, wer's braucht ...
51.000 ZÜNDFUNKEN PRO MINUTE
Sind nicht besonders viel das Schaffen andere mit weit weniger Zylindern....:D
@Mazon3599 schrieb am 1. April 2017 um 12:13:26 Uhr:
Absicht wird es sein, aber vermutlich eher aus dem Grund, dass man in scharfen Kurven nicht schaltet.
Bei den normalen DSGs wird das Schalten in den Kurven elektronisch verhindert. Wenn sie wie bei VW und Audi am Lenkrad montiert sind, könnte man sie theoretisch in der Kurve betätigen - sie machen das aber ab einem bestimmten Lenkeinschlag nicht.
Bei Supersportwagen sind solche elektronischen Hilfen eher unerwünscht, also verhindert man das Schalten in Kurven durch die Position des Schalthebels.
Toller Motor, der gegen den Trend schwimmt.
Einfach nur ein herrliches Auto.
Meckern, wenn überhaupt, sollte nur auf sehr hohem Niveau stattfinden.
Avatar von Keskin Nisanci
Audi
Sat Apr 01 13:58:48 CEST 2017
downsizing - ein fremdbegriff :D eines der schönsten autos , das gebaut wurde. herrliche optik, herrlicher klang.
