Schon wieder muss Toyota eine große Rückrufaktion starten. 1,3 Millionen Fahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt. Deutsche Kunden sind davon allerdings kaum betroffen.
Köln - Toyota kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Noch vor einigen Tagen konnte der japanische Hersteller stolz verkünden, dass er wieder die Nummer 1 unter den Autobauern ist. Jetzt ruft das Unternehmen weltweit 1,3 Millionen in die Werkstätten zurück. Grund: bei 907.000 Fahrzeugen der Modelle Voltz, Corolla und Corolla Matrix der Baujahre 2001 bis 2004 kann ein Problem an einem Steuergerät, ein unkontrolliertes Auslösen der Airbags verursachen. Die meisten Fahrzeuge müssen in den USA, Japan, Kanada und Mexiko in die Werkstätten. Deutsche Kunden sind von der Rückrufaktion nicht betroffen, da ein anderes Steuergerät für die Airbags verbaut wurde. Gleichzeitig ruft Toyota noch 385.000 Fahrzeuge seiner Luxus-Marke Lexus wegen möglicher Probleme mit den Scheibenwischern zurück. Diese können bei starkem Widerstand auf der Windschutzscheibe, etwa durch Schnee, Probleme bereiten und sich lockern. In Deutschland sind knapp 7.000 Einheiten des Modells IS betroffen, die zwischen Mai 2005 und Oktober 2011 produziert wurden. In den Werkstätten werden die Befestigungsmuttern der Scheibenwischerarme kostenlos ausgewechselt.
Quelle: SpotPress |
