Mit dem Autoradio Bremen MP78 bringt die Bosch-Tochtergesellschaft Blaupunkt eine Neuauflage des innovativen Car Audio-Technologieträgers "Bremen" auf den Markt. Das Gerät steht – wie die Velocity-Sound-Series von Blaupunkt – für höchste Ansprüche an Musikgenuss im Auto. Optisch und ergonomisch bietet es modernes Frontdesign. Hinzu kommt die hoch-wertige Empfangs- und Klangperformance mit deutlich erweiterten Equalizer-Funktionen und nahezu unbegrenzten Anschlussmöglichkeiten für das Anbinden neuer Multimedia-Tools und für eine Aufrüstung des Car Audio-Systems. Außergewöhnliche Empfangsgüte Das hochwertige Tunerkonzept des Bremen MP78 mit dem von Blaupunkt entwickelten ADR TwinCeiver (Advanced Digital Receiver) sorgt für besonders hoch entwickelte Empfangsperformance. Der digitale Doppeltuner sowie die spezielle Antennen-Kombination DDA (Digital Directional Antenna) beseitigen nahezu vollständig Mehrwege-Empfangsstörungen und erreichen auch weit entfernte Sender. Das Radio bietet die Wellenbereiche UKW, MW, LW sowie KW im 49-m-Band an – die Kurzwelle wird insbesondere auf Auslandsreisen immer wieder geschätzt. Ein sattes Klangvolumen schon in der Serienausstattung garantiert die im neuen Bremen integrierte Endstufe mit 4 x 50 Watt max. Power. Über ver-schiedene Ausgänge lässt sich das System zudem problemlos erweitern. Die Möglichkeiten reichen – Velocity-like – vom 5-Volt-Vierkanal-Vorverstärker- über den variablen Subwoofer-Ausgang bis hin zum Center-Out, der zudem einen separaten 5-Band-Equalizer hat. Soundtuning: Individuell programmieren Besondere Flexibilität zeigt der Bremen MP78 bei der Einstellung spezieller Soundfeatures. So lässt sich mit dem neuen High Definition Digital Sound Adjustment ausgefeiltes Soundtuning realisieren, das Klangerlebnis präzise und individuell auf das Fahrzeug und auf die Wünsche der Passagiere ab-stimmen. Der selbsteinmessende, vollparametrische 4x7-Band-Equalizer gleicht in 1/6-Oktavenschritten zuverlässig aus und regelt individuelle Parameter nach. Der variable Laufzeitausgleich ist für sechs Kanäle frei konfigurierbar und erlaubt so fahrzeuginsassen-spezifische Einstellungen. So lässt sich perfekter Klang und räumliche Abbildung der Musik beispielsweise genau auf Kopfhöhe des Fahrers oder zentral – gleichermaßen gut für Fahrer und Beifahrer – einstellen. Eine optimale Ansteuerung der einzelnen Autolautsprecher übernimmt die einstellbare, aktive 3-Wege-Frequenzweiche. Darüber hinaus analysiert die dynamische Fahrgeräuschmaskierung (DNC-Dynamic Noise Covering) permanent über ein externes Mikrofon alle während der Fahrt aufkommenden Geräusche und passt dementsprechend Lautstärke und Klang des Autoradios an. Automotive Connectivity für einfaches Plug and Play Für Musik gibt es heute die unterschiedlichsten mobilen Datenspeicher oder sie kommt aus sehr verschiedenen tragbaren Audio-Geräten. Dies er-fordert von einem Steuergerät höchste Flexibilität hinsichtlich der abspielbaren Medien. So kann der Bremen MP78 nicht nur MP3-Musik von der Compact Disc wiedergeben und den CD-Player direkt über das Radio steuern. Über die serienmäßige USB-Schnittstelle lassen sich Speichersticks ebenso gut andocken wie eine mobile Festplatte mit einem gespeicherten Musikarchiv. Die Musikauswahl erfolgt dabei über ein ausge-sprochen komfortables MP3-Browsing auf dem großen Farbdisplay. Hinter der elektromotorisch schwenkbaren Frontplatte des Autoradios verbirgt sich zudem ein Kartenschacht für die Aufnahme von SD- oder MMC-Speicherkarten. Er kann auch die sehr hohen Datenmengen einer SDHC-Karte verarbeiten. Darüber hinaus lassen sich über Aux-In-Anschlüsse weitere Audio Player oder mobile Navigationsgeräte anschließen – deren Sprachausgabe ist dann gut verständlich über die Autolautsprecher zu hören. Selbst ein iPod kann mit einem entsprechenden Interface komfortabel über Autoradiotastatur und Farbdisplay bedient werden. Bluetooth-Anbindung für sicheres Telefonieren Für sicheres Telefonieren im Auto hält das Gerät eine Bluetooth-2.0-Schnittstelle bereit. Das erspart nicht nur die teure Anschaffung einer zusätzlichen Freisprechanlage für das Mobiltelefon. Sie erlaubt Freisprechen und Freihören sowie die direkte Kurzwahl von bis zu zehn Rufnummern. Darüber hinaus lassen sich bis zu 500 Telefonbucheinträge von einem oder zwei Handys auf den Speicher im Radio übertragen und vom Bremen MP78 aus komfortabel steuern. Dabei können auf Knopfdruck die vom Mobiltelefon bekannten Anruflisten ebenso auf dem großen Farbdisplay des Radios angezeigt werden wie der Name des Anrufenden. Und über Audio Streaming lassen sich auch die MP3-Musikdateien des Handys wiedergeben sowie direkt steuern. Software aus dem Internet Zum Lieferumfang des Bremen MP78 zählen eine Scheibenantenne für den zweiten Empfänger, Mikrofone für das Telefonieren und Freisprechen per Bluetooth sowie für den selbsteinmessenden Equalizer, das USB-Kabel, ein Preamp-Out-Anschlusskabel sowie eine Fernbedienung im Scheckkarten-format. Darüber hinaus lässt sich die neueste Software des Gerätes jeder-zeit über eine PC-Schnittstelle aus dem Internet auf einen Datenstick laden – www.blaupunkt.de – und über USB auf das Autoradio übertragen. So erfüllt der Bremen MP78 höchste Ansprüche hinsichtlich seines edlen Designs, des hochwertigen Empfängerkonzepts, der individuell justierbaren Klangeinstellungen sowie vielfältiger Möglichkeiten der Anbindung moder-ner Datenträger aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik. Der Bremen MP78 setzt neue Maßstäbe für Empfangsperformance, Soundfeatures und Klangoptimierung. Er ist damit bestens geeignet als High-Tech-Steuergerät einer veritablen Car Audio-Anlage – Musik in Velocity Klangqualität inklusive.
Quelle: Blaupunkt Presse |
