• Online: 1.894
Gefahr von Hitzeschäden auf Autobahnen - Baden-Württemberg verhängt Hitze-Tempolimit
verfasst am
Nicht nur dem Menschen, auch den Autobahnen macht die Hitze zu schaffen. In Baden-Württemberg ist auf einigen Strecken nur Tempo 80 angesagt. Grund: Gefahr von Blow-Ups.
In Baden-Württemberg geht es auf den Autobahnen die kommenden Tage langsamer voran. Die anhaltende Hitze könnte die Fahrbahndecke zum bersten bringen In Baden-Württemberg geht es auf den Autobahnen die kommenden Tage langsamer voran. Die anhaltende Hitze könnte die Fahrbahndecke zum bersten bringen Quelle: Picture Alliance
Stuttgart - Autofahrer in Baden-Württemberg müssen sich wegen der zu erwartenden Hitze in den kommenden Tagen auf besondere Tempolimits bei zwei Autobahnen einstellen. Das Regierungspräsidium Stuttgart kündigte am Montag hitzebedingte Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 80 Kilometer pro Stunde auf den Autobahnen 81 und 7 an. Grund seien mögliche Aufwölbungen auf älteren Betonfahrbahnen, die bei hohen Temperaturen auftreten könnten.
Betroffen sind auf der A81 der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Jagsttalbrücke Widdern in beiden Richtungen und der Bereich zwischen der Anschlussstellen Boxberg und Osterburken in Fahrtrichtung Norden. Auf der A7 wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zunächst zwischen Ulm und dem Kreuz Feuchtwangen (Bayern) in beiden Richtungen herabgesetzt. Beobachtet werde außerdem ein Abschnitt südlich der Anschlussstelle Westhausen, hier könnte das Tempo ab Donnerstag gedrosselt werden.
Die Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten ab Dienstag voraussichtlich bis Sonntag jeweils von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Zur Vermeidung der "Blow-ups" genannten Hitzeschäden würden betroffene Autobahnabschnitte derzeit erneuert oder mit sogenannten Entlastungsstreifen versehen, teilte das Regierungspräsidium mit. Dazu werden einzelne Beton-Segmente durch elastischeres Material ersetzt, so dass sich die Fahrbahn ohne zu zerbersten ausdehnen kann.
Quelle: dpa
62
Hat Dir der Artikel gefallen? 7 von 7 fanden den Artikel lesenswert.
Diesen Artikel teilen:
62 Kommentare:
