• Online: 2.689
Technik: Wann schalten sich Start-Stopp-Systeme ab? - Bei Anhängelast wird das Start-Stopp-System deaktiviert
verfasst am
Start-Stopp-Systeme senken den Kraftstoffverbrauch. Unter bestimmten Umständen wird aber auf das Spritsparen verzichtet. Zum Beispiel, wenn ein Wohnwagen gezogen wird.
Hängt ein Wohnwagen am Auto, wird das Start-Stopp-System in den meisten Fällen ausgeschaltet Hängt ein Wohnwagen am Auto, wird das Start-Stopp-System in den meisten Fällen ausgeschaltet Quelle: picture alliance / dpa
Berlin - Wer mit dem Wohnwagen auf große Tour geht, wird womöglich etwas vermissen: die Stille an der Ampel. Zumindest, wenn das Auto mit Start-Stopp-Funktion ausgerüstet ist. Die Systeme, die durchs Abstellen des Motors Sprit sparen, werden beim Betrieb mit Anhänger meist abgeschaltet.
"Bei manchen Fahrzeugen deaktivieren sich die Systeme schon, wenn die Anhängerkupplung ausgeklappt wird", sagt Friedhelm Schwicker von der Prüforganisation Dekra. Grund dafür ist, dass der Bremskraftverstärker bei ausgeschaltetem Motor nicht aktiv ist. "Dann lässt sich nicht mit voller Kraft bremsen, was bei dem erheblichen Gewicht eines Anhängers zum Risiko werden kann", erläutert Schwicker.
Weitere Gründe für die Deaktivierung des Systems
Bei einem starkem Gefälle wird das Start-Stopp-System nicht deaktiviert Bei einem starkem Gefälle wird das Start-Stopp-System nicht deaktiviert Quelle: picture alliance / dpa
Die Fahrt mit Anhänger ist laut Helmut Klein vom ADAC-Technikzentrum nur eine Variante, bei dem die Start-Stopp-Systeme nicht zur Verfügung stehen. "Es gibt eine Vielzahl von Betriebszuständen, bei denen sie deaktiviert werden", sagt er. Meist sollen Motor und Starterbatterie geschont werden, oft sind aber auch Sicherheitsaspekte entscheidend.
So schaltet sich der Motor laut Autohersteller Skoda nicht ab, wenn er noch kalt ist, wenn die Klimaanlage auf Vollgas läuft oder die Frontscheibe entfrostet wird. Außerdem muss der Fahrer angeschnallt sein, Fahrertür und Motorhaube müssen geschlossen sein und das Auto darf nicht auf einem starken Gefälle stehen, damit der Motor ausgeht.
Skoda-Sprecher Stefan Münzing nennt auch einen erhöhten Stromverbrauch mit Anhänger als Grund für die Deaktivierung des Start-Stopp-Systems. "Im Wohnwagen kann beispielsweise ein Kühlschrank laufen", erläutert Münzing. Der würde relativ viel Strom benötigen und diese aus der Starterbatterie ziehen. "Aber insgesamt spielen die zusätzlichen Verbraucher beim Anhänger nur eine untergeordnete Rolle", so Münzing. Die Beleuchtung des Anhängers sei beispielsweise nicht entscheidend.
Weitere MOTOR-TALK-News findet Ihr in unserer übersichtlichen 7-Tage-Ansicht
Avatar von dpanews
43
Hat Dir der Artikel gefallen?
Diesen Artikel teilen:
43 Kommentare:
