Die Schweizer Abteilung von Mansory reißt sich den BMW X6 unter den Nagel und kreiert nach altbekannter Manier einen absoluten Blickfang. Und das in jeder Hinsicht! Ganz offensichtlich steht man bei der Mansory Switzerland AG auf die X-Reihe aus dem Hause BMW. Nachdem vor kurzem erst der individualisierte X5 präsentiert wurde wagen sich die Schweizer jetzt an das Schwestermodell X6 und verwandeln den unkonventionellen Exoten in ein echtes Individualfahrzeug. Bei absolut jedem Fahrzeug, das die Hallen von Mansory verlässt, sitzen alle Teile wie ein maßgeschneiderter Anzug. Auch beim aktuellen Projekt wird da keine Ausnahme gemacht. Das sportlich-individuelle Design mit perfekt aufeinander abgestimmten Details in allen Bereichen passt wie die Faust aufs Auge und macht den Bayern zum echten Eye-Catcher. Apropos Auge - die Mansory-typischen senkrecht in der neuen, mit größeren Lufteinlässen versehenen Frontschürze integrierten Tagfahrleuchten passen sich perfekt ins Gesamtbild des X6 ein und bieten außerdem ein Sicherheitsplus. Oberhalb der wuchtigen Stoßstange bietet eine ultraleichte Carbon-Motorhaube mit Belüftungskanälen eine optimale Frischluftversorgung des Triebwerks. Das bullige Auftreten des BMW wird durch die Kotflügelverbreiterung um 70 Millimeter vorn und 80 Millimeter hinten noch einmal deutlich verstärkt und beschert dem X6 so manchen neidischen Blick. Am Heck kommt ein Diffusor zum Einsatz, der sich direkt in die neu designte Schürze einpasst und trotzdem Platz für die vier gewaltigen Endrohre der hauseigenen Sportauspuffanlage lässt. Etwas weiter oben findet man jetzt nicht mehr gähnende Leere, sondern einen schicken Dachspoiler, der dem X6 in Kombination mit der Heckspoilerlippe, mehr Anpressdruck und damit mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten verleiht. Das komplette Aerodynamik-Paket wird im eigenen Hause gefertigt und besteht ausschließlich aus hochwertigem Polyurethan und dem typischen Prepeg-Autoclav-Carbon, welcher eine ausgezeichnete Oberflächenqualität mit gleichzeitiger Gewichtsersparnis bietet. Mehr Schein als Sein? Nein, ganz und gar nicht! Damit der BMW auch unter der Haube ordentlich was her macht, gibt es eine Leistungsspritze mit altbekannten Inhaltsstoffen. Sportauspuffanlage mit Fächerkrümmer und eine optimierte Motorelektronik lassen den X6 M jetzt mit 670 PS und 950Nm über den Asphalt brennen. Das sind immerhin 115 Pfede mehr und beeindruckende 270Nm mehr Drehmoment, das an der Kurbelwelle reißt als im Serien-M-Modell. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 gelingt jetzt in 4,2 Sekunden und erst bei 300km/h nimmt das Spiel ein Ende. Was für ein Monster! Geradeaus kann jeder! Damit die Leistung auch auf die Straße gebracht werden kann montiert Mansory Leichtmetallfelgen des Typs M10 aus der eigenen Kollektion. Dieses silberne Monoblock-Gussrad verbessert nicht nur das ohnehin beeindruckende Auftreten des BMW, sondern schärft zusäzlich das Handling. Für satten Grip sorgen dabei Hochleistungsreifen in der Dimension 315/25 R23. Das der X6 bei schneller Kurvenhatz nicht aus der Ruhe kommt, garantieren die progressiv gewickelten Sportfedern mit angepasster Niveauregulierung. Das bringt den Schwerpunkt um fast 40mm nach unten und verringert den Platz zwischen den Radhäusern und den 23 Zöllern, was der sportlichen Optik zu Gute kommt. Stoppen kann der X6, dank größerer Bremsscheiben und Mehrkolben-Bremssätteln, jetzt noch satter. Auch wenn das bei diesen Leistungswerten vernünftig und relevant ist, tritt man bei diesem Ungetüm eher ungern das Bremspedal. Außen hui, innen pfui? Wieder weit gefehlt. Mit dem neuen Sportlenkrad bietet Mansory allen Kunden ein absolutes Highlight an. Wie bei allen anderen Modellen, wird auch beim BMW X6 ein Umfangreiches Ausstattungspaket angeboten, das keine Wünsche offen lässt. Nahezu unendliche Kombinationen aus Alcantara, Leder, Holz, Carbon und Aluminium sind möglich und ermöglichen die ganz individuelle Designlinie eines jeden Fahrzeuges. Beinahe jedes nur erdenkliche Technik-Feature kann eingebaut werden und bietet damit auch den Technik-Verliebten ein absolutes Optimum an Gestaltungsvarianten. Dieser X6 schafft nicht nur den perfekten Spagat zwischen den wichtigsten vier Punkten der Fahrzeugoptimierung, sondern setzt die Messlatte unglaublich weit hoch. Sportliches, aber doch starkes und bulliges Auftreten, satte Motorleistung, dynamisches, aber nicht unkomfortables Fahrwerk, und die ganz persönliche Wohlfühl-Atmosphäre im Innenraum. Es scheint fast so, als ob die Bayern sich davon noch eine Scheibe abschneiden können. Quelle: Tuningsuche |
