Bevor Camper Richtung Urlaub aufbrechen, sollten drei Dinge am Wohnwagen oder Wohnmobil geprüft werden: Auflaufbremse, Stoßdämpfer, Fahrzeugdach. Der ADAC verrät, warum.
München - Bevor es mit Wohnwagen oder Wohnmobil Richtung Urlaub geht, sollte vieles geprüft werden. Mit üblichen Kontrollen von Ölstand, Batterie, Scheibenwischanlage, und Co ist es dabei nicht getan. Der ADAC nennt drei Dinge, die Camper vor der ersten Ausfahrt checken sollten:
1. AuflaufbremseDie Auflaufbremse muss freigängig sein. Aber wie kontrollieren? Einfach beim abgekuppelten Hänger die Bremse per Hebel an der Deichsel lösen. Dann muss sich der Anhänger per Hand leicht schieben und ziehen lassen. Der Check ist entscheidend: Bei der Fahrt drosselt die Bremse den Anhänger zusätzlich, wenn das Zugfahrzeug bremst. Sie verhindert damit, dass der Anhänger von hinten auf das Auto schiebt. 2. StoßdämpferStoßdämpfer? Hat der Anhänger meist nicht. Aber das Zugfahrzeug. Sind die Dämpfer defekt, kann das Gespann leicht ins Schlingern kommen. Den Zustand können Laien aber kaum selbst prüfen. Das geht laut ADAC nur in der Werkstatt. 3. FahrzeugdachEin Pool am Campingplatz ist eine tolle Sache, ein Pool am Fahrzeugdach eher weniger. Wenn Wohnmobil oder Wohnwagen den Winter ohne Abdeckung draußen verbracht haben, kann sich auf dem Dach ein kleines Biotop gebildet haben. Gründlich säubern, heißt deshalb die Devise. Außerdem sollten Camper die Außenhaut auf Feuchtigkeitsschäden kontrollieren. Weiterlesen:Darauf sollten Camper beim Abstellen ihres Wohnwagens achten.
