Mit dem Driftwinkel steigt im GT86 die Skepsis: Wofür brauchen wir eigentlich Assistenten, E-Motoren, Frontantrieb und Turbos? Toyotas Sportcoupe im Test.
Göstling - Das richtige Auto verändert alles. Vielleicht nicht zum Besseren. Aber garantiert zum Spaßigeren. Wenn Du das Auto quer um den Kreisel treibst, bis im Kofferraum die Kekse zerbrechen. Wenn Dich das Leben unterhalb der 4.000 Umdrehungen langweilt. Oder Du häufiger durch die Seitenfenster als durch die Frontscheibe schaust.
Der Toyota G 86 ist genau so ein Auto. Ein hinterradgetriebenes Coupé mit Differenzialsperre. Ein leistbares Tracktool, auf Wunsch ohne Eingriffe durch elektronische Spielverderber. Ein Drifter, für den Du im Urlaub um 04:30 Uhr morgens aufstehst. Um zu einer präparierten Eisstrecke zu fahren. Karosserie | Platzangebot | Abmessungen |Konkurrenz![]() Der zweite GT86 an der Eisstrecke ist ein Vorfacelift-Modell in Schwarz. Merkt niemand. Seit 2017 steht der Toyota mit LED-Scheinwerfern und -Heckleuchten, anderer Frontschürze mit größeren Lufteinlässen sowie einem größeren, optionalen Heckspoiler beim Händler. Ein sportlicher Fremdkörper in der ansonsten recht braven Toyota-Flotte. Die Konkurrenz? Viele kompakte Coupés. Und alle anderen, die günstig sind und Spaß machen. Größen- und klassenunabhängig, möglichst mit der Tendenz zum Übersteuern. Eine Alternative steht direkt nebenan: Mazda MX-5. Der Besitzer schnallt gerade einen Spike-Reifen vom Beifahrersitz. Für den kompletten Satz reicht der Platz im Roadster-Kofferraum nicht. Wir haben keine Reifen mit Nägeln dabei. „Wäre aber platztechnisch kein Problem“, erklärt der GT86-Kollege. Bis zu sechs Räder bringe man bei umgeklappter Rückbank unter. ![]() Im Test reichten uns stets die regulären 243 Liter Kofferraumvolumen bei aufgestellter Lehne. Sogar beim Weihnachtseinkauf. Was uns fehlte: ein Transportnetz, gerade in diesem Auto. Zur Not die optionale Aufbewahrungsbox (55 Euro). So hatten die Spekulatiusengel im Kreisverkehr keine Chance. Zugegeben, man hätte sanfter fahren können. Innenraum | Verarbeitung | MaterialienDer GT86 verleitet eben zu Schabernack. Allein der Innenraum. Das kleine, handliche Lenkrad. Die tiefe Grundposition der Sitze. Das Rauleder an Armaturenbrett und -Träger. Anderes überzeugt weniger: Die Carboneinlagen an den Türen sind peinlich. Die Schalter für die Sitzheizung wirken wie nachträglich in die Mittelkonsole gemurkst. Und so solide das Armaturenbrett sonst wirkt – in der Mitte gibt es schon unter leichtem Druck nach. ![]() Doch die Feinjustierung der Sitzposition dauerte bis Dresden. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe verstellbar. Noch weiter raus und höher rauf wäre toll. Über die Sitzhöhe lässt sich das leicht ausgleichen. Über die Lehne nur mit Geduld. Hebel ziehen, nach vorne lehnen, Hebel loslassen wenn die Neigung stimmt. Meistens stimmt sie nicht. Irgendwann doch. Am besten nie wieder ändern. Geht aber nur, wenn niemand hinten einsteigt. Beim nach vorne Klappen ist die Einstellung unweigerlich futsch. Noch ein Argument gegen Passagiere in der zweiten Reihe. Fahrwerk | Lenkung | FahrverhaltenMotor an, Stabilitätsprogramm aus. Die Einfahrt auf die Eispiste erfolgt leicht übersteuernd. Der GT86 ist auf Schnee und Eis ein gutes Driftauto. Nicht, weil er leicht quer geht. Das können viele. Er ist ein gutes Driftauto, weil sich das Heck bei Gaswegnahme zügig stabilisiert. Wenn es eng wird, dann will man den Toyota-Ingenieuren Dankesbriefe schreiben. „Domo arigatou für nur 44 Prozent Fahrzeuggewicht auf der Hinterachse. Und damit für weniger Masse, die in einer solchen Situation weiter nach außen schiebt. Mit besten Grüßen vom Stoßfänger, es geht ihm gut!“ ![]() Beim Tanz über das Eis fliegt man schon mal auf die Schnauze. Steckt die Hinterachse im Schnee, braucht es Helfer. Die Traktion ist mäßig, der Nachteil der Gewichtsverteilung. Meistens genügt die Muskelkraft des ausgestiegenen Beifahrers. Im schlimmsten Fall der Frühling. Oder Allradler mit Abschleppseil. Solche Ausrutscher bleiben aus. Wir werden mit den Winterreifen hier nie richtig schnell. In den Haarnadelkurven würden uns Eisläufer abziehen. Die Fahrbahn ist keine Spiegelfläche, hat Rillen, Unebenheiten, Kuppen. In unserem Toyota steckt das optionale Sachs-Sportfahrwerk (im Performance-Paket ab 1.900 Euro). Wir spüren Fahrbahnmängel, doch wir plumpsen nicht hinein. Weder hier auf der Eisstrecke noch auf Asphalt. Bei Attacke auf griffigem Geläuf vernimmt man wenig Rollbewegungen der Karosserie, steigt dennoch ohne Bandscheibenvorfall aus. Von Komfort kann man freilich nicht sprechen. Antrieb | Motor | Getriebe | Fahrleistungen | VerbrauchNeben dem Sechsgang-Handschaltgetriebe stünde im GT86 noch eine Sechsgang-Wandlerautomatik (1.550 Euro Aufpreis) zur Verfügung. Der Tritt aufs dritte Pedal richtet auf Schnee und Eis vieles, wenn der Driftwinkel das Talent übersteigt. Er befreit das Auto von Antriebseinflüssen. Oft reicht das zum Stabilisieren. Unmittelbar danach kann man das Pedal schnalzen lassen, den Drift neu starten. Frei nach dem Motto: „Hat keiner gemerkt. Ähh, genauso war's geplant“. ![]() Das Aggregat blieb beim Facelift unangetastet. Der Motor stammt von Subaru, das Einspritzsystem von Toyota. Der Sauger leistet 200 PS. Laut gängiger Meinung zu wenig. Das Problem ist nicht die nominelle Angabe. Er fühlt sich einfach nicht wirklich nach 200 PS an. Einigermaßen interessant wird es erst oberhalb der 4.000 Umdrehungen. Die volle Power kommt bei späten 7.000 Umdrehungen. 205 Newtonmeter Drehmoment liegen zwischen 6.400 und 6.600 Umdrehungen an. Der Begrenzer setzt bei rund 7.500 Umdrehungen ein – hart und plötzlich, wie sich das für ein potenzielles Tracktool gehört. Auf trockenem Asphalt reicht die Leistung aus, um das Hecktriebskonzept spürbar zu machen. Viel mehr als leichte Hüftschwenks sind nicht drin. Soll das Heck nennenswert und länger heraushängen, muss es schon ordentlich nass sein. Immerhin bleibt der Verbrauch im Rahmen. Mit 8,2 Litern pro 100 Kilometer lag der Testverbrauch bei zivilisierter Fahrt nicht nennenswert oberhalb der Herstellerangabe. Toyota verspricht 7,8 Liter. Beim Driften auf der Eisstrecke zeigte die Anzeige 11,2 Liter. Der 50-Liter-Tank reichte locker für den Tag, inklusive insgesamt 240 Kilometer An- und Abreise. Und für die Pausen. In denen blieb der Motor an. Zum Abkühlen. Permanent hohe Drehzahlen bei gleichzeitig wenig Fahrtwind, da klettert die Öltemperatur schon mal in den Bereich von rund 110 Grad. Assistenzsysteme | Sicherheit![]() Im GT86 lässt sich eine Schaltlampe individuell einstellen. Passiert die Nadel des analogen Drehzahlmessers den eingestellten Wert, kommt der Schalt-Blitz. Auf Wunsch inklusive Warnton. Daneben bietet Toyota eine Einparkhilfe (ab 292 Euro) an. Wer den Heckspoiler wählt (190 Euro), sieht auch im Rückspiegel ganz gut, wo die Fuhre endet. Weitere Assistenten? Fahr gefälligst selbst! Infotainment | Radio | BedienungUnser Testwagen verfügte über Toyotas "Touch 2 and Go"-Infotainmentsystem inklusive Navi (590 Euro). Die Smartphone-Kopplungsfunktionen Android Auto und Apple Car Play gibt es nicht. Dafür eine Funktionsanordnung und ein nettes Gimmick: Ein digitales Wasserglas, das es durch zahmen Fahrstil möglichst voll zu halten gilt. Beim Driften haben wir genug hypothetisches Wasser verschüttet, um eine eigene Eisstrecke anzulegen. Tja, man muss eben das entleerte Glas noch als halb voll sehen. Unterhalb des Infotainment-Bildschirms leben die 1990er-Jahre. Anzeigen für Innenraumtemperatur und Gebläsestufe sehen aus wie ein alter Radiowecker: mit digitalen, roten Ziffern. Einfache Machart, simple Bedienung. Versteht man alles ohne Informatik-Bachelor. Gut so, mit dem Abfangen des Hecks ist man ja schon beschäftigt genug. Ausstattung | Preis | Kosten![]() Dafür ein anderes Sondermodell. Den Shark für 35.990 Euro - natürlich in Haifisch-Grau. Dieser ist ähnlich ausgestattet - ohne Infotainment, dafür mit großen Bremsen. Das Shark-Sondermodell ist unlimitiert, wird jedoch nur bis März 2018 gefertigt. Der Vorrat dürfte laut Toyota vor Jahresmitte erschöpft sein. Am günstigsten ist der GT86 in der Ausstattungslinie „Pure“. Der GT86 ab 29.990 Euro steht auf 16-Zoll-Reifen, die übrigen Modelle auf 17-Zöllern. Sportpaket und feinere Innenraumausstattungen sind erst gar nicht erhältlich. Sportsitze und Differenzialsperre sind jedoch enthalten. Beim Subaru BRZ gibt es keine derart abgespeckte Version. Hier starten die Preise ab 33.480 Euro. Fazit: Die gute, alte Zeit ist jetzt![]() Klar, 200 PS begeistern heute nicht mehr wirklich. Schon gar nicht aus einem recht brustschwachen Aggregat. Doch betrachten wir es durch die Sportfahrerbrille: Für Spaß auf rutschigem Untergrund reicht es allemal. Beim Liniefahren auf trockener Rundstrecke würde man wohl nicht zum Hindernis. Und mal ehrlich: Für die große Drift-Show auf staubtrockener Piste bräuchte es überproportional mehr Leistung. Vielleicht fehlt uns allen einfach der Mut zu einem unkonventionellen Auto wie diesem. Fassen wir ihn. Bevor es solche Autos wirklich nicht mehr gibt. Technische Daten Toyota GT86 (Facelift)
***** In eigener Sache: Wir verschicken unsere besten News einmal am Tag (Montag bis Freitag) über Whatsapp und Insta. Klingt gut? Dann lies hier, wie Du Dich anmelden kannst. Es dauert nur 2 Minuten. |
Das ist wie Schafe zählen.
1 BMW, 2 BMWs, 3 BMWs...
Und irgend wo dazwischen, der Sven mit seinem bunten Toyota. Bestimmt der einzige, der nicht stecken blieb.
Ich persöhnlich finde den GT86 super.
Mit der Optik ist man schon ein gewisser Hingucker und auch innen finde ich ihn nicht sooo unansehnlich.
Ich bin noch nie den GT86 gefahren kann demnach auch nichts über den Motor sagen habe jedoch von den reinen Technischen Daten mit meinen 09er Civic FN2 Type R (201 PS Sauger,1338kg,Drehzahl bis 8400umin) was ähnliches in der Garage zu stehen und der Motor macht definitiv Spaß und muß sich auch vor gleichstarken Turbomotoren nicht verstecken!
Was für eine lahme Kiste. Unter 4000 U/min passiert gar nichts und nur 205Nm Drehmoment irgendwo bei 6000. Dem fährt jeder Vetreterdiesel davon. Ich kenne Rasenmäher die mehr Spaß machen.
Wow! Und ich dachte, BMW wäre schon sparsam mit dem Weglassen von Klarlack im Motorraum. Das hier sieht unter der Haube aber aus, als sei das Auto in silber entwendet und hastig, nach einer wilden Verfolgungsjagd, rot übergejaucht worden...
Ein Turbo würde dem Auto nicht schaden...
Ohne Druck im Kessel witzlos.
Sauger machen erst ab 3l mit vollvariablen Ventiltrieb Sinn.
Ich weiß nicht wozu ich mir einen 3 Liter Motor holen soll, wenn ich dann am Ende eh nur 50 PS bei knapp über Standdrehzahl abrufe ...
Ich bin den GT86 damals kurz nach der Markteinführung Probe gefahren und das was über den Motor gesagt wird kann ich so nur unterstreichen. Es fehlt ihm einfach an Kraft, selbst wenn die 4.000 U/min überschritten sind, sind die traurigen 205Nm einfach zu wenig zum vorschieben. Und ich meine nicht nur zum vorschieben auf gerader Straße. Der GT86 wird ja immer als Kurvenräuber und als Spaßmobil für kurvige Landstraßen bepriesen. Das gilt aber eben auch nur solange, wie es nicht bergauf geht. Gefühlt könnte ich bergauf mit meinem 16 Jahre alten E46 mit nur 192PS, dazu noch fast 300kg schwerer, Kreise um den GT86 fahren.
Der 2.0l Boxer ist extrem spaßig und sehr drehfreudig. Aber weil man es heute nicht mehr geschissen bekommt gescheite Saugbenziner zu bauen, bauen alle Hersteller lieber Turbos an ihre Motoren... Turbo ist einfacher. Turbo ist billiger. Mazda verfährt immer noch nach dem Saugerprinzip und liegt damit immer noch goldrichtig. Der Boxer im GT86 ist eine Wucht. Ich durfte den für ein Wochenende und knapp 1000 km bewegen und es hat Spaß ohne Ende gemacht. Autobahn 250 km/h... Kein Problem (laut Tacho). Das schafft ein GTI mit mehr PS und mehr Drehmoment ja auch kaum (ich rede vom normalen GTI mit 210 ps wie es bei Erscheinen des GT86 der Fall war!).
Das ist in diesem Fall auch so.
Die Farbe gibt es offiziell nicht, daher werden die Wagen für diese auf 20 Stück limitierte Sonderedition vermutlich umlackiert.
Ich finde GT86/BRZ sehr interessant. Sicher, der Motor braucht ordentlich Drehzahl, um Spaß zu machen. Aber für ein reines Spaßauto als Zweitwagen meines Erachtens kein Nachteil. Zumal zu einem erschwinglichen Preis.
Naja, für eine Sonderedition hätte man sich beim Lackieren, mehr mühe geben können und auch mal den Motorraum mit lackieren können. Da hätte man den Wagen genauso gut foliieren können.
Gibt es eigentlich etwas noch unwichtigeres als die Lackfarbe im Motorraum?
Hauptsache ist doch, dass dort überhaupt Lack als Schutzschicht ist.
