Eine eigenständige Limousine, auf Basis des VW Phaeton, präsentiert der Edeltuner Hofele Design mit dem Mythos. Eine eigenständige Limousine, genannt Mythos Royal 12, so präsentiert Hofele Design ihren neusten Streich auf Basis des VW Phaeton. Die Bezeichnung 12 im Namen kann auch mit 8 oder 6 enden. Diese Zahl steht für die Anzahl der Zylinder des in der Basis verbauten VW Phaeton Triebwerks. Bei diesem Modell wurden alle VW-Zeichen restlos entfernt und durch das Hofele Wappen ersetzt. An der Front präsentiert sich eine deutlich markantere Frontstoßstange. Das Hauptaugenmerk fällt allerdings auf die neu designte Motorhaube mit integriertem Chrom-Rautengrill im Bentley-Style. Heckseitig spendiert Hofele einen neuen Kofferraumdeckel mit einem leichten Heckbürzelansatz und dezenter Quersicke. Die Heckstoßstange wirkt durch die integrierten trapezförmigen Edelstahlendrohre richtig stimmig, vor allem wenn der passende 12 Zylinder durch die neuen Rohre Musik macht. Die zwei-farbige Lackierung wurde im Stil bekannter Edellimousinen gewählt. Der edle Lack für diesen Luxusliner wird gleich direkt bei Maybach geordert. Dies spricht für die perfekte Auswahl an erstklassigen Materialien. In den Radkästen drehen sich extra für dieses Modell gefertigte 2-teilige Leichtmetallfelgen mit glänzendem Edelstahlaußenbett. Sie tragen natürlich den Mythos-Schriftzug und bürgen für die Exklusivität dieser Limousine. An der Vorderachse messen die Rundlinge 8,5x20 Zoll und für die Hinterachse darf es gleich 10x20 Zoll sein. Das serienmäßige Luftfederung wird über ein so genanntes ETS-Modul elektronisch um 40mm abgesenkt, ohne das luxuriöse gleiten des Luxusliners negativ zu beeinflussen. Motorseitig können alle aus der Phaeton-Modellpalette stammenden Aggregate vom V6 TDI bis zum W12 gewählt werden. Natürlich heben sich die Mythos-Modell im Gegensatz zur Serienversion mit einer angepassten Motorleistung gekonnt ab. So steigt beispielsweise die Leistung des V6 3.0 TDI auf 275 PS und 560 Nm an. Das Interieur des Mythos überzeugt durch eine edle ebenfalls zwei-farbige Lederausstattung. Eine Kombination aus schwarzem und cognac-braunem Leder lädt die Passagiere zum reisen ein. Ganz im Stil des Bentley-Vorbildes präsentieren sich ausgewählte Flächen im zeitlos Rautenmuster. Die Instrumente wurden in dunkles Nussbaum-Wurzelholz eingebettet und mit dem Mythos-Schriftzug versehen. Als krönenden Abschluss spendiert Hofele Design der zentralen Analog Uhr ein beiges Ziffernblatt ganz in der Tradition hochwertiger Fahrzeuge aus den 30er-Jahren.
Quelle: Tuningsuche |
verfasst am 02.02.2010
55
Standspurpirat15328
