• Online: 2.982
Tuning News
Mehr als heiße Luft - VW T5 von MR Car Design
verfasst am
Luftfahrwerke gehören zur Königsdisziplin im Bereich Tuning und Fahrzeugveredelung. Kein Wunder, wenn man den Aufwand bedenkt, den ein solcher Einbau erfordert.
Das Unternehmen ''Mr Car Design'' ist für außergewöhnliche und besonders exklusive Umbauten im ganzen Land bekannt. Nun bietet der Erfstädter Tuningspezialist ein neues und dabei völlig ausgereiftes Luftfahrwerk. Diese Fahrwerke werden unter allerhöchsten Qualitätsstandards gefertigt und natürlich ausgiebig getestet.
Der VW T5 eignet sich perfekt für ein Luftfahrwerk, da er sowohl eine Menge platz für den Kompressor bietet, als auch durch sein Einsatzgebiet eine variable Höhe gut vertragen kann. Das Fahrwerk mit Komfortabstimmung basiert dabei auf der serienmäßigen Höhe und wird momentan von VW für eine Unbedenklichkeitsbescheinigung geprüft, da sämtliche Richtlinien des Fahrzeugherstellers eingehalten wurden.
Das elektronische Niveauregel-System benötigt dabei keinen Lufttank sondern der Kompressor liefert sämtlichen benötigten Luftdruck um alle Stoßdämpfer auf die richtige Höhe zu bekommen. Die beiden Niveausensoren, welche zwischen Rahmen und Achse montiert werden überprüfen ständig den Fahrzeugstatus und gewähren zusammen mit Zündungs-, Handbrems- und Geschwindigkeitssignal jederzeit eine hervorragende Betriebssicherheit. Verändert sich der Abstand der bei der Montage einprogrammierten Höhe des Fahrzeugs, so wird automatisch der Luftdruck angepasst, um die gewünschte Höhe wieder herzustellen.
Natürlich lässt sich das hochwertige Fahrwerk auch jederzeit manuell in der Höhe verstellen und liefert dabei einen extrem hohen Verstellbereich. Um beispielsweise das Fahrzeug einfach beladen zu können oder um Tiefgaragen zu nutzen lässt sich die Höhe dabei beispielsweise um 70mm verringern.Abseits der Straße in unebenem Gelände kann die Fahrzeughöhe im Gegenzug um 90 Millimeter angehoben werden und ermöglichen dem VW T5 eine erstaunliche Geländegängigkeit auf schlechten Straßen. Ebenso lassen sich so Schäden am Fahrzeug effektiv vorbeugen und auch im Urlaub kann das Luftfahrwerk sehr nützliche Dienste leisten um beispielsweise in unwegsamen Gelände nicht stecken zu bleiben.
Die hauseigene Edelstahl-Auspuffanlage ab Kat sorgt für einen sportlichen und gefälligen Klang und eine verbesserte Optik. Natürlich wird der T5 mit seinem neuen Fahrwerk auch auf verbesserte Felgen gestellt und bekommt nun neue Leichtmetallfelgen der Größe 9x20Zoll. Die ETA BETA Felgen sorgen mit Reifen der Dimension 275/35 R 20 für einen deutlich besseren Bodenhalt, liefern zusätzliche Traktion und bringen eine bestechende Optik mit.
Um die Fahrwerte des VW weiter zu verbessern bekommt der Motor eine überarbeitete Motorsoftware aufgespielt, welche dabei 200 PS mobilisiert und sowohl Beschleunigung als auch Höchstgeschwindigkeit positiv verändert. Zudem lässt sich aufgrund des höheren Drehmoments mit der richtigen Fahrweise der ein oder andere Liter Kraftstoff einsparen. Somit wird der VW T5 durch MR Car Design in allen Punkten verbessert und schafft dabei ein ganz neues Fahrgefühl und einen unglaublichen Spaßfaktor. Ein durchweg rundes Konzept.
Quelle: Tuningsuche
Avatar von Standspurpirat15328
17
Diesen Artikel teilen:
17 Kommentare:
