• Online: 2.464
Mercedes News
Mercedes C-Klasse: Neue Motor-/Getriebevarianten
verfasst am
Mercedes macht weiter Boden gut in punkto Verbrauchsreduzierung bei der C-Klasse. Neben dem jüngst angekündigten Spar-Diesel rollen nun die Direkteinspritzer-Benziner mit manuellem Getriebe und Start-Stopp-Funktion an. Außerdem gibt es demnächst erstmals einen Vierzylinder-Diesel mit Allradantrieb.
Neu im Angebot sind die Modelle C 180 CGI und C 200 CGI mit manuellem Sechsganggetriebe. Sie verfügen serienmäßig über ein Start-Stopp-System, das bei Mercedes "ECO Start-Stopp-Funktion" heißt und bereits ab einer Geschwindigkeit von acht km/h - wenn gebremst und in den Leerlauf geschaltet wird - aktiv ist.
Die beiden Motoren mit jeweils nur 1,8 Liter Hubraum, bisher nur mit der Fünfgang-Automatik kombinierbar, werden dadurch etwas sparsamer. So kommt die 156 PS starke Variante im C 180 nunmehr auf 6,7 Liter Normverbrauch, der stärkere C 200 CGI mit 184 PS auf 6,8 Liter. Im Vergleich mit den Automatik-Modellen bedeutet dies allerdings eine Ersparnis von jeweils nur 0,4 Litern.
Interessanter ist der Vergleich mit den handgeschalteten Kompressor-Modellen C 180 (1,6 Liter Hubraum) und C 200 (1,8 Liter Hubraum) ohne Direkteinspritzung und ohne Start-Stopp-System, die nun auslaufen. Hier beträgt der Rückgang 0,4 bzw. 0,8 Liter. Bei unveränderter Leistung steigt gleichzeitig das Drehmoment um jeweils 20 auf 250 bzw. 270 Newtonmeter.
Beide auch als Kombi erhältliche Modelle tragen - wie inzwischen die Mehrheit der Mercedes-Pkw - nach wie vor den Namenszusatz "BlueEFFICIENCY". Sie kosten als Limousine ab 32.220 bzw. 34.240 Euro und sind ab sofort bestellbar.
Ab Herbst werden zwei weitere Neuheiten eingeführt. Es handelt sich dabei einerseits wie bereits vorab berichtet um den C 220 CDI mit Start-Stopp-System, der nach neuesten Angaben sogar mit 4,4 Litern Verbrauch auskommen wird - und damit nicht nur den Konkurrenzmodellen aus Ingolstadt und München davonfährt, sondern auch den sparsamsten Mercedes-Pkw überhaupt darstellt.
Andererseits offeriert Mercedes erstmals die Kombination aus Vierzylinder-Diesel und Allradtechnik. Der 204 PS starke C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ist im Gegensatz zum Hecktriebler serienmäßig mit dem Siebengang-Automatikgetriebe ausgestattet. Während die Werte für den Standardsprint auf Tempo 100 und die Höchstgeschwindigkeit mit 7,0 Sekunden bzw. 240 km/h auf dem Niveau des allradfreien Modells liegen, genehmigt sich der 4MATIC in punkto Verbrauch natürlich etwas mehr: 6,4 statt 5,8 (5-Gang-Automatik) lautet die Ansage. Der Preis liegt mit 43.525 Euro um 4.642 Euro bzw. 2.420 Euro (Automatik-Versionen) über dem Hecktriebler.
Quelle: Autokiste
Avatar von Duftbaumdeuter359
39
Diesen Artikel teilen:
39 Kommentare:
