• Online: 1.542
Video: Papier-V8 mit Druckluft-Antrieb - Mit viel Geduld, Papier und Klebeband
verfasst am
Grobe Technik, ganz fein nachgebaut: Youtuber Aliaksei Zholner bastelt Modelle von Verbrennungsmotoren - aus Papier und Klebeband. Das Beste: Jeder Motor funktioniert.
Mini-Model vom großen Motor: Dieser Papier-V8 läuft wirklich Mini-Model vom großen Motor: Dieser Papier-V8 läuft wirklich Quelle: Aliaksei Zholner via YouTube
Berlin - Aliaksei Zholner muss ein sehr geduldiger Mensch sein. Sein Hobby erfordert filigrane Handarbeit. Und das Ergebnis ist so leicht zerbrechlich, dass mit einem unbedachten, frustrierten Handstreich alles zu Ende sein kann. Zholner baut Motormodelle, winzig kleine Nachbauten aus Papier. Sein Achtzylinder misst an der längsten Seite gerade einmal 32 Millimeter. An der kürzesten sind es 24 Millimeter. Die zierlichen Pleuel haben einen Durchmesser von einem Millimeter.
Alle seine Modelle bestehen weitgehend aus Papier. Mit Klebeband reduziert er hier und da die Reibung. Manchmal setzt er eine Plastikscheibe ein, wenn er besonders stolz auf den Ventiltrieb ist. Aber selbst die Zahnräder sehen aus, als stammen sie aus einem Bastelbuch.
Die Funktion seiner Motoren zeigt Zholner auf Youtube. Vor der Kamera lässt er Luft aus einem Ballon durch seine Eigenbauten rauschen. Ventile öffnen und schließen, Kolben pumpen auf und ab, Kurbel- und Nockenwelle drehen sich. Für seinen neuesten Motor hat Zholner sogar eine Drosselklappe gebaut. Mit ihr variiert er die Drehzahl. Sein Motor klingt fast wie ein echter. Aber mit kleiner, zarter Stimme.
In den vergangenen Jahren hat Zohlner Motoren mit acht, sechs, vier und einem Zylinder gebastelt. Alle laufen problemlos. Beeindruckt hat uns vor allem sein V8.
Throttle for V8 paper engine
Avatar von SerialChilla
BMW
7
Hat Dir der Artikel gefallen? 17 von 17 fanden den Artikel lesenswert.
Diesen Artikel teilen:
7 Kommentare:
