• Online: 982
Volvo News
Neue Diesel-Power für Volvo C30 und Volvo C70
verfasst am
Sechs-Gang-Schaltgetriebe für Top-Diesel Volvo C30 D5 Sparsame Einstiegsmotorisierung im Volvo C70 2.0D
Köln. Volvo C30 und Volvo C70 starten mit neuer Diesel-Power in den Autofrühling 2008. Während beim schwedischen Kompaktmodell Volvo C30 D5 mit 180 PS (132 kW) ab sofort ein manuelles Sechs-Gang-Getriebe die ausgeprägte Dynamik unterstreicht, wird beim Cabriolet Volvo C70 die Motorenpalette um einen sparsamen Turbodiesel mit 2,0 Liter Hubraum und 136 PS (100 kW) erweitert. Beide Diesel-Aggregate sind mit serienmäßigem Rußpartikelfilter ausgerüstet.
Die Kombination aus einem kräftigen und durchzugsstarken Common-Rail-Turbodiesel mit einem manuellen Sechs-Gang-Getriebe unterstreicht den sportlichen Charakter des Volvo C30 D5 bei gleichzeitig moderatem Verbrauch. Die große Effizienz der Volvo Fünfzylinder-Dieselmotoren macht sich in hohen Leistungswerten, guter Wirtschaftlichkeit und geringen Schadstoffemissionen bemerkbar. Zur hohen Leistung tragen dabei vor allem die verbesserte Ansaugtechnik und Abgasführung, ein neuartiger Turbolader und das weiterentwickelte Common-Rail-Einspritzsystem der dritten Generation bei. Die Ein- und Auslasskanäle dieser Dieselmotoren wurden zugunsten einer gleichmäßigeren und damit effektiveren Luftzufuhr vergrößert und begradigt. Der Turbo-lader wird mit Hilfe eines Elektromotors gesteuert. Dies bewirkt eine schnelle und präzise Kontrolle des Ladedrucks. Die große Dimension des Laders und die variable Position der Turbinenschaufeln sorgen für eine höhere Effektivität der Luftzufuhr.
Das kurz bauende Sechs-Gang-Schaltgetriebe (M66) verfügt über vier Wellen (eine Antriebswelle, drei Vorgelegewellen) und eine speziell auf die Motorcharakteristik ausgerichtete Abstimmung der Übersetzungsverhältnisse. Das hohe Drehmoment von 400 Nm kann dabei optimal ausgenutzt werden, so dass nach jedem Gangwechsel die Beschleunigung mit der idealen Anschlussdreh-zahl fortgesetzt werden kann. Außerdem ist die Spreizung der Übersetzungsverhältnisse ganz auf Effizienz ausgerichtet, was zu einer hohen Wirtschaftlichkeit führt.
Der Volvo C30 D5 mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe beschleunigt in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 225 km/h und der Gesamtverbrauch liegt bei lediglich 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Alternativ ist der Volvo C30 D5 auch mit einem Fünf-Gang-Automatik-getriebe inkl.
Geartronic-Funktion erhältlich.
Volvo C70 2.0D für entspanntes und sparsames Cruisen
Bei der neuen Einstiegsmotorisierung für den Volvo C70 2.0D handelt es sich um einen Vier-zylinder-Turbodiesel mit einem Hubraum von 2,0 Litern, Common-Rail-Direkteinspritzung und serien-mäßigem Rußpartikelfilter.
Aufgrund seiner gewichtsreduzierenden Bauweise, seiner präzisen Einspritztechnik sowie seines Turboladers mit variabler Einlassgeometrie und Ladeluftkühlung bietet der Motor des Volvo C70 2.0D ideale Voraussetzungen für ein spontanes Ansprechver- halten, hohe Durchzugskraft und günstige Verbrauchswerte. Der Zylinderkopf des neuen Diesel-motors besteht aus Leichtmetall, Ventildeckel und Einlasskrümmer sind in einem kompakten Kunststoffbauteil zusammengefasst. Die Gaswechselsteuerung erfolgt über zwei Ansaugkanäle und vier Ventile pro Zylinder. Während die Einlassnockenwelle über einen Zahnriemen angetrieben wird, erfolgt der Antrieb der Auslassnockenwelle mittels einer Kette durch die Einlasswelle.
Bei einer Motordrehzahl von 4.000 min-1 erreicht die Antriebseinheit des Volvo C70 2.0D ihre Höchstleistung von 136 PS (100 kW). Das maximale Drehmoment von 320 Newtonmetern steht bereits bei 2.000 min-1 zur Verfügung. Mit diesen Leistungswerten verhilft der neue Turbodiesel dem Volvo C70 2.0D zu einer Beschleunigung von 11,0 Sekunden von null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 205 km/h. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,1 Litern auf 100 Kilometer bietet der Volvo C70 2.0D Open-Air-Vergnügen in besonders wirtschaftlicher Form.
Quelle: Volvocars Germany
Avatar von Volvo
Diesen Artikel teilen:
