• Online: 2.686
Tuning News
Prior-Design PD-Series
verfasst am
Inspiriert vom Supersportwagen SL65 AMG Black Series von Mercedes-Benz sorgt das Design der PD-Series am SL R 230 für einen ähnlich spektakulären Auftritt und verleiht dem Fahrzeug eine ganz neue Ausstrahlung, welche den Roadster noch weiter perfektioniert.
Für die neue Optik zeigt sich dabei das muskulöse Bodykit verantwortlich. Markante Kurven gepaart mit fließenden Linien sowie enorm in die Breite gezogene Kotflügel definieren die neue Form.
Die Frontpartie wird dabei durch gierige Lufteinlässe und die überwältigend breiten Kotflügel dominiert. Die riesigen Lufteinlässe sorgen dabei nicht nur für die aggressive Optik sondern sorgen auch bei leistungsgesteigerten Motoren für ausreichend Frischluft und Kühlung. Die Facelift Scheinwerfer fügen sich nahtlos in den Look der Frontpartie ein und sorgt so für eine harmonisch übergehende Linienführung.
Die Seitenpartie wird ebenfalls durch die verbreiterten Radläufe definiert, wobei die neuen Seitenschweller die Seitenwangen optisch miteinander verschmelzen lässt und so das Fahrzeug erscheinen lassen als würde es aus einem Guss bestehen. Das Fahrzeugheck erfährt von Prior-Design natürlich auch seine Würdigung. So sorgen weit ausgestellte Radläufe und eine perfekt gerundete Heckschürze dafür, dass der Wagen enorm bullig erscheint. Der Rennsport-Diffusor, welcher wahlweise als Sicht- oder Vollcarbonversion erhältlich ist verbessert den Abtrieb am Heck und verschafft ihm den optischen Feinschliff.
Natürlich gehört für ein solches Auto mit Breitbau auch die entsprechende Bereifung zum Pflichtprogramm. Daher stellt Prior-Design den Mercedes auf eine speziell entwickelte Rad-Reifenkombination namens PD1. Die riesigen dreiteiligen Felgen, die an der Vorderachse in der große 10x20 Zoll und an der Hinterachse mit umwerfenden12x20 Zoll die Radläufe füllen würdigen die Form des Fahrzeugs perfekt und stellen sich dank schwarz eloxierten Speichen und einem hoch-glänzenden Edelstahl Außenbett perfekt in die Radläufe. Für Traktion sorgen die gigantischen Hochleistungsreifen mit den Abmessungen 265/30 R20 beziehungsweise 305/25 R20.
Zusätzlich bietet Prior-Design zwei verschiedene Arten der Tieferlegung an. So kommt je nach ausstattung des Fahrzeugs entweder eine mechanische oder bei verbauter Airmatic eine elektronische Tieferlegung zum einsatz. Dies reduziert den ohnehin schon niedrigen Schwerpunkt des Wagens und sorgt für ein strafferes und direkteres Lenkverhalten und eine verbesserte Straßenlage. Zusätzlich wird eine optimierte Fahrwerksabstimmung empfohlen, um das ideale Verhältnis zwischen Fahrkomfort und sportlichen Eigenschaften herzustellen.
Quelle: Tuningsuche
Avatar von Standspurpirat15328
29
Diesen Artikel teilen:
29 Kommentare:
