Kleine Ursache, große Gefahr: Weil sich eine Schraube an der Lenkung lockern kann, müssen Renault und Nissan weltweit über 600.000 Fahrzeuge aus vier Baureihen außerplanmäßig in die Werkstatt rufen. Die Problematik kann sich laut Nissan durch Geräusche beim Lenken ankündigen und sich in einem weiteren Stadium durch einen vergrößerten Lenkwinkel bemerkbar machen. Betroffen sind bei Renault alle Koleos-Modelle, die seit dem Start der Baureihe bis zum 21.08.2009 produziert wurden, insgesamt gut 56.000 Fahrzeuge, darunter 5.096 in Deutschland. Bei Nissan müssen europaweit 105.000 X-TRAIL aus dem Produktionszeitraum 24.11.2006 bis 14.07.2009 in die Werkstätten, in Deutschland sind dies 7.721 Autos. Daneben ist auch der Nissan Qashqai nebst Langversion Qashqai+2 von der Aktion umfasst, wobei die Zahl der betroffenen Autos hier naturgemäß noch höher liegt: Rund 448.500 Fahrzeuge sind es laut Nissan weltweit, 40.204 in Deutschland. Der Rückruf bezieht sich insoweit auf Modelle, die zwischen dem 04.11.2006 und dem 04.06.2009 vom Band gelaufen sind. An den betroffenen Fahrzeugen wird die Befestigungsschraube des Lenkgetriebe-Gehäusedeckels mit einer Sperrplatte versehen, was ein Lösen der Schraube verhindern soll. Rund 30 Minuten werden hierfür veranschlagt. Bei Renault läuft die Aktion dem Vernehmen nach bereits seit dem 10.11.2009, Nissan will die Halter in den kommenden Wochen anschreiben; das KBA ist über die Problematik informiert. Quelle: Autokiste |
