Der VW Golf ist der Namensgeber einer Generation, geliebt für seine Zuverlässigkeit, gehasst wegen seiner Langeweile. Wie gut ist der Golf 6 als Gebrauchtwagen?
Berlin – Deutschland ohne VW Golf wäre wie Currywurst ohne Curry: undenkbar. Er trat als Nachfolger des Käfers in große Fußstapfen – und machte sie noch größer. Der Kompakte wurde Namensgeber einer Fahrzeugklasse, später sogar der einer Generation. Florian Illies widmete dem Auto 2000 einen Bestseller. Der Golf VI kam 2008 auf den Markt und verkaufte sich innerhalb von vier Jahren mehr als 2,8 Millionen Mal. Streng genommen ist die Version aber nur ein aufgemotzter Golf V. Beide Autos basieren auf der Plattform PQ35 und tragen den internen Code 1K. Lediglich die Optik wurde leicht geändert. Der Vorteil: Die sechste Generation gilt als robust und zuverlässig. Fehler und Kinderkrankheiten gibt es trotzdem. Seinen Ruf hat sich der Kompakte lange erarbeitet. 1974 kam der erste Golf (Typ 17) als Käfer-Nachfolger auf die Straßen. Er machte alles anders: Front- statt Heckantrieb, Wasser- statt Luftkühlung, fünf Personen passen offiziell in die eckige Kiste. Mittlerweile sind wir beim Golf VII angekommen, der bekam kürzlich ein Facelift. Der Golf VI wurde zwischen 2008 und 2012 gebaut. Nicht alle Fahrzeuge seiner Generation sind empfehlenswert. Die Basis ist solide. Von rund 10.000 fahrbereiten Autos mit mindestens 12 Monaten HU, die auf mobile.de derzeit (02/2017) angeboten werden, sind um die 80 Prozent scheckheftgepflegt. Die gilt es herauszupicken. Es gibt viel kleine Schäden und Macken am Golf, einen guten Überblick gibt das Golf-6-Forum. Wir gehen hier auf die häufigsten ein. Historie/Modellwechsel![]() Die schnelle Ablösung des Golf 5 hatte wirtschaftliche Gründe. Die Umsatzrendite der fünften Generation war VW zu gering. Durch preiswertere Fertigungsprozesse wurde der Golf 6 günstiger in der Produktion. Unterm Blech steckt noch die alte Plattform. Vorteil: ausgereifte Technik und mehrere Varianten. Neben dem Drei- und Fünftürer verkaufte VW den Kombi („Variant“) und den Kompakt-Van Golf Plus. Das Cabrio (ab 2011) wurde neu entwickelt und bei Karmann gebaut. Ein Facelift erhielt der Golf VI nicht, dafür aber einige Rückrufaktionen für alle Baujahre. Wegen Fehlern in der Einspritzleitung mussten insgesamt rund 300.000 Fahrzeuge des Typs Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan und T5 in die Werkstätten. Verglichen mit dem Diesel-Abgasskandal eine fast lächerlich niedrige Zahl. Hinzu kamen Rückrufe wegen fehlerhafter Ladedrucksteller (1,2-Liter-TSI-Motoren zwischen 2010 und 2012), Softwareupdates (1.4 TSI von 2009 bis 2011), Risse in den Kraftstoffleitungen (2.0 TDI zwischen Oktober 2008 und November 2010) oder falscher Getriebesoftware (Mai bis Juli 2009). Das DSG machte bei Autos zwischen September 2008 und August 2009 Probleme. Vordere Fensterheber fielen aus (KW 41 bis KW 46 2008), bei Fahrzeugen zwischen 2009 und 2010 konnte die Bremskontrolle wegen eines Softwarefehlers im Motorsteuergerät aufleuchten. Klingt dramatisch? Ist es nicht, denn die Fehler müssten alle behoben worden sein – sofern der Vorbesitzer die Rückrufaktion hat durchführen lassen. Dazu sollte er eine Bestätigung erhalten haben. Die ist bei einem Kauf wichtig. Aktuelles Thema: Der VW Golf 6 ist vom Dieselskandal betroffen. Ein Update ist Pflicht, ohne gibt es bald keine HU-Plakette mehr. Den umfangreichen Erfahrungsaustausch der MOTOR-TALK-Community gibt es hier oder hier. In der Pannenstatistik des ADAC liegt der Golf übrigens erst seit 2010 im besseren Drittel in seiner Klasse. Vorher sorgten defekte Kraftstoffpumpen, Zündkerzen und klemmende Zündschlösser für Aussetzer. Also lieber ein Modell ab 2010 suchen. Karosserie![]() Praktisch sind Fünftürer und Golf Plus, schicker wirkt der Dreitürer. Letztendlich entscheiden Einsatz, Geschmack und Verfügbarkeit über die Karosserie. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt werden die Drei- und Fünftürer günstig gehandelt. Raumgefühl und Sitzkomfort sind Klassenmaßstab. Viel mehr als 350 Liter Kofferraumvolumen gibt es selbst heute nicht im Golf. Kombis und Cabrios sind teurer, der Golf Plus eher ungeliebt und günstig. Motor/GetriebeIm Golf stecken Vierzylinder-Benziner mit 1,2 bis 2,0 Litern Hubraum und einer Leistung zwischen 80 und 270 PS. Den GTI gab es mit 210 und 235 PS. Interessant: Der seltene 1,8-Liter-Turbo-Benziner mit 160 PS und 250 Newtonmetern Drehmoment bei 1.500 Touren. VW hat ihn nie offiziell beworben, aber verkauft. Ab 2009 gab es den Golf in einer LPG-Variante: Der 1.6 BiFuel (102 PS) tankt Benzin und Autogas. Die Dieselmotoren leisten mit 1,6 bis 2,0 Litern Hubraum 90 (nur Export) bis 170 PS. Generell gelten die Motoren als robust und langlebig, normale Pflege wie Warmfahren und regelmäßige Ölwechsel vorausgesetzt. MOTOR-TALKer GolfCR fasst zusammen: Die Motoren seien „unproblematisch (…), und dass am Wagen immer mal ein Defekt kommen kann ist ja klar bei Gebrauchten.“ Stefan-TDI rät zum großen Diesel: „Der 2.0 TDI Motor fährt sich sehr viel besser. Mal abgesehen davon, dass er wesentlich kräftiger ist, hat er zudem das 6-Gang Getriebe, das sehr gut zu dem Motor passt. Der 1.6 kommt nur mit 5 Gängen daher, welche meiner Meinung nach viel zu weit gespreizt sind. Heißt: Du musst ihn recht hoch drehen, damit es im nächsten Gang zügig weitergeht und nicht in den Drehzahlkeller fällt.“ ![]() MOTOR-TALKer HalbesHähnchen schreibt: „Die kleineren Turbobenziner haben alle ein Problem mit sich längenden Steuerketten. Auch abseits von der Steuerkette gelten sie nicht als die zuverlässigsten Motoren. Daher blieben unter den Benzinern für mich nur der 1.6er Sauger oder eben die GTIs übrig. Die sind einigermaßen zuverlässig.“ MOTOR-TALKer Alf3366 meint, dass der 160-PS-TSI der Problemmotor schlechthin im Golf 6 ist. Allerdings sei die Anzahl der Motorschäden ab Baujahr 2010 deutlich zurückgegangen. Eine Liste mit Motorschäden der 1.4-TSI-Motoren gibt es hier. Sollte dennoch ein TSI-Motor in die engere Auswahl kommen, dann mit neuer Steuerkette. Alternativ empfiehlt MOTOR-TALKer Jambaaa, den Preis beim Verkäufer um 500 bis 600 Euro runterzuhandeln und das Geld bei einer freien Werkstatt in eine neue Steuerkette zu investieren. Für Spritsparer gibt es noch die „BlueMotion“-Variante, unter anderem mit einem länger übersetzten Fünfgang-Schaltgetriebe, Schaltpunktanzeige, Bremsenergie-Rückgewinnung und Start-Stopp-System. Manuelles Getriebe oder DSG? Beide haben Vor- und Nachteile. Das manuelle Getriebe lässt sich sportlich schalten und ist haltbar. Außerdem sind Fahrzeuge damit günstiger. Das DSG bietet mehr Komfort und einen niedrigeren Verbrauch. Das bauartbedingte Anfahrtsruckeln ist aber nicht jedermanns Sache. Außerdem verschleißen die Automaten besonders bei kleinen Motoren im Stadtverkehr schneller. Einige Nutzer beschreiben Rasselgeräusche, die nicht von VW behoben werden („Losräderrasseln“, konstruktionsbedingt). Fahrwerk![]() Bei manchen Fahrzeugen können die Domlager schwächeln, manchmal hakt die Lenkung, wie MOTOR-TALKer darox erfahren hat. Vereinzelt wurde das Lenkgetriebe gewechselt. Ausstattung/SicherheitIm Vergleich zum Vorgänger änderte sich die Ausstattung bei Nummer sechs deutlich. Zur Basis zählen zwei Frontairbags, zwei Seitenairbags vorn und Kopf-Schulter-Airbags für die Seite sowie ein Knie-Airbag für den Fahrer. Optional gab es Seitenairbags hinten. Ebenfalls als Extra bestellbar: Parklenkassistent, Rückfahrkamera, adaptives Fahrwerk („DCC“), indirektes Reifendruckkontrollsystem, Bi-Xenonscheinwerfer und Rückleuchten mit LED-Technik (je nach Modell auch Serie). Die Basisausstattung „Trendline“ bietet unter anderem Klimaanlage und elektrische Fensterheber. Die nächsthöhere Variante „Comfortline“ hat unter anderem Sitze mit Lendenwirbelstütze und Höheneinstellung, Einparkhilfe und CD-Radio. Bei der Top-Ausstattung „Highline“ kommen Sportsitze, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht sowie 17-Zoll-Leichtmetallräder hinzu. Bei Fahrzeugen aus den Baujahren 2009 und 2010 verschlissen bereits nach kurzer Zeit die Sitze. Es bilden sich Fusseln und die Nähte öffnen sich. Bis 2012 gaben die Klimaanlagen von Delphi regelmäßig den Geist auf. Marktsituation/Preise![]() Ab Modelljahr 2010 gibt es bei mobile.de eine große Auswahl. Mehrere Tausend fahrbereite, scheckheftgepflegte Fahrzeuge mit mindestens einem Jahr gültiger HU und höchstens 150.000 Kilometern Laufleistung spuckt die Gebrauchtwagenplattform aus. Trendline-Fahrzeuge mit 80 PS fangen bei 6.450 Euro an, 122-PS-Autos gibt es ab 6.800 Euro. Fazit/EmpfehlungDas Angebot an VW-Golf-VI-Modellen ist groß. Schaut man sich die Erfahrung der MOTOR-TALK-Community an, sollte es ein TSI mit neuer Steuerkette oder ein 2.0 TDI sein. Wir würden einen Fünftürer mit 122-PS-Benziner und wenig Laufleistung für die Stadt wählen, mit Comfortline-Ausstattung und auf jeden Fall einer vollständigen Historie. Der kostet aber auch gebraucht an die 9.000 Euro. Für ein acht Jahre altes Auto viel Geld. Positiv betrachtet: Der Golf ist eben sehr wertstabil. |
