• Online: 2.998
Yamaha: Neue Sport-Enduro WR450F startet Anfang 2016 - Yamaha bringt neue Serien-Enduro
verfasst am
Im Januar steht die neue Yamaha WR450F bei den Händlern. Technisch basiert der Motor auf der Rennversion YZ450F, für den Einsatz in der Serie wurde dieser modifiziert.
Yamaha WR450F wiegt fahrfertig 123 Kilogramm Yamaha WR450F wiegt fahrfertig 123 Kilogramm Quelle: Yamaha
Neuss - Yamahas Erfahrungen aus der Motocross-WM MXGP fließen in das Serienbike WR450F ein. Der Motor der neuen Sportenduro basiert auf der in der Weltmeisterschaft 2015 siegreichen Maschine YZ450F, erklärt der japanische Hersteller. In den Handel kommt die WR450F im Januar 2016.
Im Aluminiumrahmen der Yamaha sitzt ein Viertaktmotor mit 450 ccm Hubraum. Gekoppelt ist das Aggregat an ein lang übersetztes Fünf-Gang-Getriebe. Eine Besonderheit ist der um 180 Grad gedrehte Zylinderkopf und den nach hinten geneigte Zylinder. Zusammen mit einem nach vorn gerichteten Lufteinlass und nach hinten gerichteten Auspuff sorgt das für ein besseres Drehmoment des Motors.
Yamaha WR450F: Technische Daten
  • Motor: 1-Zylinder-Motor, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile
  • Hubraum: 449 ccm
  • Startsystem: Elektro- und Kick-Starter
  • Getriebe: sequentielles Fünf-Gang-Getriebe, Kette
  • Federung: Teleskopgabel (vorne), Schwinge, Zentralfederbein (hinten)
  • Federweg: 310 mm (vorne), 318 mm (hinten)
  • Bremse: Einscheibenbremse vorne und hinten
  • Reifen: 90/90 R21 (vorne), 130/90 R18 (hinten)
  • Maße (Länge/Breite/Höhe): 2.165 mm/825 mm/1.280 mm
  • Sitzhöhe: 965 mm
  • Radstand: 1.465 mm
  • Bodenfreiheit: 325 mm
  • Gewicht: 123 kg (fahrfertig, vollgetankt)
  • Tankvolumen: 7,5 l
Weitere MOTOR-TALK-News findet Ihr in unserer übersichtlichen 7-Tage-Ansicht
Avatar von dpanews
5
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Diesen Artikel teilen:
5 Kommentare:
