Der japanische Roller-Hersteller Yamaha muss zwei Modelle wegen möglichen Mängeln zurückrufen. Der Tacho des Majesty S und die Blinkanlage des Cygnus X können ausfallen.
Neuss - Der deutsche Importeur Yamaha ruft zwei seiner Motorroller zurück in die Werkstatt. Wie der japanische Zweiradhersteller mitteilt, handelt es sich dabei um die Modelle Majesty S und Cygnus X, die von unterschiedlichen Mängeln betroffen sind. Beim Majesty S kann es zum Ausfall des Tachometers kommen, weil ein Geschwindigkeitssensor verbaut wurde, der konstruktionsbedingte Mängel aufweist. Er wird von den Yamaha-Werkstätten kostenlos ausgetauscht.
Blinkrelais zu flexibel ausgelegtBeim Roller Cygnus X des Typs SE41 ist laut Yamaha die Gummihalterung des Blinkrelais zu flexibel ausgelegt. Dadurch kann des Relais während der Fahrt hin- und herschwingen, wodurch ein Kabel abreißen kann. Die Folge wäre der Komplettausfall der Blinkanlage. Beim Rückruf wird kostenlos eine neue, modifizierte Halterung des Blinkrelais montiert. Betroffene Fahrgestellnummern: Majesty S
Cygnus X
Weitere MOTOR-TALK-News findet Ihr in unserer übersichtlichen 7-Tage-Ansicht |
