Luis bietet eine neue Rückfahrkamera an, die sich durch vergleichsweise einfache Montage und geringe Auffälligkeit am Auto auszeichnet. Das System kostet inklusive Monitor 250 Euro. Rückfahrkameras sind umstritten. Sehen die einen die Technik als überflüssigen Firlefanz an, der nur Geld kostet und kaputt gehen kann, empfinden sie andere nicht nur als zusätzlichen Komfortgewinn beim Einparken, sondern vor allem als Sicherheitsplus: Nur mittels Kamera können sehr flache Hindernisse und insbesondere kleine Kinder zuverlässig wahrgenommen werden. Die Videolösung, die inzwischen bei immer mehr Autos bis herunter zur Unteren Mittelklasse ab Werk zusätzlich zu Parksensoren bestellt werden kann, lässt sich auch nachrüsten. Dass die Kamera dabei nicht zwangsläufig groß und auffällig am Auto befestigt werden muss, zeigt eine neue Lösung von Luis. Das Ahrensburger Unternehmen, das auch in der Erstausrüstung tätig ist, hat die Heckkamera in eine Kfz-Kennzeichenhalterung integriert, die sich anstelle der alten anbringen lässt. Die Bilder werden per Funk auf den mitgelieferten Monitor übertragen, der sich im Erscheinungsbild an mobilen Navigationssystemen orientiert und also nicht weiter auffällt. Durch die Funkübertragung entfällt auch ein Kabel-Verlegen quer durch das Fahrzeug und Armaturenbrett. Dank eines Kamerabildwinkels von 180 Grad sind meist auch die Ecken der hinteren Stoßstange zu sehen, auf dem Monitor werden außerdem Hilfslinien mit exakten Entfernungsangaben eingeblendet. Bei Dunkelheit sorgt zusätzliches, nur für die Kamera "sichtbares" Infrarotlicht aus LEDs für ein helles Bild. Das sogenannte T5-System kostet rund 250 Euro zuzüglich Montage, die einigermaßen versierte Schrauber auch selbst schaffen dürften. Autofahrer, die bereits ein Navigationssystem mit Monitor und AV-Anschluss besitzen, können ein reines Kamera-Set wählen, bei dem der vorhandene Bildschirm zur Anzeige genutzt wird (139 Euro). Dann allerdings muss doch ein Kabel verlegt werden. Luis, eigenen Angaben zufolge europäischer Marktführer für Videorückfahrsysteme, gewährt vier Jahre Garantie.
Quelle: Autokiste |
