- Passat
- Passat B8
- Schwenkbare AHK getauscht in abnehmbare AHK Fehlermeldung
Passat Variant B8 190PS DSG BJ 2017
Ich habe eine Herausforderung für die Elektriker unter Euch...
Meine schwenkbare Oris AHK (ab Werk) wollte nichtmehr ausschwenken. Der E-Motor lief noch, aber die AHK wurde nicht entsperrt. Laut VW und ORIS gibt es keine E-Teile.
Ich habe jetzt eine Oris abnehmbare AHK montiert und den Kabelsatz gelassen.
Im Cockpit wird jetzt ein AHK Fehler angezeigt - der Stecker, der an der schwenkbaren AHK war ist ja jetzt frei....
Hier die Frage: Kann man den Stecker brücken/überlisten, das der Fehler nicht mehr angezeigt wird?
Oder evtl. an dem Schalter/Knopf zum ausschwenken?
Vielen Dank für Eure Mühe
Torsten
6 Antworten
Im STG10 gibt es einen Punkt, welche Art von Anhängerkupplung verbaut ist. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, kann man da zwischen „starr“, „abnehmbar“ und „schwenkbar“ wählen. Kann dir aber nicht sagen, ob das deinen Fehler behebt. Probieren kannst du es ja mal!
STG10 - Einparkhilfe II > Login: 71679 >
Codierung > Byte 3 > Bit 0-1
Super. Danke für den Tipp.
VG Torsten
Es muss auf jeden Fall aus- bzw. umcodiert (geprüft) werden - sind ein paar Steuergeräte und eventuell auch die Verbauliste. Einparkhilfe alleine zu codieren reicht nicht ;)
Am besten einen VCDS User suchen und beauftragen :)
Ich habe im Passat Forum mal nach vcds Koblenz gesucht. Leider ohne Treffer.
In einem Beitrag aus 2018 bin ich auf ein vcds Forum gestossen.
Dort habe ich einen User aus der Nähe angeschrieben, Mal gespannt ob das noch aktuell ist.
Ansonsten bin ich für eine Vermittlung natürlich offen....
VG
Torsten
Könnte das evtl. auch mit OBDeleven funktionieren?
Also die Codierung als solches, sollte auch mit OBDeleven möglich sein.
